Szarpie i brak mocy - dziurawa rura wlewu, dziwna praca pompy paliwa.
SebuS
Silnik: 1.2
Post autor: SebuS »
Witajcie.
Od pewnego czasu podczas jazdy na benzynie strasznie szarpie i dławi się po wciśnięciu pedału gazu tak jakby brakowało mu paliwa. Zauważyłem że po tej szarpanej jeździe dziwnie pracuje pompa paliwa, skokowo dobija paliwo na biegu jałowym aż do jednostajnej pracy i przez chwilę jedzie bez problemu. Wczoraj natknąłem się jeszcze na zgnitą i dziurawą rurę wlewu paliwa, może to być przyczyna? Czasem wyrzuca błędy P0301, P0304. Dodam że po przełączeniu na LPG auto chodzi idealnie. Aktualnie jest po wymianie świec, kabli WN, cewki i czujnika lambdy.
Re: Szarpie i brak mocy - dziurawa rura wlewu, dziwna praca pompy paliwa.
SebuS
Silnik: 1.2
Post autor: SebuS »
Po wyciągnięciu pompy paliwa nie zauważyłem w baku korozji. LPG zakładane w lipcu to chyba mało prawdopodobne to korodowanie... Może faktycznie pompa zassała korozję z tej rury wlewu paliwa i coś zatrzymało się na wtryskach... W jaki sposób wyciąga się te wtryski bo w drugim poście opisane jest że trwa to zaledwie kilka minut?
Odkrecasz dwie śrubki przy listwie i cała z wtryskami wychodzi.
