T300, "wakacyjna przygoda" :-(
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: T300, "wakacyjna przygoda" :-(
Post autor: tdon »
Kuuurczę, wszyscy nabrali wody w usta ...
Powoli myślenie idzie w kierunku uszkodzenia sterownika.
Jakie są perspektywy wymiany ?
Widzę dwie drogi - kupić tzw. zestaw startowy (wymaga wymiany modułu komfortu i stacyjki) lub sklonowanie sterownika.
Jutro spróbuję jeszcze dobrać się do wnętrza sterownika, o ile nie jest zalany jakimś syfem.
Nie nabrali wody, tylko temat trudny. A ty miałeś przestać jeździć na gazie. Wytrzymałeś 200km.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
tdon pisze: 9 wrz 2021, o 12:37 No to zabawa trwa ..... niestety.
:ocochodzi: No to jest problem.
tdon
Post autor: tdon »
wszim pisze: 9 wrz 2021, o 22:24 ... Wytrzymałeś 200km.
Było dobrze {:/
Zresztą z dzisiejszej perspektywy wydaje się że to nie miało znaczenia.
Ostatnio zmieniony 9 wrz 2021, o 22:38 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
Kapkę krótki test.
tdon
Post autor: tdon »
Ale jak widzisz, dłuższy nie był potrzebny.
Chwilowo LPG możemy wykluczyć jako powód obecnego braku możliwości uruchomienia silnika.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
A ja bym wykręcił świece, albo założył dodatkowe, odkrecił modół zapłonowy, włożył te świece do niego, doprowadził masy do świec i na żywca sprawdził iskrę, czy w ogóle jest.
tdon pisze: 9 wrz 2021, o 22:40 Ale jak widzisz, dłuższy nie był potrzebny.
No nie wiem. Nadal nie trafiła się sytuacja gdy auto zgasło zasilane tylko benzyną.
tdon
Post autor: tdon »
Według TIS taka kombinacja błędów może wskazywać na zwarcie w jednym z obwodów 5V (obwód numer 2):
P0335 Crankshaft Position Sensor Circuit
P0651 5V Reference*2 Circuit
Zamiar jest taki, aby z jednej strony zdemontować komputer i poddać oględzinom, a równocześnie poodpinać wszystkie czujniki zasilane z tego obwodu i przedzwonić wiązki omomierzem. Być może coś wyjdzie, a jak nie, to dopinać czujniki kolejno i mierzyć. Jeśli zwarcie dotyczy przewodu sygnałowego to wyjdzie w obwodzie konkretnego czujnika, jeśli jest na przewodzie zasilającym (a tak sugeruje TIS), to trochę gorzej...
Gdyby ktoś był w stanie, to prośba o pomoc w ustaleniu które czujniki są zasilane z obwodu 5V nr 2. Nie chciałbym czegoś pominąć.
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2021, o 09:01 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
huri_khan pisze: 29 sie 2021, o 19:13 Ja bym sprawdzał wiązki, bo mam wrażenie że gdzieś jest przedarty kabel.
Szukaj w okolicach gdzie narażona jest na korozję np. okolice akumulatora.
tdon
Post autor: tdon »
barus pisze: 9 wrz 2021, o 22:53 A ja bym wykręcił świece, albo założył dodatkowe, odkrecił modół zapłonowy, włożył te świece do niego, doprowadził masy do świec i na żywca sprawdził iskrę, czy w ogóle jest.
Jednak ta koncepcja zupełnie nie koresponduje z widocznymi błędami.
Podejrzewam że wobec problemów z obwodem czujnika położenia wału, iskry prawdopodobnie nie ma, i to nie moduł jest tego powodem.
wszim pisze: 10 wrz 2021, o 06:54 No nie wiem. Nadal nie trafiła się sytuacja gdy auto zgasło zasilane tylko benzyną.
Faktycznie, po wymianie czujnika już nie.
Ale teraz auto już dwa dni nie pali na benzynie.
huri_khan pisze: 10 wrz 2021, o 08:59
Ja też to.mowie od miesiąca, ale z uporem maniaka Tomasz nie chce tego robić, bo trzeba pruć peszle. No cóż niech wiec szuka dalej.
tdon
Post autor: tdon »
Może się przyda dla potomnych:
tdon
Post autor: tdon »
Przegrzebałem wiązki i wtyczki i nic podejrzanego nie znalazłem.
Pomierzyłem napięcie czujnika wału - idealne 5V.
Zakręciłem rozrusznikiem - auto zapaliło. Po chwili jeszcze raz.
Uporządkowałem porozwalane wiązki i poskładałem wszystko do kupy.
Auto już nie pali. Napięcie na czujniku nadal prawidłowe.
Jutro zamierzam (ponownie) wymontować sterownik i spróbować go rozebrać.
Na razie zrobiłem mu fotki:
Czy ktoś wie co znajdę w środku ?
Czy ten sterownik jest czymś zalany, czy jest nadzieja np. przelutować połączenia ?
Czy ten typ da się przeprogramować ? Chodzi mi o zakup drugiego egzemplarza i wykonanie tzw. klona ?
Ewentualnie jeśli tak, to czy mogę kupić ten sam numer katalogowy, ale pochodzący z Astry lub Insigni ?
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2021, o 20:49 przez tdon, łącznie zmieniany 2 razy.
Czyli w jedną stronę jest raczej dobrze, pytanie jak wygląda sygnał od czujnika do ECM.
Przydał by się oscyloskop, bo nie wiem czy przez interfejs się coś wyłapie.
Jeżeli samochód zapali to ruszaj kolejno każdą wiązką, przewodem. S amochód w/g mnie przy ruszaniu jakąś powinien zgasnąć.
tdon
Post autor: tdon »
Jest to jakiś patent.
