Moduł świec
Petek
Samochód: Trax
Silnik: 1.7 D 131km
Moduł świec
Post autor: Petek »
Witam, czy ktoś z kolegów orientuje się może gdzie znajduje się przekaźnik świec żarowych w trax 1.7 diesel Isuzu 131km
Re: Moduł świec
Wstaw zdjęcie komory silnika, to ci wskaże.
A mechanika zmień, jak nie wie gdzie jest to :)
Re: Moduł świec
Sam jestem ciekaw.
W katalogach jedynie znalazłem same świece i wiązkę od nich, po module ani śladu.
A moduł znalazłem taki
Re: Moduł świec
Moduł sterujący silnika (ECM) zawiera wbudowany moduł sterujący świec żarowych . Oznacza to, że świece żarowe sterowane są bezpośrednio z ECM i nie jest konieczny zewnętrzny moduł sterujący świec żarowych. Wszystkie funkcje sterujące i diagnostyczne są sterowane wewnątrz modułu ECM. Każda świeca żarowa jest zasilania oddzielnie. Ta zdolność zapewnia bardziej optymalny czas nagrzewania świec żarowych, dzięki czemu czas wstępnego nagrzewania świec żarowych przez rozruchem silnika można ograniczyć do minimum z zachowaniem maksymalnej trwałości samych świec żarowych. Wystąpienie usterki w układzie świec żarowych spowoduje ustawienie kodu DTC.
i wszystko jasne, ale niespodzianka jest :)
Petek
Samochód: Trax
Silnik: 1.7 D 131km
Re: Moduł świec
Post autor: Petek »
Hej dzięki za odp zdjęcie wstawię jutro bo auto u mechanika stoi. Możesz mniej więcej wskazać gdzie się znajduje ten moduł. Co do samej części to po Vin też znalazłem jaki powinien tam siedzieć. Problem z wymianą (lokalizacja)
Czyli rozumiem że trzeba grzebać w ECM
A coś więcej na temat kodu DTC
Re: Moduł świec
kod trzeba odczytać.
Może powiesz jaki masz problem, skąd szukanie modułu świec.
Petek
Samochód: Trax
Silnik: 1.7 D 131km
Re: Moduł świec
Post autor: Petek »
Komputer zgłasza niesprawna świece na drugim cylindrze. Świece dla pewności wymieniłem już dwa razy.
Re: Moduł świec
Podaj błąd.
Petek
Samochód: Trax
Silnik: 1.7 D 131km
Re: Moduł świec
Post autor: Petek »
Teraz już nie pamiętam po numerze ale na pewno odnosiło się do świecy żarowej. Jutro sprawdzę i napiszę.
P0672 o ile dobrze pamiętam w tel sprawdzałem
Re: Moduł świec
Trzeba chyba bardziej wiązkę sprawdzić, a nie świece wymieniać.
DTC P0672 02: Zwarcie do masy obwodu sterującego świecy żarowej cylindra 2
Petek
Samochód: Trax
Silnik: 1.7 D 131km
Re: Moduł świec
Post autor: Petek »
Dzięki za info będę cisnął mechanika pozdrawiam
Petek
Samochód: Trax
Silnik: 1.7 D 131km
Re: Moduł świec
Post autor: Petek »
Witam, wczoraj przeglądając forum trafiłem na ciekawy temat z Aveo w dieslu. Kod błędu P0672 i kod P0183. Przypomniałem sobie że mój trax także pokazał te dwa błędy a ja drążyłem tylko temat świec żarowych. Błąd P0183 który dotyczy czujnika paliwa we filtrze olałem (dał się skasować). Po przeczytaniu postów o Aveo widzę że to się może łączyć. Czy czujnik temperatury paliwa może powodować błędy dotyczące świec żarowych? Czy to się jakoś łączy? Dodam że mechanik twierdzi że świece grzeją
Wróć do „Trax Elektryka / Elektronika”
