Światło w bagazniku
dante166
- Imię: Konrad
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
- Inny samochód: nie
Światło w bagazniku
Witam, jestem nowym szczęśliwym posiadaczem Orlando. Mam pytanie, nie działa mi światło w bagażniku, wymieniłem żarówkę i nadal nic, jakie mogą być przyczyny? Jest jakiś włącznik, wiązka czy moduł ?? Będę wdzięczny za radę
dante166
- Imię: Konrad
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
Re: Światło w bagazniku
ok dzięki wielkie za schemat, ale co może być przyczyną, ze nie działa tylko ta lampka w bagażniku?? inne działają.
Nie ma żadnych typowych usterek tego elementu. Czyli miernik w dłonie i szukanie gdzie zanika zasilanie, czy na samej lampce, czy gdzieś po drodze a może nie ma już na gnieździe X1 w BCM.
A żarówkę masz klasyczną żarową czy LED?
dante166
- Imię: Konrad
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
dzięki za informację, żarówkę mam W5W, sprawdzę wiązkę.
Pytanie jeszcze jedno trochę może banalne, czy skoro światło powinno w teorii włączać się po otworzeniu bagażnika, to czy jest jakiś moduł który daje sygnał do żarówki gdy się otwiera ??
A czy świeci ci kontrolka nie zamkniętych drzwi jak nie zamkniesz klapy?dante166 pisze: 4 paź 2021, o 11:40 dzięki za informację, żarówkę mam W5W, sprawdzę wiązkę.
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
A jak otwierasz drzwi to światło wewnątrz samochodu się świeci? Bo jeżeli jest wyłączone to w bagażniku też się nie zaświeci.dante166 pisze: 3 paź 2021, o 22:03 Witam, jestem nowym szczęśliwym posiadaczem Orlando. Mam pytanie, nie działa mi światło w bagażniku, wymieniłem żarówkę i nadal nic, jakie mogą być przyczyny? Jest jakiś włącznik, wiązka czy moduł ?? Będę wdzięczny za radę
dante166
- Imię: Konrad
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
czyli rozumiem, że światło musi być włączone w kabinie aby również w bagażniku się zaświeciło?? Masz na myśli światła z przodu czy pasażerów tył??
sprawdzę towszim pisze: 4 paź 2021, o 14:11A czy świeci ci kontrolka nie zamkniętych drzwi jak nie zamkniesz klapy?dante166 pisze: 4 paź 2021, o 11:40 dzięki za informację, żarówkę mam W5W, sprawdzę wiązkę.
z przodu masz lampki do czytania fabrycznie, a ta z tyłu sterowana jest drzwiami, więc sprawdź położenie tam włacznika.dante166 pisze: 6 paź 2021, o 14:13 czyli rozumiem, że światło musi być włączone w kabinie aby również w bagażniku się zaświeciło?? Masz na myśli światła z przodu czy pasażerów tył??
dante166
- Imię: Konrad
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
dzięki za pomoc, problem rozwiązany, był problem z nową żarówką+ nie miałem pojęcia, ze musi w kabinie być ustawione światło aby świeciło również w bagażniku.
Ostatnio zmieniony 7 paź 2021, o 09:33 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