Tym razem zapaliłem go mając wszystko "w proszku", np. pozdejmowane wężyki z listwy LPG.
Ledwie łaził i krztusił się okropnie, więc go zaraz wyłączyłem.
Ciężko teraz wyczuć kiedy znowu zechce zapalić :-(
EDIT:
Ponawiam pytania dotyczące sterownika:
Teoretycznie jest to możliwe, ale:
- SPS dla 2013 jest płatny
- musisz znać kod PIN immo
Sterownik jest zalany żelem i tylko specjaliści wiedzą jak go otworzyć.
UPDATE: chyba nie jest zalany, jak przejrzałem Google.
tdon pisze: 10 wrz 2021, o 08:49 Według TIS taka kombinacja błędów może wskazywać na zwarcie w jednym z obwodów 5V (obwód numer 2):
sprawdź oporności kabli od czujnika do sterownika przy rozpiętym stanie, potem sprawdź czy nie ma przebicia do masy i pozostałych kabli. Na pewno jest to opisane w procedurze, ale nikt nie robi bo to pracochłonne.
Otworzyć można, ale wtedy zostanie rozhermetyzowany. Z moich doświadczeń klapka jest zaklejona silikonem a wewnątrz elektronika zalana żelem o konsystencji kisielu. Ale to różnie bywa i są różne rozwiązania. Ja bym nie otwierał sterownika jeżeli nie miałbym pewności, że on ma wadę.
W Astrze naprawiłem w ECM walniętą łączówkę sterowania zasilania pompy paliwa ale wcześniej dokładnie zdiagnozowałem że problem występuje z winy ECM. W silniku Z16XEP ECM był montowany na korpusie silnika i od drgań szlag trafiał łączówki między płytką hybrydową elektroniki ECM a złączem.
na forach polecają ich - https://elektrobip.pl
https://elektrobip.pl/index.php?page=service&id=491
ten sterownik jest dawany do Meriva B
tdon
Post autor: tdon »
etac pisze: 10 wrz 2021, o 21:51 Teoretycznie jest to możliwe, ale:
No podobno nie do końca. Jeśli uda się zgrać zawartość pamięci mojego sterownika (a jest z nim kontakt), to podobno możliwe jest przepisanie wszystkiego do drugiego egzemplarza. Taki klon wkłada się w zamian za stary i ma działać.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Tomek pozwolisz, że wbije się troszkę w twój temat z moim autkiem. Czytam go i widzę że możemy mieć podobną historię (Aveo 1.2 86 km, bez lpg)
Auto szarpało przy dodawaniu gazu szczególnie na niskich obrotach. Wymiana świec i cewki pomogła na jakieś pół roku. Potem znowu to samo. Był problem bo auto nie sypało błędami. Koncepcją z forum wymienił mi czujnik położenia wału. Mechanik mówił, też że coś jest problem z kablami od sterownika bo jak nimi ruszał to skakały obroty. Coś tam porobił ale bez większych efektów. Wczoraj auto wyświetlilo Code 84, spadła moc silnika, nie równa praca, przestał działać wskazówka obrotów. Szybka diagnostyka pokazuje błędy jak u ciebie.
Na forum opla znalazłem wpisy, że to wcale nie kwestia czujnika tylko cewki (w pakiecie z świecami). Co sądzicie o tej koncepcji?
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
Drugą cewkę Tomek ma więc ze zweryfikowaniem teorii nie powinno być problemu
tdon pisze: 10 wrz 2021, o 22:24
jak znajdziesz takiego co to zrobi to jest to możliwe, ja opisałem standardowe podejście z opcją uzyskania najnowszego softu.
Ja jednak pozostaje przy opcji sprawdzenie wiązek w pierwszej kolejności.
tdon
Post autor: tdon »
Szczuplin, dziękuję za podpowiedź. W akcie desperacji wymienię dzisiaj cewkę, bo mam.
Kiedyś "na szybkiego" kupiłem, a problem był w oporniku na sprężynce i w zaśniedziałym gnieździe przy tym oporniku, czego dopatrzyłem się po fakcie.
Jeżeli powyższy zrzut błędu jest twój, to on jest powodem kodu 84 i zmniejszenia mocy.
P16F3 Control Module Redundant Memory Performance
Miałem kiedyś incydentalny przypadek, o którym piszę tutaj:
viewtopic.php?f=23&t=11367
Obecnie tego błędu już nie ma, sytuacja nigdy się nie powtórzyła.
Etac - dzisiaj kontynuujemy sprawdzanie wiązek. Czy możesz mi pomóc podając na które piny wtyki sterownika trafiają żyły przewodu od czujnika położenia wału ?
Mam problem z ustaleniem.
Chcę przejechać żyły omomierzem od czujnika do wtyki, z przeginaniem i szarpaniem wiązką.
Widzę na rynku problem ze sterownikami do 1,2.
Jaka jest nadzieja, że podejdzie sterownik od 1,4 ???
Panowie, koncepcja wiązek nie pasuje mi z poważnego powodu. Auto staje w pewnych określonych sytuacjach: nie daje się uruchomić po wyłączeniu, gaśnie podczas postoju, po wyrzuceniu na luz, ostatnio padło podczas jazdy tempem pieszego. Nie widzę związku z wertepami, dziurami itp. Ponadto często dawało się uruchomić po czasie, bez żadnej ingerencji.
Jak to się ma do uszkodzonej wiązki ???
Oczywiście je sprawdzę, bo niewiele opcji już mi pozostało.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2021, o 08:55 przez tdon, łącznie zmieniany 1 raz.
