Check Engine po regulacji gazu
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Re: Check Engine po regulacji gazu
Ja bym to kazał zrobić nieodpłatnie jezeli ten sam gość robil to wcześniej, poprostu poprawia swoją robote tym bardziej ze to parę kliknięć w programie bo zapewne koryguje na warsztacie
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG ALEX BARACUDA
Najgorsze jest to że byłem już u niego wcześniej z tym problem. Byliśmy nawet w trasie regulować gaz. Powiedział że mam wszystko idealnie ustawione.
Czy do gazownika mam jechać na benzynie czy na gazie?
Ciepły, zimny silnik ma wpływ przy regulacji gazu?
Co najlepiej zrobić przed regulacją?
Ale z objawów wynika, że nie jest. Czy masz na ten montaż jeszcze gwarancję?
Co do twoich pytań - nie ma znaczenia. Ma działać dobrze niezależnie od tego w jakim stanie tam zajedziesz, a gazownik powinien umieć ogarniać wszelkie aspekty danej instalacji, którą zamontował.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Gazownik przez telefon powiedział że w przypadku mojego samochodu i silnika jaki w nim jest wchodzi tylko wymiana sterownika od samochodu za 900 zł żeby błąd nie świecił. Powiedział że prz z temperaturę wywala błąd
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Dobrze, że polecił wymiany samochodu. A możesz pokazać swoje mapy lpg i PB?
Ręce opadają. Kiedy montowałeś tą instalację? Masz jeszcze gwarancję na ta usługę? Może zaproponuj panu, że chcesz skorzystać z rękojmi, niech zabiera zabawki i zwraca kasę.Dragen pisze: 20 wrz 2021, o 18:51 Gazownik przez telefon powiedział że w przypadku mojego samochodu i silnika jaki w nim jest wchodzi tylko wymiana sterownika od samochodu za 900 zł żeby błąd nie świecił. Powiedział że prz z temperaturę wywala błąd
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
W jaki sposób?
Gaz zakładałem w 2016r.pisze: Ręce opadają. Kiedy montowałeś tą instalację? Masz jeszcze gwarancję na ta usługę? Może zaproponuj panu, że chcesz skorzystać z rękojmi, niech zabiera zabawki i zwraca kasę.
Dane techniczne:
Układ sterujący: LPG TECH 324 OBD
Listwa wtryskowa: LPG ALEX BARACUDA
Reduktor: ALEX SHARK 1500
Zbiornik: BORMECH
no to za późno na rękojmie
