Problem z ogrzewaniem
mario2021
Samochód: Nubira III/lacetti
Silnik: 1.8 t18sed
LPG: Tak
Post autor: mario2021 »
Mam problem w mojej Nubirze III (mam klime automatyczna), mianowicie z połowy nawiewów wieje chłodne/letnie powietrze patrząc od kierowcy im dalej na prawo tym chłodniejsze.
Robiąc test panelu panelu wychodzą tak naprawdę losowe błędy 02 (czyli błąd czujnika temperatury zewnętrznej) - o którym wiem, ze jest ale nie mogę dorwać nigdzie nowego
03, 04, 07 w zasadzie te błędy to raz są a raz ich nie ma, a klima działa normalnie.
Miał ktoś podobna przypadłość, albo wie gdzie szukać problemu bez zrzucania deski? Szkoda zaczepów, żeby zima to ruszać 😅
Re: Problem z ogrzewaniem
Czujnik temperatury to będzie raczej zwykły termistor 4,7 kΩ.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
czujnik jest do kupienia 96433317
i polecam tu poczytać viewtopic.php?t=1223
mario2021
Silnik: 1.8 t18sed
LPG: Tak
A co z ogrzewaniem? Dodam, ze jak zamknę wszystkie kratki nawiewu to z tej najbardziej skrajnej od pasażera nadal leci chłodne powietrze. Może ktoś widział jak od środka jest zbudowany climatronic?
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Na co ci budowa jak masz błędy. Musisz naprawić połączenia przy klimatroniku ewentualnie zregenerować luty na płytce, a najlepiej kupić używany są dostępne na rynku. Zawór od nagrzewnicy powinien znajdować się prawej strony za panelami, ale przecież nie będziesz go regulował ręcznie, poza tym jest tam sporo sterowania i czujników i zazwyczaj cały układ wentylacji jest trwały oprócz właśnie elektroniki
mario2021
Silnik: 1.8 t18sed
LPG: Tak
Sam panel klimatronika wymieniłem na ten z lacetti, bo myślałem że w nim jest problem, ale nie pomogło
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Piszesz, że raz masz błędy raz ich nie ma to wychodzi na problem z podłączeniami i trzeba wszystkie złączki sprawdzić
tutaj masz temat i kody błędów viewtopic.php?t=2836
papieju
Post autor: papieju »
Panel climatronik nie ma problemów z zimnymi lutami jak w przypadku klimatyzacji manualnej. Trzeba wyeliminować błędy i jeśli mimo zmiany panelu są te same to trzeba sprawdzić wiązkę pod kątem korozji czy śniedzi. Może po prostu wtyczki są luźne.
