T300 lekko poszarpuje, sporadycznie gaśnie
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Samochód: i20 Cool
- Silnik: 1.2 LPG
Od dłuższego czasu występują następujące objawy:
- subtelne poszarpywanie przy delikatnym przyśpieszaniu (LPG)
- dziś podczas jazdy bez gazu na II dostał "kangura" (LPG)
- sporadycznie na zimnym silniku, po przejechaniu 150m do wyjazdu z osiedla po wysprzęgleniu potrafił zgasnąć (Pb)
Świece mają ok 10kkm, irydówki, szczelina 0,8mm
Od czego zaczynamy szukać?
Ostatnio zmieniony 24 lis 2021, o 10:27 przez MIDO, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: T300 lekko poszarpuje, sporadycznie gaśnie
Szczelina świecy 8 mm i to jeszcze działa? Musisz mieć jakąś mega cewkę
Ja bym zaczął od sprawdzenia dolotu i MAP sensora.
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Dobrze Wojtek pisze.
A potem, w zależności od wyników, ewentualna jazda z podpiętym softem LPG i włączonym rejestratorem.
Moje LPG też przeżywało chorobę wieku dziecięcego, z której nie udało się go wyleczyć serwisowi. U mnie zakończyło się to pozyskaniem interfejsu i softu, jazdą testową z rejestracją, oceną wyników i wprowadzeniem stosownych korekt.
Jednocześnie obserwuję, że moje auto też miewa tendencje do lekkiego kangurzenia przy jeździe niemal bez gazu. Radą jest mocniejsze wciśnięcie gazu, wtedy zjawisko natychmiast ustępuje. Wydaje mi się, że to tylko na zimnym silniku.
Filtr powietrza kiedy wymieniany ?
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
1. Jazda z softem odpada (z tego co wiem do ALBY nie ma możliwości podpięcia się z nieautoryzownym softem), poza tym potrzebna wiedza do interpretacji wyników...
2. Wydaje mi się że ten objaw był od samego początku. Po wymianie odmy wydawało mi się że objaw ustąpił ale może był to efekt placebo...
3. Filtr powietrza oglądany był przed wakacjami i oceniony przez mechanika jako OK, mam mogę profilaktycznie wymienić ale IMO musiałby być zawalony na maksa żeby dławić silnik...
- Sebastian
- Moderator
Ad1. Nie tyle alba, co sq32 (to ten sam sterownik) - podłączenie jedynie przez program Calibration Tool, który jest niedostępny w wersji "oryginał ze źródeł alternatywnych"
a wiecie ze w STAG takich problemów nie ma
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
ale można je łatwo zdiagnozować.
Ale jeszcze nie wiemy czy to wina LPG. Miłosz zamykaj ten kurek i wio na ulice Wrocka.
Żal mu jeździć 6.3 za.litr.
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
Jeszcze trochę i taniej będzie zalać spiryt z Biedronki
A jeszcze uwzględniając ile ten smok pali...
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
Jak to żal - przecież zaraz będzie tańszy niż wacha...
- Sebastian
- Moderator
Ale BRC dobrze ustawisz i jest spokój, a STAGa trzeba czasem powtórnie wyregulować.
To samo mi ostatnio gazownik powiedział "brc ustawię i to jeździ, a staga czasem trzeba coś podregulować po czasie", potwierdza to czytanie forum, że BRC ma bardzo dobre algorytmy adaptacji.
- tdon
- Imię: Tomek
Ja właśnie minąłem 175 kkm na mojej BRC.
Oryginalne wtryskiwacze, ostatnio czyszczone po raz pierwszy. Parownik raz regenerowany jakiś czas temu.
Po wstępnym wyregulowaniu, żadnych regulacji ani błędów ... nigdy.
Ale zapewne Stag jest lepszy. Z pewnością założę jak mi się BRC zepsuje
