Nowa zbieżność problem
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Musiałem ponownie ustawić zbieżność ze względu na wymieniony , pukajcy lewy sworzeń wahacza . Końcówki drążków i prawy sworzeń były wymieniane w czerwcu tego roku , przy wymianie tylnej belki.
Ustawione było na Tip-Top przy geometrii auta . Teraz auto ciągnie w prawo a kierownica jest skręcona lekko w lewo . Za nim pojechałem na geometrię po wymianie belki , wszystkie luzy byly sprawdzane.
Wasze sugestie w tej sprawie? Pomijam ciś. w oponach , zamiana opon , luzów brak.
P.S. Wydruk z czerwca i teraźniejszy ,prawie się pokrywają . Diagnosta coś spieprzył ?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Re: Nowa zbieżność problem
Warto sprawdzić hamulce.
krzych1b
LPG: Tech
Są po sprawdzeniu ok .4- tygodnie temu , nic nie blokuje , felgi zimne , auto się toczy bez oporów. Ale sprawdzę jeszcze raz prawy przód , bo kiedyś mi lekko blokował .
Dlaczego kierownica nie jest w poziomie ? Maglownica ma dość po 222222 tyś. km? Czy diagnosta nie odpalił silnika ( nie wyrównał ciśnienia w maglu ) za nim zablokowł kierownicę ?
P.S. Jak przestawię kierownicę w prawo o jeden ząbek , to zmieni się mocno promień skrętu ?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Ja bym wracał do gościa, niech sprawdzi jeszcze raz. Musiał coś spieprzyć skoro kierownica nie jest na wprost.
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
krzych1b pisze: 26 paź 2021, o 00:04 P.S. Jak przestawię kierownicę w prawo o jeden ząbek , to zmieni się mocno promień skrętu ?
a czemu miałby się zmienić? przecież Ty chcesz przestawić tylko końcowy element czyli kierownicę.
Znajomy tak zrobił i nie miał problemów.
Ale nadal pytanie pozostaje - czemu ta kierownica się skrzywiła?
U mnie wymiana sprężyn poskutowała lekkim przekrzywieniem kierownicy ale pojechałem na regulację zbieżności i mi to poprawili
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
u mnie tak samo - po wymianie sprężyn i amortyzatorów z przodu, również miałem skrzywioną kierownicę i po ustawieniu zbieżności wróciła do normy
Po wymianie z tyłu takiego efektu nie było, ale nie wiem czy nie warto znów ustawić zbieżności
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
Przykro mi to mówić, ale warsztaty ostatnio więcej biorą kasy, ale za to trzeba do nich jechać 2x :D) choć za drugim razem darmo na poprawkę :H
Ostatnio właśnie ustawiałem zbieżność w związku ze ściąganiem po wymianie opon i niestety, to co u kolegi kierownica w prawo, wróciłem za parę dni jak czas pozwolił no i już bez kolejki poprawił i jest ok. Nawet nie mierzył wślizgnął się pod auto pokręcił kluczem i git, fuszerka naprawiona :(
Schodzi wszystko na psy, trzeba kupić elektryka :ocochodzi:
krzych1b
LPG: Tech
Wojtek , ale do tej korekcji u ciebie , to nie zakładał przyrządów ?
Przypomniałem teraz sobie , że za pierwszym razem ,mówiłem diagnoście o ściąganiu w prawą stronę . I on to troszkę " naciągną". Postaram się wrzucić zdjęcia z pierwszego i drugiego ustawiania zbieżności .
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
2x jak napisałem nic nie zakładał na koła, pokręcił kluczami na końcówkach i ok, oni wiedzą co robić, tylko im się nie chce;) Pierwszym razem to się nawet przejechał po robocie i stwierdził, że jest dobrze, może jakiegoś zeza ma :lol:
krzych1b
LPG: Tech
I opony nie ząbkują , nie piszczysz na zakrętach ,nie ciągnie w jedną stronę :ocochodzi:
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
wszystko ok, czy ząbkują to stwierdzę za 3 lata, choć nigdy nie miałem z tym problemu :piwo:
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Ja bym sobie nie pozwolił kręcić bez zakładania przyrządów. Skąd masz pewność, że nie rozregulował geometrii? To, że kiera jest prosto, nie znaczy, że jest ok.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
To jest pewnie prosta sprawa jak zbieżność ustawił dobrze za pierwszym razem, to korekta kierownicy nie stanowi problemu, dwa zwoje tu i dwa zwoje tam i git, a jak nie ściąga to chyba wszystko gra, nie będę się tym już przejmował :wilekiedzieki:
Taka porada zanim ktoś pojedzie na zbieżność bo ściąga - spróbujcie skorygować wg poradnika wyżej (dolne akapity).
Ja kiedyś dla fun'u ustawiłem "na sznurki" na skp się dziwił że tak małe korekty musiał robić :D Dodam, że wymieniałem przekładnie, poszły nowe końcówki itp.wiec wszystko było rozregulowane mega.
krzych1b
LPG: Tech
Ok . Tylko auto po przejechaniu kilkudziesięciu metrów , ma dalej tendencję do jechania w prawo . Kierownica jest cały czas w lewo i muszę korygować. Jeszcze trochę pojeżdżę , a na razie zebrałem info , jak się dostać do nakrętki kierownicy.
