Brak świateł
Patryk30
Imię: Patryk
Silnik: 1.6, 113KM, Benz.
LPG: Nie
Brak świateł
Post autor: Patryk30 »
Witam, w moim chevi cruze 1.6 Benz 2010rok przestały działać światła przednie postojowe, tylne przeciwmgielne,tylne stopu i tylne dzienne oraz bagażnik i zapalniczka.
Kierunki, wsteczny, dzienne przód i pod rejestracją działają.
Zna ktoś przyczynę? Bezpieczniki sprawdziłem i są ok, żarówki również ok.
Za każdą informację będę wdzięczny.
I czy ktoś też miał podobnie?
Re: Brak świateł
zrób reset pojazdu, jak nie pomoże to BCM do wymiany.
Patryk30
Imię: Patryk
LPG: Nie
Re: Brak świateł
Zrobiłem reset i nie pomogło niestety
Zna pan może jakąś stronę z tymi modułami? Bo ja nie mogę znaleźć żadnego na internecie. Numer to GM 13574841
Re: Brak świateł
korzystam z tych samych źródeł olx, sprzedajemy, allegro.
I tak potem trzeba programować :)
Re: Brak świateł
Tak szybko bym nie decydował. Może jest zwarcie doprowadzenia zasilania w całej sekcji . Zaczął bym od odczytania błędów BCM.
Re: Brak świateł
albo sprawdzenia bezpieczników na akumulatorze.
Re: Brak świateł
Patryk30 pisze: 7 paź 2021, o 18:35 Bezpieczniki sprawdziłem i są ok, żarówki również ok.
Sprawdzałeś bezpieczniki pod deską rozdzielczą czy tylko pod maską?
Patryk30
Imię: Patryk
LPG: Nie
Re: Brak świateł
Tak sprawdzałem pod deską rozdzielcza i tam też wszystkie ok.
Wiec zostaje mi sprawdzenie bezpiecznika aku i załatwić interfejs aby błędy odczytać i zobaczymy
Re: Brak świateł
Sprawdź czy nie wypięło się gniazdo X1 z BCM. To się stało nagle samo czy miało związek z jakimś zdarzeniem?
Wrzucę schematy
Re: Brak świateł
Patryk30 pisze: 7 paź 2021, o 21:51 Tak sprawdzałem pod deską rozdzielcza i tam też wszystkie ok.
a te na akumulatorze?
Patryk30
Imię: Patryk
LPG: Nie
Re: Brak świateł
Stopniowo się działo, najpierw jedna tylna lewa lampa nie świeciła, potem działała przez kilka dni, potem padł bagażnik i z dwa może trzy dni potem padło wszystko co opisałem na początku.
Re: Brak świateł
No to sprawdź stan złącz BCM i samego BCM, moze ci tam gdzieś woda wlata. Jak nie, to faktycznie wygląda na awarię BCM. Bezpieczniki na akumulatorze nie mogą dać takiego objawu. Zresztą wtedy więcej rzeczy by nie działało.
Patryk30
Imię: Patryk
LPG: Nie
Re: Brak świateł
Wadliwy okazał się moduł BCM, założyłem nowy i działa wszystko wystarczy tylko zaprogramować. Dziękuję za odpowiedzi.
Re: Brak świateł
Tylko, albo aż tylko, bo zaprogramować nie każdy umie.
Jednak diagnoza moja była słuszna.
nazgulek13
Imię: Wojciech
Samochód: chewrolet cruze
Silnik: 2.0 150km
Re: Brak świateł
Post autor: nazgulek13 »
Witam podpinam się pod temat ponieważ nie działają mi tylnie siwiatła o raz tak samo zapalniczka sprawdziłem bezpieczniki w środku w aucie bezpieczniki są dobre. Na dopływie tych bezpieczników 6i7 nie ma napięcia szłem dalej tym tropem do przekazinika cewka w przekaziniku nie dostaje napięcia ominięcie przekazinika na krótko sieiatła się załączają i jest wszystko okej gdzie mogę jeszcze szukać pozdrawiam.
Re: Brak świateł
Tak jak w wątku, możliwe uszkodzenie BCM
Re: Brak świateł
viewtopic.php?t=9442
Też jest trochę info.
