Uszkodzone radio fabryczne
lucafabbro
- Samochód: Cruze 2010
- Silnik: 1,8
Witam, mam Sparka z 2010r z radiem oryginalnym, tym z dużym pokrętłem na środku.
Problem jest taki, że w radiu świecą przyciski, ale oprócz tego radio nie działa. Wyświetlacz nie jest podświetlony, nie reaguje na przycisk wysunięcia płyty.
Miał ktoś taki przypadek ? Szukam info co mogło paść, żeby spróbować je naprawić
Chciałem kupić nowe, ale obecnie niedostępne nigdzie w normalnej cenie.
Re: Uszkodzone radio fabryczne
Sprawdź bezpieczniki F2DA i F8DA bo one odpowiadają za zasilanie radia, podświetlenie jest oddzielnie.
lucafabbro
- Silnik: 1,8
Sprawdziłem, bezpieczniki są ok, wyświetlacz i centralny działają a te dwa odpowiadają też za to. Wyciągnąłem radio i sprawdziłem kostkę, też wszystko ok.
Oprócz radia jest problem z czujnikami parkowania, które pikaja cały czas. Nie wiem czy ma to związek z radiem
A pokaż zdjęcie tych czujników. A radio chyba padło, w Częstochowie, lub Krakowie jest serwis.
lucafabbro
- Silnik: 1,8
Wrzucam zdjęcie czujników. Przez chwilę myślałem że może są pomalowane razem ze zderzakiem, ale nie.
A co do radia, czy wersja poliftowa czyli ta z przyciskami zamiast pokrętła będzie u mnie działać ? Widziałem że kostka się różni, ale to można załatwić przejściówką. Mam też przyciski w kierownicy więc dobrze jakby one też działały.
Pytam na wypadek gdyby koszt naprawy był wyższy niż drugiego radia.
Czujników, nie czujnika
Wersja poliffowa nie zadziała w tym samochodzie.
lucafabbro
- Silnik: 1,8
Ok, a nieoryginalne 2dinowe ? oczywiście ze zmianą ramki
Poniżej zdjęcia czujników
Trzeba by sprawdzić moduł, który jest w lewym nadkolu.
Dobrze by było podpiąć cały samochód pod kompa do Chevroleta.
lucafabbro
- Silnik: 1,8
Jeszcze jedno pytanie w temacie radia.
Czy radio z przedlifta, ale z dużym portem USB będzie działać u mnie ?
Radio z przedlifta do polifta i odwrotnie nie będzie działać.
lucafabbro
- Silnik: 1,8
ok załączam zdjęcia, w sumie to radio było w trzech rodzajach z czego ja mam to z małym USB, chcę kupić to z dużym, a trzeci rodzaj bez pokrętła to jak rozumiem polift.
te na stole i to na ławce to przedlift, te w aucie to polift. Samo gniazdo to nie problem.
