(Cruze 1.8/2013r) - Pęknięta sprężyna pedału sprzęgła
Basti
Samochód: Cruze 1.8 LT 2013
Post autor: Basti »
Witam szanowne grono Chevroletów :)
Wczoraj miałem awarię w moim Chevi i podczas jazdy pękła sprężyna pedału sprzęgła. Najpierw było małe przerażenie ale nie odczuwałem różnicy w jeździe, tylko pedał był po prostu miękki. Ogólnie zmiany biegów bez zastrzeżeń. Natychmiast podjechałem do serwisu. Niestety muszę czekać tydzień na sprowadzenie sprężynki. Mechanik zapewniał mnie, że mogę tak spokojnie jeździć. No i tutaj moje pytanie. Czy na pewno nie ma to wpływu na samo sprzęgło i jego pracę?. Dzisiaj jechałem bez zastrzeżeń i jedynie oczywiście pedał jest miększy, ale wraca naturalnie do góry. Jeszcze dodam, że najpierw przeraziła mnie informacja, że będzie trzeba demontować całe pedały. Jednak mechanik sprawdził w innym i podobno jest 80% szansy, że da radę to zamontować bez demontażu. Oby się udało :)
PS. A może ktoś posiada schemat lub zdjęcie mocowania tej sprężyny przy samym pedale sprzęgła?
Z góry dziękuje za informacje i pozdrawiam.
Pozdrawiam. Basti z Cruze 1.8 LT - LPG
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: (Cruze 1.8/2013r) - Pęknięta sprężyna pedału sprzęgła
Post autor: endriu333 »
Przy szybkiej zmianie biegów gdzie sprzęgło "nie wróci" to ma znaczenie ale przy spokojnej jeździe ten tydzień pewnie wytrzymasz :)
Basti
Post autor: Basti »
No staram się delikatnie go używać. Fakt, że ciężko byłoby odczuć czy auto w mieście jedzie na jakimś małym pół sprzęgle. Dzięki za wsparcie ;)
Basti
Post autor: Basti »
Dzięki. Też to znalazłem i wynika, że cena w ASO jest spoko bo 13,50zł. Tak myślałem, czy da się to samemu założyć ale nie miałem dzisiaj czasu tego oglądać.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Da się
Basti
Post autor: Basti »
No to zawsze pocieszająca informacja :)
backlit
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.6 LS+
Sprężyna odciągająca pedału sprzęgła
Post autor: backlit »
Dziś podczas dojazdu do pracy strzeliła mi sprężyna śrubowa z tematu. Efekt mało przyjemny bo wystrzał jak z wiatrówki i tak niefortunnie się ułożyła, że zblokowała pedał. Nową sprężynę już mam. Pytanie - wymieniał to ktoś ? Dostęp jest ograniczony - fajnie by było ograniczyć się do ściągnięcia osłony spod kierownicy ale średnio widzę tam dostęp.
Poratuje ktoś ?
W załączniku rys z manula sugerującego demontaż całego zespołu pedałów.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Hej backlit! po starej znajomości z ORGa ;)
Basti pisze:No to zawsze pocieszająca informacja :)
No :D
Tam w zestawie ze sprężyną jest jeszcze kółeczko gumowe
(widać je na schemie od backlita)
zastanawia mnie jego zadanie :zastanawiasie:
niestety chyba samo GM nie zna celowości jego zastosowania :D
backlit
Imię: Rafał
Dzięki za naprowadzenie. Dopiero co wycinałem dziurę bo sławetna klapka sterująca ogrzewaniem mi padła to teraz kolejna gimnastyka.
Heh te gumowe kułeczko jest dla zmyłki przeciwnika:D
backlit
Imię: Rafał
A więc udało się. Pół godzinki roboty, długi miękki drut i trochę szczęścia. Miejsca tam jest mało i trzeba mieć zgrabne paluszki:)
W załączniku daje zdjęcie tego niby kółeczka (takie uszko) .Nie jest gumowe (jest to sztywne tworzywo sztuczne). Potrzebne w sumie nie jest. Zamysł zapewne był taki żeby ucho sprężyny nie "szurało" bezpośrednio po stalowym elemencie napinającym od strony pedału sprzęgła. Przerost formy nad treścią ale jakiś inżynier się wykazał...
Reasumując jak ktoś z okolic Katowic i ma problem z tą zakichaną sprężyną to służę pomocą.
Proponuje schować, bo pewnie niedługo okaże się potrzebne jak pedał zacznie skrzypieć.
