Korek wlewu skrzyni biegów epica 2.0 benzyna
DanDan
Imię: Damian
Samochód: Epica
Silnik: 2.0,benz
LPG: tak
Post autor: DanDan »
Witam. Przy wymianie przegubu lewego wyleciało mi trochę oleju ze skrzyni. Wiem ze wchodzi tam 75w90. Wyleciało mi dosłownie z 300 ml ale mam takie pytanie. Czy dolać te 300 ml i będzie Ok??? Jeśli tak to gdzie jest korek wlewu oleju bo szukam i znaleźć nie mogę:-) przeszukałem forum każdy pisze ile oleju wchodzi itp ale nigdzie nie ma gdzie jest korek wlewu .. jak by ktoś był uprzejmy..
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: Korek wlewu skrzyni biegów epica 2.0 benzyna
Post autor: Kraviec »
Korek wlewu jest z boku skrzyni biegów na wysokości półosi, poniżej niego jest na samym dole jest korek spustowy.
Jak chcesz dolać, a nie masz kanału to polecam wlać przez czujnik światła wstecznego, jest łatwiejszy dostęp.
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Post autor: bmarcin82 »
Hej,
najlepiej wejdź sobie tutaj: https://partsouq.com/ i klepnij swój VIN;
znajdź zakładkę Clutch & Transaxle; tam znajdziesz rysunek i sobie możesz podejrzeć w którym miejscu.
iwik
Samochód: Epica & Lacetti
Post autor: iwik »
Ja nie polecam tego 75w90. Przy wymianie uszczelniacza skrzyni wlali mi właśnie jakiegoś mobila o tej lepkości i skrzynia na zimno chodzi z oporem (po rozgrzaniu jest ok).
Wcześniej miałem zalany oplowski olej dedykowany do skrzyń m32. On był chyba 75w80 i było idealnie.
Wróć do „Epica Mechanika”
