Wyciek płynu chłodniczego
backlit
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.6 LS+
Post autor: backlit »
Witam koledzy. W ostatnich dniach pojawił mi się wyciek płynu chłodniczego (ładny różowy).
Wyciek zlokalizowany od spodu auta. Poniżej foto. Strzałka pokazuje gdzie się skrapla.
Rozumiem, że puściło tam uszczelnienie. Ktoś ma jakieś sugestie - numer części uszczelki i jak do tematu podejść. Słaby tam dostęp od strony maski.
Re: Wyciek płynu chłodniczego
To jest rurka idącą do chłodniczki oleju.
Jest tam specjalna uszczelka 55556547.
Jak już to ruszysz to warto też wymienić o-ring z jej drugiej strony 55354068.
backlit
Imię: Rafał
Dzięki za info. Jest problem z wymianą = obędzie się bez ruszania tego węża powyżej ?
P.S. oring po drugiej stronie tzn ?
Jak zdemontujesz termostat to będziesz mieć o wiele lepsze podejście.
Tak czy inaczej musisz spuść płyn chłodniczy bo ta rurka też jest od niego.
O-ring z drugiej strony tej rurki to numer 15
USZCZELKI-CHLODNICZKI-OLEJU-OPEL-ASTRA-H-J-1-6-1-8-Jakosc-czesci-zgodnie-z-GVO-Q-oryginal-z-logo-producenta-czesci-OEM-OES.jpeg.jpg
backlit
Imię: Rafał
Dzięki za schemat. Po oczyszczeniu i dalszej obserwacji tego miejsca okazuje się, że płyn ucieka wyżej na łączeniu tego króćca powyżej (termostat)- ślady zapocenia na tym elemencie czarnego tworzywa (obudowy) - tak jakby przez te 2 dolne śruby mocujące się przesącza. Więc chyba ten o-ring jest zasadniczo do wymiany. Przy jednej robocie zapewne warto wszystko wymienić.
Cały płyn będzie trzeba spuszczać ?
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
Możesz też mieć tak jak ja- pękniętą promieniście obudowę w miejscy gdzie trzyma śruba.
backlit
Imię: Rafał
Dzięki za sugestie. Temat rozwiązany. Wymieniłem uszczelkę przy termostacie (nr 1 na rysunku. Koszt 12 zł). Ta obudowa jest z tworzywa - dosyć kruchego - narażonego na wyższe temperatury więc trzeba uważać przy skręcaniu. Tego dolnego króćca nie ruszałem (szczelny). Płyn spuściłem tylko do poziomu tego węża przy termostacie.
robertz
Patron
Patron
Post autor: robertz »
Czy przy wycieku płynu chłodniczego powinna zapalić się jakaś kontrolka?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Nie
robertz
Patron
Patron
Dzięki.
Jutro będę w warsztacie, to mechanik sprawdzi dlaczego tak drastycznie ubyło płynu.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Przypuszczam że masz wyciek na króćcach albo ( co bardziej prawdopodobne ) pękł wąż . Wlej płyn odpal , czekaj i obserwuj jak temperatura zrobi ciśnienie to sam zauważysz z którego miejsca będzie ,, sikać '' ;) Pęknięcie może być malutkie więc szukaj z latarką .
robertz
Patron
Patron
Tak zrobię, dzięki.
A ponieważ jutro i tak mam umówioną wizytę w warsztacie na wymianę linek ręcznego, to zlecę też sprawę płynu, wskazując miejsce wycieku :)
Były chyba wersję zbiornika z czujnikiem poziomu.
robertz
Patron
Patron
To widocznie ja mam wersję bez czujnika, bo płynu ubyło, a nie pojawiła się żadna kontrolka :(
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Hmmm chyba tak ale jak się nie mylę to w wersjach poliftowych ,a jak dobrze pamiętam robertz ma przedlifta. Zresztą skoro nie ma płynu w zbiorniku i nic się mu nie wyświetliło to najprawdopodobniej znaczy że czujnika nie ma :)
Dedalus4
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Na pewno go nie ma. jak mi wąż strzelił to też nic się nie zaświeciło:)
robertz
Patron
Patron
Sprawdzałem przed chwilą stan płynu i zauważyłem, że zbiorniczek jest wilgotny od zewnątrz, tak jakby płyn poszedł górą, spod korka, może źle go dokręciłem parę dni temu gdy dolewałem płynu.
No nic zobaczymy, co było przyczyną ubytku.
robertz
Patron
Patron
Problem rozwiązany - do wymiany był zbiornik wyrównawczy.
