Chińska nawigacja z Ali
- Kobe
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze LS 2009
- Silnik: 1.6 113KM
Re: Chińska nawigacja z Ali
Napisali mi że problem jest najprawdopodobniej z płytą główną. I skończyła mi się gwarancja. Jest tutaj ktoś na forum kto by to umiał naprawić? Nie chce wracać do zwykłego radia.
- Kobe
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.6 113KM
- Kobe
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.6 113KM
Problem na szczęście uffffff rozwiązany. Dzięki etac i jego wskazówkom poprzez rosyjskie forum. Podłączyłem pendrivea z plikami ze strony teyes, wcisnąłem reset i radio pociągnęło aktualizację i wszystko wróciło do normy. Dziękuję Wam, którzy mi podpowiadali ale w szczególności etac !
ja raczej tylko mentorem byłem, a Rafał nawet się rosyjskiego się nauczył
Ale diagnozę ja sobie przypisuję i się nią pochełpię
. Brawo ja .
Super że się udało.
Super że się udało.
- Kobe
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.6 113KM
Zmień akumulator. Te sprzęty słabo znoszą spadki zasilania podczas rozruchu. Źle mają, albo w ogóle nie rozwiązany tzw supervisor zasilania pamięci.
- Kobe
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.6 113KM
a po co? Co auto nie jeździ?
Z reguły są to systemy żywcem przenoszone ze smartfonów. Tylko, że w smartfonach nie ma rozruszników silnika. Spadki napięcia instalacji na wyeksploatowanym aku do kilku V podczas rozruchu w trakcie bootowania systemu może skończyć się przekłamaniem danych w partycji opartej na pamięci nand-flash eMMc lub nand-flash. Choć gołych nandów już chyba nikt nie stosuje.
Kontrolery eMMc są bardziej odporne ale bez zewn. ogarnięcia zapadów to święty Boże nie pomoże.
Jak się znowu posypie system ,to masz wprawę.
A czy możecie opisać na forum jak konkretnie w tym egzemplarzu przywróciliście system, czy będzie to indywidualna tajemnica ?
Zasugerowałem się, że ładujesz bo akumulator pada. Jak nowy to nie ten problem co opisałem. Nie wiem czy to dobrze czy źle.Kobe pisze: 6 gru 2021, o 21:29 Ale ja mam rok dopiero akumulator. Do tego raz w miesiącu go ładuje.
- Kobe
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.6 113KM
Ładuje bo mi doradził znajomy że przy małej ilości jazdy i krótkiej to pasuje go raz w miesiącu ładować normalnym prądem.
Nie wiem czy mogę wkleić tutaj to co mi doradzał gość na stronie rosyjskiej ?
wklejaj, a z tym ładowaniem daj sobie spokój. Kolega nie zna systemu ładowania jaki jest w GM
Cruze ma inteligentne ładowanie, z reguły daje radę. Czym ładowałeś?
Wklejaj.
Wklejaj.
- Kobe
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.6 113KM
Zwykłym polskim prostownikiem firmy Kukla.
Odnośnie rozładunku radia.
Jeśli po włączeniu zasilania twoje logo startowe wisi na ekranie bez końca (nie mylić z cyklicznym restartem), wykonaj następującą procedurę bez wyłączania magnetofonu:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez 4 -5 sekund.
2. Zwolnij przycisk.
3. Gdy podświetlenie przycisków jest włączone, naciśnij i natychmiast zwolnij Reset.
4. Powtórz krok 3 jeszcze trzy razy (czyli w sumie powinieneś otrzymać 4 krótkie naciśnięcia z różnicą czasu około 1,5 - 2 sekundy, ale skup się nie na czasie, ale na włączeniu podświetlenia przycisków).
Jeśli wszystko zostało zrobione poprawnie, to logo startowe pojawi się ze znacznie dłuższym opóźnieniem niż po normalnym włączeniu - podczas eksperymentów zauważyłem 20 sekund.
Po około 10-11 sekundach logo zniknie, a na dole ekranu (u niektórych botów - po prawej stronie ekranu i pod kątem 90 stopni) będzie migać następujący tekst dwóch linii dla podziału druga:
Obsługiwane API -: 3
Obsługiwane API
... po czym znowu pojawi się czarny ekran, a po kolejnych 15 sekundach znowu pojawi się logo startowe - tym razem bez końca.
Jeśli wszystko tak się stanie, to gratuluję - padła pamięć flash w twoim magnetofonie radiowym, a magnetofon radiowy należy wysłać do centrum serwisowego.
Ten tekst jest odnośnie sprawdzenia czy pamięć się wysypała.
Wiele osób pyta (nawet pisze w prywatnej wiadomości), jak sflashować magnetofon radiowy, który po włączeniu nie wchodzi w tryb pracy.
Są dwie możliwości:
1. Włóż pendrive'a z plikami firmware, włącz radio i głupio czekaj. Po kilku cyklach nieudanego ładowania (nie pamiętam dokładnie ile - albo 5, albo 10), głowica sama wejdzie w tryb firmware i wtedy zrobi wszystko automatycznie. Ale czekanie na ten moment zajmie dużo czasu - co najmniej 15 minut.
