Brak reakcji rozrusznika
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Panowie potrzebna pilna pomoc. Co może być przyczyną braku reakcji rozrusznika po przekręceniu kluczyka? Słychać tylko jakiś przekaźnik w kabinie i cisza. Aku sprawny. Żona podjechała do sklepu, a po 10 min auto nie kręci. Bezpiecznik F37 w komorze silnika sprawdzony.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: Brak reakcji rozrusznika
Post autor: dokia »
U mnie dwa auta temu też padł tak z minuty na minutę. Podjechałam do sklepu i nie odjechałam już. Serwis mobilny przybył i stuknął młotkiem w rozrusznik i auto odpaliło. Polecili mi młotek wozić , jednak ja i młotek to dzikie połączenie, dlatego rozrusznik poszedł do regeneracji. Też było tylko cyk bo auto wysyłało jakieś impulsy na rozrusznik i nic się nie działo. Waliłeś w niego młotkiem?
Jeśli szczotki się skończyły bądź zawiesiły to stuknięcie może pomóc ale to i tak nie uchroni przed naprawą rozrusznika.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
:D Stukanie pomogło
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
O widzisz 🤪😈 jednak żonie młotka nie dawaj 😈 Ja właśnie bałam się że nie trafię gdzie trzeba, mimo że Pan mi zrobił szkolenie gdzie mam stukać.😚
Nowe szczotki jednak niezbędne, chociaż warto sprawdzić cenę nowego rozrusznika, bo może warto nowy zamiast regeneracji starego. Ja pamiętam jak dziś że płaciłam za regenerację 400zl, bo to było dość bolesne, a to było w roku chyba 2016, więc nie była to mała kwota na wtedy 🥺
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
U mnie poza tą jedną przygodą, nigdy nie miałem żadnych zarzutów do kręcenia rozrusznika. Wystarczy tylko wymienić szczotki czy warto coś jeszcze regenerować przy okazji? Same szczotki kosztują grosze i raczej będę to robił sam, więc nie będą to duże koszty.
Pytanie w jakim stanie jest komutator.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Oby tylko szczotki. Mi wtedy polecono ten młotek że podobno dopóki działa na młotek to można tak jeździć, a jak przestanie to regeneracja. Ja jednak kazałam od razu regenerować, więc płaciłam i za wymontowanie i za dowiezienie na regenerację i potem za montaż. On w Avensis podobno jakoś niefajnie siedział jeśli chodzi o montaż i demontaż. Dlatego ja niestety dużo płacę bo ja sama nic nie umiem z takich rzeczy przy aucie 🥺😥
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Zaraz odpalam tisa i biegnę do garażu zobaczyć jak to tam wygląda i w jakim jest stanie.
Dodano po 1 godzinie 4 minutach 28 sekundach:
Tak wygląda mój rozrusznik. Szczotki nie są w najgorszym stanie. Co jeszcze sprawdzić?
Ogólnie źle to nie wygląda, może po prostu się szczotki zawiesiły.
Obyś nie miał takiego przypadku jak ja w Vectrze, jeśli za pierwszym bądź drugim razem silnik się zaskoczył to rozrusznik już dalej nie reagował do puki się go nie szturchneło.
Wymiana szczotek nie pomogła i podejrzewam że przyczyną był wadliwy elektromagnes.
JEMI
Samochód: EPICA
Silnik: x25d1
LPG: stag
Post autor: JEMI »
jak cyka tylko przekaźnik a nie bendix to rozbierz bendix
żeby silnik zaczął się kręcić najpierw bendix musi zewrzeć styki i zazębić wieniec na kole
jak bendix nie puka to znaczy ze nie dostaje sygnału do magnesu
albo coś się w nim wysrało
pierwsze to pomiar jakie prądy są na nim i gdzie
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Wszystko wyczyszczone, umyte i nasmarowane. Sam rozrusznik jak i bendiks są w niezłym stanie, dlatego podejrzewam elektromagnes. Na razie działa. Zobaczymy czy się to nie powtórzy za jakiś czas.
JEMI
Samochód: EPICA
Silnik: x25d1
LPG: stag
Post autor: JEMI »
dobrze wyczyściłeś te styki na bendixie ?
tam są duże prądy lubią się te styki zaszlakować i zgubić przejście
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Jeśli chodzi o styki na automacie, to tak, dobrze wyczyszczone. Zresztą, wszystko jest dobrze wyczyszczone. Nie robię fuszery ;)
JEMI
Samochód: EPICA
Silnik: x25d1
LPG: stag
Post autor: JEMI »
to super
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
Ja swój rozbierałem profilaktycznie jakiś rok temu, ogólnie po 270kkm wszystko było tam w stanie bardzo dobrym, wyczyściłem, dotarłem papierkiem, przesmarowałem mechanizm, bo chodziło to już praktycznie na sucho i działa teraz jakby lżej.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Dzisiaj znowu sytuacja się powtórzyła. Nowy rozrusznik już do mnie jedzie. Stary postaram się jeszcze zreanimować w wolnej chwili, jak znajdę nowy elektromagnes.
Dodano po 2 godzinach 46 minutach 45 sekundach:
A co byłoby lepsze?
Taka nówka:
https://allegro.pl/oferta/as-rozrusznik ... 0ecefd84d3
Czy używka z demontażu?
Bo zamówiłem ten AS-PL, ale zacząłem się zastanawiać czy nie zwrócić i wsadzić używki. Co teoretycznie będzie lepsze i dłużej wytrzyma? Używki chodzą do max 100PLN
Ten nowy, to prawdopodobnie jakiś chińczyk będzie :zastanawiasie:
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Ponawiam jeszcze raz pytanie. Macie jakieś doświadczenia z zamiennikami rozrusznika? Lepiej nowy zamiennik, czy używany oryginał?
Nowy ma gwarancje, stary może paść po miesiącu. Moja propozycja kupić nowy, a stary dać do regenracji.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Ale czytając opinie w internecie to z tymi zamiennikami też różnie bywa (szybko padają), a ja muszę być w miarę pewny tego auta i robię wszystko, żeby było w jak najlepszej kondycji, bo często wyjeżdżam na tydzień, a żona musi się przemieszczać. No nic, trzeba będzie zaryzykować i podjąć jakąś decyzję 🤔 Szukam jeszcze innych opinii, ale ciężo o nie tutaj 😕
Ostatnio zmieniony 9 lis 2021, o 19:53 przez Arbi, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak chcesz mieć pewność to kup używany oryginał i sam go zregeneruj przed zamontowaniem.
gregori82
Imię: Grzegorz
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 2.0 VCDi LTZ 163KM diesel
Post autor: gregori82 »
Cześć, mam problem z rozrusznikiem. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji. Akumulator wymieniany 3 miesiące temu. Akurat miałem wymianę oleju więc za 6 razem po przekręceniu odpalił. Mechanik stwierdził że to rozrusznik. Zaproponował regenerację. Moje pytanie czy opłaca się regenerować rozrusznik czy kupowac nowy? Chevrolet Cruze 2011 rok, diesel 1993 cm. 2011 rok.
Regeneracja pewnie z 500 zł.
Dziękuję za pomoc.
