Aveo 1.2 2011r. immobilizer, raz łapie raz nie, raz pali raz nie
Pela1234
- Imię: Pela
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2 Benzyna 62kW 2011r.
Witam, mam problem w swoim chevrolecie aveo 1.2 benzyna 2011 r produkcji, mianowicie, gdy wkładam kluczyk i po chwili przekręcam, raz się pali lampka od immobilizera, a raz nie, czasami odpala czasami walczę by chyciło pół godziny. Co jest ? Na dwóch kluczykach to samo, wszystkie styki łączą (chłop sprawdzał). Wszystko ogólnie cacy, oprócz tego, że walczę przy odpalaniu z tym immobilizarem. Czasami wgl się nie pali i super jak zawsze odpala, a czasami jak się zaweźmie to trzeba kręcić i kręcić by chyciło . pomocy....
Re: Aveo 1.2 2011r. immobilizer, raz łapie raz nie, raz pali raz nie
T300, czy T255?
Pela1234
- Imię: Pela
- Samochód: Aveo
Chyba ten drugi, w dowodzie jest chevrolet Klas Aveo
To nic nie znaczy.
Przednie lampy masz okrągłe?
Pela1234
- Imię: Pela
- Samochód: Aveo
Pela1234
- Imię: Pela
- Samochód: Aveo
no to rozbierz osłonę kolumny i sprawdź połączenia kostki immo.
Pela1234
- Imię: Pela
- Samochód: Aveo
Jest git. Połączona prawidłowo. Sprawdzane było.
Myślę, że to ten cały moduł immobilizera, jakby wymienić na nowy będzie działał ?
tam nie ma się co popsuć w przeciwieństwie do kluczyka, który spadnie mam 2-3 razy i pęknie kostka immo.
Pela1234
- Imię: Pela
- Samochód: Aveo
Kluczyk jest prosty i zwykły, tym bardziej, że brany był zapasowy i to samo. Odpada kluczyk. więc co jest ?
tak jak napisałeś - kostka nie styka
Pela1234
- Imię: Pela
- Samochód: Aveo
Jaka kostka ?
ta przy stacyjce od modułu immo ? A jak się ją wymieni, bo widziałem takowe nowe na necie, to będzie wszystko działąć, czy trzeba będzie coś kodować ?
teoretycznie to tylko odbiornik, ale głowy nie dam że nie będzie trzeba kodować.
TIS twierdzi że po wymienię czytnika trzeba od nowo kodować kluczyki.
Po wymianie immobilizera należy dokonać ponownej autoryzacji kluczyków zgodnie z procedurą kodowania kluczyków.
Pela1234
- Imię: Pela
- Samochód: Aveo
Wymiana nic nie dała. Po założeniu spowrotem sytuacja się powtarza, odpalić idzie a czasami czerwona lampka i nie odpalisz.
No to albo gdzieś jest jeszcze jakiś gremlin w instalacji, po drodze jest jeszcze to główne złącze na ścianie grodziowej przy nogach kierowcy, albo ECM szwankuje.
Pokusiłbym się nawet o sprawdzenie czy czasem nie dostała się woda do sterownika silnika bo takie rzeczy też się zdarzają.
Jeszcze takie pytanie, mówiąc kontrolka IMMO masz na myśli tą obok zegarka czy jakąś na liczniku?
Ogólnie kontrolka od IMMO to ta koło zegarka ale jest ona sterowana również z alarmu, być może przyczyna jest szukana w złym miejscu, chociaż na schematach nie widzę jakiegoś powiązania miedzy samym alarmem a ECM.
Migorian86
- Imię: Michał
- Samochód: Aveo T255
- Silnik: 1.2 84km benzyna
I jak, wiadomo co było powodem tej usterki ?