2. Włóż pamięć USB z plikami oprogramowania układowego, włącz radio. Wciśnij zagłębiony przycisk „Reset” cienkim przedmiotem (wykałaczka, spinacz do papieru) i przytrzymaj go przez około 3 sekundy (jeśli radio jest zasilane z zasilacza z amperomierzem, zauważysz, że prąd zasilania spadnie do prawie zero w tej chwili). Następnie zwolnij przycisk i natychmiast naciśnij go ponownie i natychmiast zwolnij. Po kilku sekundach rozpocznie się miganie.
Uwaga : jeśli boczne klawisze radia tylko zapalają się i gasną (ekran jest zawsze czarny), to nie jest to bootlap, ale pamięć flash umarła. W takim przypadku należy go zanieść na gwarancji do sklepu lub centrum serwisowego.
Ten natomiast jest jeśli pamięć jest sprawna. Oczywiście ja poszedłem na skróty i z tego zrobiłem tylko to co w 1 tekście i po tym już byłem załamany bo tak mi się właśnie działo i myślałem że jest po pamięci i już miałem wychodzić z auta gdy jeszcze sobie myślę a podepnę pendrivea z plikami i zobaczę czy radio wykryje i pociągnie aktualizację. Wcisnąłem Reset 3 sekundy i radio odpaliło się razem z aktualizacja, po czym wszystko wróciło do normy.
Obsługiwane API
Są dwie możliwości:
W moim byłym olku dziś również się udało postawić adroida na nogi. Na szczęście zachowałem jakieś historyczne dane, obraz, które zarchiwizowałem w momencie gdy kupiłem do tego sprzętu kompilację Kotix. Na szczęście obecny właściciel jest programistą i po kilku moich sugestiach, które wydobyłem z mojej alzheimerowej pamięci w końcu sobie poradził bez konieczności wybebeszania sprzętu. Dziś mi odpisał, że już muzyczka mu gra
. Na szczęście akumulator też już jest nowy. Fabryczny zdechł po 8 latach. Moim zdaniem jego konanie było pośrednią przyczyną wykrzaczenia się systemu. Ale dowodu nie mam.
bialenkoo
- Imię: Dawid
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.4 t
Witam, cruzowiczow. Mikołaj odwiedził mnie ostatnio i dostałem takie cacko od Alibaby 661,78 zł 9%OFF | 1. radio samochodowe Android odtwarzacz multimedialny nawigacja pionowy ekran dla chevroleta Cruze 2006-2014 GPS
https://a.aliexpress.com/_mKtwGyW
Znajomy podpinał plug Play i mam problem, nie wiem co jest źle podpięte ale problemy takie jak: nie mogę zmienić ustawienia auta języka kokpitu na Polski, bez zmian, inne ustawienia kluczykowe itp
Nie mogę konfigurować przyciski na kierownicy brak reakcji przy ustawieniach.
Nie ma wyświetlonej temperatury i ustawień wyświetlania nawiewu klimatyzacji.
Nie podnoszący się obrotomierze na nawigacji
Te problemy chciałbym rozwiazac i czym mogą być spowodowane? Proszę o pomoc. Android 1gb 16bg pamięci.
Auto Chevrolet cruze kombi 1.4t 2012
To chyba mikołaj ni bardzo się znał, albo kiepski miał budżet, bo kto kupuje teraz z układem 1Gb pamięci.
Radio musisz skonfigurować z autem przez ustawienia CAN, bez tego radio nie widzi auta I auto nie widzi radia.
Podejrzewam że android też nie 9.1 jakby go sprawdzić innym sprzętem.
bialenkoo
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.4 t
To chyba takie pudełko canbus, jest taka opcja GM i do wyboru jakieś konfigurację standardowa to Old coru ale są różne jest lista jak to dopasować odpowiednio bo Old coru nie podchodzi
Pytaj sprzedawcę, bo co radio to inaczej nazywają.
bialenkoo
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.4 t
Zrobiłem, rozebrałem odłączyłem i podłączyłem jeszcze raz canbus i śmiga ładnie pozdrawiam
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Samochód: i20 Cool
- Silnik: 1.2 LPG
OK. Borykam się z podobnym problemem. Czy zastosowanie w/w przedwzmacniacza pomogło?? mogę się brać za lutowanie??bubu1769 pisze: 21 gru 2020, o 20:18 Jedynie co to ten 2SC9018 ma hFE maksymalnie niecałe 200 ale zobaczymy jak Krzyśkowi będzie się to sprawować, przy teście na małym głośniczku szuranie po mikrofonie było słychać.
W sumie przed wysyłka muszę to jeszcze w całości zabezpieczyć klejem na ciepło żeby się nic nie zwarło bądź urwało w transporcie albo przeniosę to jeszcze na jakiś kawałek płytki uniwersalnej.
Ogólnie korciło mnie zrobienie tego w wersji SMD ale szukanie kondensatorów SMD po złomie jakoś mi się nie uśmiecha.
U mnie slabo to działało.
No to żeś mi teraz dowalił
W sumie muszę zobaczyć czy takie preampy jakie zastosowałem przy dorabianu wyjścia na wzmacniacz w radiu dało by radę zastosować do mikrofonu.
