Wentylator chłodnicy w Cruze się nie włącza
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Samochód: Cruze 2.0 LT+ 163KM
- Silnik: LNP
Re: Wentylator chłodnicy w Cruze się nie włącza
Ponawiam pytanie . Na schemacie jest niby śrubka ale u mnie w 2.0 LNP jej nie ma . Jak wyjąć te opornice aby nie połamać ustrojstwa ??? Przerabiał ktoś z Was ten temat ...?
Pewnie za pierwszym razem trzeba wyciąć.
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
No to pięknie...Koszt naprawy byłby praktycznie zerowy a tu proszę walcz... Zamysł taki, wymień całe wentylatory przez jeden rezystorek specjalnie wstawiony aby się zepsuł...
Nie, po prostu taki wymysł producenta, jak w przypadku wentylatora nawiewu kabiny.
wojtas01
- Specjalista
- Imię: Wojciech
- Silnik: LNP
Przejrzałem instrukcję serwisową i aby wyjąć wentylatory należy najpierw zdemontować chłodnicę... Bajka
pewnie jak masz kanał lub podnośnik uda się bez wyjmowania, ale nie będzie to łatwe.
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
Ja jak wymieniałem chłodnicę cieczy chłodzącej silnik to chciałem najpierw wymontować wentylatory, poległem.
motorotacja
- Samochód: Audi a8
- Silnik: 4.2
Witam.
Odgrzeję kotleta.
W Cruze 2.0d klienta padł wentylator od strony pasażera i upalił się masowy pin w rezystorze.
Nowe kostki już załatwiłem, ale jest problem z dostaniem wentylatora. Nowego nigdzie nie znalazłem. Obdzwaniam sprzedających używanie na popularnym serwisie aukcyjnym i niestety u wszystkich jest taka sama sytuacja. Nawet jedne takie kupiłem za 4stówy. Pytanie czy ma ktoś namiar na zakup nowego lub używanego?
A może robił ktoś manewr z założeniem tego od kierowcy na miejsce pasażera? Jest kilka cm mniejszy.
Numer z mojej obudowy 0130307129
Numer wentylatora od strony kierowcy 0130303337
Numer wentylatora od strony pasażera 0130303336
Odgrzeję kotleta.
Dzwoń do nich - https://www.potak.eu/czesci-samochodowe ... mfi,500124