Basti
Post autor: Basti »
backlit pisze:A więc udało się. Pół godzinki roboty, długi miękki drut i trochę szczęścia. Miejsca tam jest mało i trzeba mieć zgrabne paluszki:)
Dzięki za info. Może jutro już będzie nowa sprężyna to zobaczę czy dają rade to zrobić w ASO. Jak coś to będę działał samemu :)
Basti
Post autor: Basti »
C77 pisze:Hej backlit! po starej znajomości z ORGa ;)
No :D
Dzięki za namiary i filmiki. Przydadzą się jeżeli ASO będzie sugerować wyciąganie całości ;)
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Basti nie ma za co :)
backlit pisze: W załączniku daje zdjęcie tego niby kółeczka (takie uszko) .Nie jest gumowe (jest to sztywne tworzywo sztuczne). Potrzebne w sumie nie jest.
backlit, to nie jest to kółeczko! :lol:
Tamto jest faktycznym kółeczkiem które widać na Twoim schemacie z Cruze powyżej :D
W rzeczywistości wygląda ono tak
a uszko które pokazałeś to jeszcze inny element :D
Pamiętam że kiedyś na ORGu ktoś to znalazł na dywaniku pod pedałami
i pytał co to jest. :ocochodzi:
Tutaj je widać.
Widać też naszą sprężynę z kółeczkiem w środku :rotfl:
backlit
Imię: Rafał
Heh ano fakt – mój błąd. Ja tego kółeczka nie znalazłem (moja sprężyna pękła w połowie). Zastosowanie hmmm. No jak przy tym uszku to jeszcze ale to coś w środku sprężyny to zagadka.
Tak swoją drogą ile kasują w ASO za wymianę ?
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Hehehe jak to mawiał mój znajomy z Belgii
"GM works in a mysterious way" :D
Kiedyś, gdy jeszcze odpowiadali na maile, zapytałem ich o to,
ale nie odpowiedzieli, chyba system im padł :lol:
Teraz myślę czy nie napisać do Opla bo tam jest dokładnie to samo! :D
To może być jedyna szansa aby się tego dowiedzieć.
Co do kosztów wymiany w autoryzowanym serwisie,
to każdy wie że ASO jest najsłabszym ogniwem w posiadaniu Cruzaka.
Czytałem opis właściciela z wymiany przez ASO tej sprężynki w Orlando,
czysty kabaret :lol:
Ponoć momentami leżeli tam we dwójkę :rotfl:
nie wiem jak to możliwe :mrgreen:
Męczyli się razem i z osobna ponad dobrą godzinę,
ale się nie poddali i wymienili.
Koszt jedna roboczo-godzina.
Basti
Post autor: Basti »
backlit pisze:Heh ano fakt – mój błąd. Ja tego kółeczka nie znalazłem (moja sprężyna pękła w połowie). Zastosowanie hmmm. No jak przy tym uszku to jeszcze ale to coś w środku sprężyny to zagadka.
Dzisiaj sprawę uważam za zamkniętą. Cały koszt w ASO "DELTA PLus" 105zł i uważam to za spoko cenę. Koszt sprężynki 13,50zł plus trochę kombinacji przez mechanika warte swojej ceny. Oczywiście można napisać, że jak zrobię sam to będzie za darmo ale uważam, że każdy zarabia swoją pracą i po to jest ASO dla mojego Chevi. Poza tym zawsze jest gwarancja za usługę.
Polecam mechanika Pana Szymka i z obsługi Pana Sławka. Oczywiście nie twierdzę, że inni mechanicy są źli :)
Ach jak przyjemnie znowu czuć pedał sprzęgła jak pracuje prawidłowo :)
PS. Bardzo dziękuje wszystkim za wypowiedzi, schematy i filmiki. Mogą się przydać innym. :)
elkolendo
Silnik: 1.8
Post autor: elkolendo »
No to mam i ja. Żonie strzeliła sprężynka w trakcie jazdy i zadzwoniła, że linka sprzęgła pękła. Pojechałem wieczorem odebrać auto z miejsca gdzie je zostawiła i wszystko działa, tylko pedał trochę bardziej miękki. W garażu znalazłem tylko kawałek urwanego uszka od strony kierowcy. Co ciekawe, widzę sprężynę, ale nie byłem w stanie jej wyciągnąć. Jak ją palcem dotykałem to nie mardzo chciała się nawet ruszyć. Ale wsadziłem tam telefon i nagrałem filmik i ewidentnie widać, że to ten przypadek. Teraz pytanie czy uda się samemu, bo to robota dla ginekologa ;)
elkolendo
Silnik: 1.8
Udało mi się wyciągnąć pękniętą sprężynę. Próbowałem sobie nią do testów przećwiczyć zakładanie i ciężko. Nie udało mi się zaczepić na ten dalszy zaczep. Ktoś ma jakieś podpowiedzi? Coś można odkręcić by zrobić trochę lepszy dostęp?
