Tylni spryskiwacz Cruze HB
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Witam. Zauważyłem od jakiegoś czasu ,, gorsze'' działanie spryskiwacza tylnego, a dzisiaj rano w zasadzie tylko zapienił , puścił trochę płynu i koniec - nic nie leci. Silniczek w podszybiu słychać , że pracuję. Nie wiem czy to normalne , ale gdy naciskam manetka do tylnego spryskiwacza ,to troszeczkę cyknie mi płynem z przednim spryskiwaczy ( ale to może przez zaworki zwrotne ),próbowałem przeczyścić igiełką spryskiwacz , ale jest on chyba inaczej zbudowany niż spryskiwacze przednie, więc to nic nie dało , czy aby rozebrać ten górny plastik klapy , muszę zdemontować całą zabudowę klapy ? - czy można jakoś przeczyścić dyszę spryskiwacza bez jego demontażu ? Jakieś sugestie ?
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Tylni spryskiwacz Cruze HB
Odepnij wężyk i sprawdź ciśnienie, u mnie padła pompka, którą było słychać ale nie dawała ciśnienia.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Aby sprawdzić tą pompkę muszę rozkręcić podszybie i zdemontować wycieraczki?
- huri_khan
- Przemek
- Imię: Przemysław
Ja słyszę pracę silniczka w podszybiu od strony kierowcy ( mniej więcej na wysokości wycieraczki ) tak to wygląda po demontażu dwóch spinek podszybia ( to jest ten silniczek ? ). Zauważyłem że dysza puszcza krople płynu , ale nic więcej. I czy normalne jest to , że przy podniesionej klapie bagażnika w ogóle nie działa silniczek w podszybiu, i w sumie wycieraczka też nie ?
- 21886672_10214493960211352_197574261_o (1).jpg (88.03 KiB) Przejrzano 4417 razy
- Avatar
- Samochód: brak
To jest raczej silnik wycieraczek, zobacz sobie w moim wątku dot wygłuszania, możliwe że będzie tam zdjęcie całości, mam HB
- Przemek
- Imię: Przemysław
Hmmm możliwe, ale problem udało się rozwiązać -błachostka- zatkana była dysza spryskiwacza ( demontaż części plastików klapy bagażnika, wyciągnięcie dyszy ,i porządne wyczyszczenie spryskiwacza pomogło
Szymczus
- Imię: Przemek
- Silnik: 1.8, 2HO, 141KM, benz
- LPG: LPG BRC SQ24
Odgrzewam temat. Pytanko, jak zdjąć tylną dyszę spryskiwacza? Mam taką samą przypadłość, psikało a teraz tylko leci po malutku
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
To sobie octu nalej do baniaka i ci rozpuści cały misz-masz w przewodach i w dyszach. Jak się leje nawet sam płyn , to też się kamień osadza . Jak kiedyś zrobiłem miksturę na lato z kranówy i "ludwika" , to mi po dwóch miesiącach kisiel leciał . A w zbiorniczku był budyń . Woda destylowana + pół litra octu i będzie po kłopocie. Tylko po tym zabiegu , zalej "ludzkim" płynem zbiornik i przepłucz spryskiwacze .
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Szymczus
- Imię: Przemek
- LPG: LPG BRC SQ24
Kontakt octu z GMowskim czarnym lakierem to kiepski pomysł. Ale problem z głowy, udało się zdjąć dyszę. Pomogła kompiel samej dyszy w odkamieniaczu. Teraz leci jak z węża strażackiego
Szymczus
- Imię: Przemek
- LPG: LPG BRC SQ24
A może ktoś wie czy tylna dysza z Opla Astry J pasuje do Chevroleta, na zdjęciach wyglądają identycznie??
krzych1b
- LPG: Tech
To taki kiepski lakier jest na Cruzie?
Ostatnio zmieniony 31 sie 2021, o 15:54 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiony cytat.
Szymczus
- Imię: Przemek
- LPG: LPG BRC SQ24
Może komuś się przyda ta informacja. Dysza tylnego spryskiwacza do Chevroleta Cruze HB pasuje od Opla Astry J, jest tańsza i dostępna praktycznie od ręki w każdym sklepie motoryzacyjnym lub ASO.
Chevrolet nr części
95479677 sama dysza 105 zł
95479674 dysza + rurka 70 zł🤯
Opel nr części
13260575 dysza 40 zł (na Allegro od 30 do 40 zł)
W ASO upierali się że od Opla
"to zupełnie inna część i nie będzie pasować" a jednak dokładnie to jest ta sama część, pozdrawiam forumowiczów
... A jeszcze jedno na dyszę
"do Chevroleta" trzeba czekać od 2 do 4 tygodni.
Chevrolet nr części
Opel nr części
- Przemek
- Imię: Przemysław
Dobrze wiedzieć ja znowu mam ostatnio problem ze przy psikaniu na tylną szybę leci też delikatnie na przednią wiem że to pewnie coś z pompką ale nie wiem za bardzo jak się za to zabrać
- huri_khan
Odkręć lewe nadkole i masz pompkę na wierzchu, odpinasz przewód i wężyk i masz w ręce.
P.S. Pompka to chyba pierwsza rzecz jaka się zepsuła po okresie gwarancji.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Aaa ok to już chyba wiem o którą chodzi, w takim razie zdemontuję przy okazji uszczelniania reflektorów ( demontażu zderzaka ) . Czy ta będzie prawidłowa ? https://allegro.pl/oferta/pompka-sprysk ... 9813836200
krzych1b
- LPG: Tech
Zanim wymienisz pompkę , to zobacz czy jest sprawna elektrycznie . Jak działa i nie cieknie , to możesz ją rozebrać i sprawdzić. W środku jest taki gumowaty zaworek , on puchnie po czasie i należy go troszkę skrócić . Poszukaj filmu na youtube jak to się robi.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Za 20 zł chyba nie będzie mi się chciało bawić w sprawdzanie
zresztą działać działa bo na przednią szybę pryska ładnie tylko przy tylniej wariuje
krzych1b
- LPG: Tech
Kupisz nową i za jakiś czas będzie to samo . Ja kupiłem pompkę NTY i na razie dobrze działa - na przód
.Oryginalna "BERU" zalała się w trupa i padły szczotki . Pracowała od nowości auta czyli od 2006 roku
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Przemek
- Imię: Przemysław
krzych1b pisze: 2 wrz 2021, o 16:12 Zanim wymienisz pompkę , to zobacz czy jest sprawna elektrycznie . Jak działa i nie cieknie , to możesz ją rozebrać i sprawdzić. W środku jest taki gumowaty zaworek , on puchnie po czasie i należy go troszkę skrócić . Poszukaj filmu na youtube jak to się robi.
- Przemek
- Imię: Przemysław
