Naprawa podświetlenia licznika - Diody Ice Blue SMD 3020
KapralTM
Samochód: Cruze Irmscher Ed...
Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Post autor: KapralTM »
Wiem, że o podświetleniu licznika było już klika tematów, ale...
Mam standardowy problem z podświetleniem licznika w moim Cruze i przydałoby się trochę diod na podmiankę, aby rozebrać, polutować, złożyć i nie wracać do tematu licznika tam co chwilę.
Pytanie brzmi, czy ktoś się orientuje czy w Polsce idzie kupić diody do podświetlenia licznika SMD3020 Ice Blue.
Znalazłem na Ali, ale jeżeli jest opcja to wolałbym rodakom dać zarobić ;)
Re: Naprawa podświetlenia licznika - Diody Ice Blue SMD 3020
w Polsce nie spotkałem, a długo szukałem. Szukałem jakieś 3 lata temu, nie wiem jak jest teraz.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Rok temu nadal ich nie bylo...jeżeli to te same co w radiu to kup wyświetlacz bazowego radia ( około 40 zł) i wylutuj diody.
tapsik
Imię: sebastian
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: tapsik »
Mam 3528 na zbyciu, ale to Cię chyba nie urządza.
KapralTM
Nie, dzięki. Szukam nominałów.
KapralTM
Po pięciu miesiącach w końcu dotarły z Chin
200 sztuk 3020 ice blue
100 sztuk 3020 pink
adamsadam
Imię: Adam
Samochód: Cruze 1.8 LTZ kombi
Post autor: adamsadam »
Cześć, barwa Ice Blue od majfrendów pasowała do fabrycznego podświetlenia? Chcę wymienić tylko podświetlenia poziomu paliwa i dobrze byłoby gdyby nie różniły się od reszty. Byłbym wdzięczny jakbyś podzielił się zdjęciem efektu końcowego.
KapralTM pisze: 25 kwie 2021, o 19:05 Po pięciu miesiącach w końcu dotarły z Chin
100 sztuk 3020 pink
KapralTM
Cześć,
Barwa pasuje o ile majfrend wyśle właściwe diody. Jeżeli już rozbierasz licznik to jednak polecam wymienić wszystkie diody ponieważ u mnie w miarę jeżenia kolejne diody zaczynały do mnie mrugać radośnie.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Nie chciałbyś sprzedać kilkunastu ? Tylko tych pasujących 😅
Ostatnio zmieniony 8 sty 2022, o 19:38 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
KapralTM
Nie ma problemu. Zostało mi tego sporo po zamówieniach u myfriendów :)
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
I to są te idealnie pasujące aquamarynowe?😉podaj cenę za nie wiem 20-30 szt i jak najlepiej jest ci wysłać pocztą czy paczkomatem dostosuje się 👍
KapralTM
PW poszło
KapralTM
Prace wystartowały.
Po rozebraniu okazuje się, że w środku licznika nie ma 3020 ale jakieś inne dziwolągi. Dodatkowo pod FIS są diody kątowe - nie wiem gdzie takie można nabyć :zdegustowany: Do malowania idzie równie ramka zegarów.
Robię jeszcze inne rzeczy przy okazji, w końcu lampy przednie doczekały się swojego dnia, zatem gdy wszystko zostanie poskładane i odpalone dam znać jak wygląda efekt końcowy na diodach od myfriendów.
Kątowe są dwukolorowe. Może to pomoże.
https://youtube.com/shorts/773W93tGMss?feature=share
KapralTM
Licznik po wymianie podświetlenia prezentuje się tak:
Zdjęcie - godzina 10:00 w pochmurny dzień. Dodam jeszcze zdjęcie po zmroku dla porównania.
O tym co poszło nie tak oraz co dalej w temacie napiszę jak będzie chwila czasu.
Szacun za robotę, ale według mnie trochę słabo to wygląda.
KapralTM
Niestety pomimo usilnych prób nie jestem w stanie zrobić lepszego zdjęcia po zmroku. Postaram się zorganizować inny sprzęt i może wtedy się uda. Po wyregulowaniu poziomu jasności podświetlenia jest to całkiem przyjemny widok.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
A mi się podoba.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Ładnie chociaż widzę że to jednak nie są diody jak nasze oryginalne aquamarynowe tylko niebieskie , szkoda :(
KapralTM
Ściągam już drugi zestaw na testy w rastrze 3528. Znalazłem również diody kątowe niebieskie KINGBRIGHT KA-4040QBS-D. Zobaczymy jak to będzie świecić.
Teraz będzie łatwiej porównywać światło ledów, gdyż stare ledy z zegarów mam wyjęte, zatem mogę na bieżąco pod miernikiem porównywać punkt pracy i kolor światła jaki daje dany LED.
KapralTM
Wymienione ledy pod FIS na kątowe niebieskie KINGBRIGHT KA-4040QBS-D.Moim zdaniem nieco za słabo świecą i w słoneczny dzień nie jest to ideał, natomiast prezentuje się zacnie. Przerobiłem chyba wszystkie diody z Alliexpess, natomiast nie znalazłem nic co może być zamiennikiem dla oryginałów aquamarine. Najbliższe oryginałowi były yellow-green z Ali, natomiast mi osobiście nie przypadły do gustu.
https://www.mediafire.com/view/y71jdych ... 6.jpg/file
Proszę wstawiaj pliki w posta, a nie linkuj.
KapralTM
Wymieniłem silnik od poziomu paliwa, gdyż oryginalny nie przeżył pierwszej rozbiórki licznika. Na szczęści dało się jeszcze kupić na znanym portalu aukcyjnym licznik do diesla VCDI w dobrej cenie.
Jeżeli ktoś potrzebuje jakieś elementy do licznika to jestem w stanie służyć pomocą tym co z dawcy jeszcze zostało.
adamsadam
Imię: Adam
Przetestowałem wspomniane wcześniej diody 3528 z Ali, barwa Ice blue (https://pl.aliexpress.com/item/32992465 ... pt=glo2pol).
Kształem wyglądają identycznie jak oryginały ale jednak świecą mocniej. Poniżej starałem się złapać porównanie oryginalnego podświetlenia (temperatura) vs zmienionego (stan paliwa).
Ostatecznie wymieniłem w obu wskaźnikach by różnica nie biła po oczach. Osobiście bardziej mi się podobają niż oryginał : :D Może kiedyś się zdecyduje by wymienić pozostałe...
Seba2030
Samochód: cruze
Silnik: 1.4T Benzyna
Post autor: Seba2030 »
Witam nawet fajne te ice blue takie najbardziej zbliżone chyba masz kolego jeszcze takie diody na zbyciu do sprzedania też mam problem z migajacym zegarem