Gumy stabilizatora , raczej nie są przyczyną ściągania ?
papieju
Post autor: papieju »
Ty chcesz ściągać kierownicę żeby ją przestawić? Wracaj do kolesia i niech ustawi jak trzeba, kiera prosto zablokowana i wtedy kręci końcówkami. Przecież to prosta robota
krzych1b
LPG: Tech
Coś mi się zdaje , że trzeba jeszcze raz pojechać na szarpaki i posprawdzać zawieszenie , bo zaczyna coś się dziać . Cóż , od nowości nic nie było robione przy przednim zawieszeniu , dopiero teraz się zaczęło po moich wymianach .
krzych1b
LPG: Tech
chocisz wykrakałeś :D) Pojechałem dzisiaj na reklamacje ( dzień wcześniej rozmawiałem osobiście , że załatwię sobię parę godz.wolnego na ten dzień ) i kretyn mi się tłumaczy , że jest sam i nie ma czasu na poprawkę . Zapisałem się wk....y dopiero na przyszły tydzień . Jak mi już poprawią , to więcej mnie nie zobaczą na tej stacji i moi kumple też .
Nie wiem , czy się nie pokusić i samemu przestawić na patyki albo sznurek. Mam dwa ostatnie wykresy , to mniej więcej wiem co jest na plus , a co na zero/minus .
Macie jakieś rady w tym temacie , jak to poprawić ?
Lewa strona ustawiona jest prawie na zero , prawa w tolerancji.
papieju , czasami najprostsza robota , jest co dla niektórych najtrudniejsza .
Ja rzeczy "niemożliwe" , załatwiam od ręki - "cuda" , w dwa tygodnie :Y
krzych1b
LPG: Tech
No i ku.....a dalej na nic :x . Sprawdziliśmy tym razem na "stalówkach" i jest wszystko książkowo na wykresach. Poprosiłem o korekcję kierownicy , zrobił na drążkach po pół obrotu , a kiera myk w prawo. I wszystko jest w tolerancji . Dobrze że zrobił znaki markerem , to teraz sam poprawię.
Ale wyszła jeszcze jedna dziwna sprawa . :ocochodzi: Bo jak założyłem koła zimowe , to auto zaczęło mi jechać dla odmiany w lewą stronę , a kierownica nieznacznie , ale poszła w prawą stronę .Tak jakby się sama chciala naprostować . Co tu jest grane? Co szukać w zawieszeniu ? Luzów brak.
krzych1b
LPG: Tech
Żadnych pomysłów?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Ciężki temat. Moim zdaniem musi być gdzieś jakiś luz, na szarpakach byłeś, czy brechą szukaliście?
krzych1b
LPG: Tech
Brecha i w czerwcu było OK. Jazda normalna aż do wymiany drugiego sworznia . Może co innego pierdykło?
W sobotę poprawiam drążki tak jak było ( na znaki diagnosty ) i szukam dalej . Na MPK ma całodobową stację , i jak nie znajdę babola , to jadę na szarpaki i zobaczymy co znajdziemy. Dopompuję jeszcze opony , bo mam wszędzie 2.1 bar .Z lewej strony dam więcej , później zamienię -przód -tył . Oczywiście dam znać czy coś się zmieniało czy nie . Mam dwa dni wolnego , to poeksperymentuję :D
krzych1b
LPG: Tech
Poprawiłem metodą mechanika kolegi chocisza :lol: .Z powrotem pokręciłem drążkami ale o 1/4 obrotu. Diagnosta przestawiał o 1/2 obrotu drążka . Teraz kierownica jest na prosto i auto nie skręca . Do tego wyważyłem koła i zwiększyłem ciśnienie z przodu na 2,4 bar-a ( ciut za dużo ) , bo strasznie siedziały . Pojeździmy zobaczymy .
krzych1b
LPG: Tech
I znowu lipa . Zmniejszyłem ciśnienie na 2.2bar-a i auto ciągnie w lewo amkierownica lekko poleciała w prawo . Zostało mi jeszcze kręcenia drążkami ( z powrotem na 0) o 1/4 obrotu . Poradźcie co zrobić , aby kierownica była na wprost i auto nie skręcało ?
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
krzych1b pisze: 10 lis 2021, o 08:27 Ale wyszła jeszcze jedna dziwna sprawa . :ocochodzi: Bo jak założyłem koła zimowe , to auto zaczęło mi jechać dla odmiany w lewą stronę , a kierownica nieznacznie , ale poszła w prawą stronę .Tak jakby się sama chciala naprostować . Co tu jest grane? Co szukać w zawieszeniu ? Luzów brak.
Zaczynam podejrzewać, że powinieneś kupić sobie nowe opony.
Najwyraźniej masz je nieco niesymetrycznie zajechane, stąd problemy.
Czy stosowałeś cosezonową zamianę opon miejscami w jakiś sensowny sposób ?
Jak je zamieniałeś ?
Jakie przebiegi masz na oponach ?
