Wiem, że temat był już wielokrotnie poruszany, ale z tego co tutaj doradzaliście nic nie poskutkowało w moim samochodzie.
Chevrolet Cruze 1,6 16v ecotec z 2013 r. Z gazem BRC . Sytuacja jest taka, że gaśnie na zimnym silniku, po nocy, po przejechaniu około 300-400 m, gdy naciskam sprzeglo by zmienić bieg, niezależnie czy jadę na benzynie czy zdąży przełączyć się na gaz. Na postoju nie zgaśnie. Auto słabe, ciężko na dwójce wyjechać pod górkę, ale tylko do zgaśnięcia. Jak już zgaśnie, sytuacja się nie powtarza, auto śmiga. Obroty utrzymują się na 800, gdy gaśnie spadają szybko do 500-400.
Wymieniona pompa paliwa, cewka, świece, czujnik temperatury, tempomat z czujnikiem temp., przepustnica, luzy zawodowe mierzone i są dobre, wymienione wanosy, testy komputerowe kilkukrotnie robione i nie pokazuje błędów, podstawiony map sensor, wymieniony czujnik położenia wału, nowy akumulator, sonda przed katalizatorem wymieniona.
Latem nie było większego problemu choć jak stało auto przez weekend nie jeżdżone to przy wysokiej temperaturze też zgasło.
Będziemy jeszcze sprawdzać masę i ciśnienie w pompie paliwa. Nie wiemy już co robić. Błagam pomocy!
Pozdrawiam.
