Problem z zamknięciem jednej szyby
wiesia1986
Silnik: 1.8 Benzyna 140km
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 »
Witam, dzis chcialem zamontowac domykanie szyb, i zej..... sprawe.....
Wiec tak, rozebralem drzwi kierowcy, pozniej chcuialem przemierzyc ktory kabelek jest odpowiedzialny za podnoszenie i tu element ciała :/ zrobilem zwarcie i nie umiem teraz ani zamknac ani otworzyc drzwi od kierowcy:///// wszystkie inne idzie otwierac, zamykac od strony kierowcy oprocz tej jednej.... inne drzwi terz dzialaja poprawnie. Prosze o pomoc co sie moglo stac. Gdzie ewentualnie mam pojechac, do elektryka czy elektronika. Moze mial ktos taki przypadek?? teraz mam szybe otwarta a jutro do pracy PROSZE o odpowiedz... Z gory dziekuje
A moze ktos ma opisana kostke pinow z drzwi kierowcy z przelacznikow sterowania szybami ktory kabelek jest do czego????
Jeszcze jedno ,pomoze mi nawet jak na rotko podniesc ta szybe, gdzie sie wpiac w pin zeby sie podniosla????
nadamus
Imię: adam
Samochód: aveo t255 1,2 84km
Re: PROBLEM Z ZAMKNIECIEM JEDNEJ SZYBY
Post autor: nadamus »
może to zabrzmi głupio- ale sprawdziłeś bezpieczniki?
wiesia1986 - jak chcemy cos dodać do posta, to masz 60 minut, na edycje swojego posta. W rogu jest jest ikonka EDYTUJ
Teraz, co do problemu. Proszę o to schematy.
szyby tylko przód.jpg (100.15 KiB) Przejrzano 2910 razy
szyby przód i tył.jpg (142.64 KiB) Przejrzano 2910 razy
ryjek
Post autor: ryjek »
może przy zwarciu spaliłeś silniczek ?
wiesia1986
LPG: nie
Bezpieczniki sprawdzone, ale jesli by byl spalony to by wszystkie nie dzialaly?? dobrze mowie?? A jest taka mozliwosc ze przy zwarciu spalil sie silniczke???? Nie spalil by sie wczesniej bezpiecznik??? i dzikuje za schematy :Y
Dochodzi napięcie do silniczka?
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
Raczej silnika nie spalisz, ew. jeśli chcesz zamknąc "awaryjnie" to spróbuj przyłożyć bezpośrednio +12V na silniczek (wcześniej odłącz kostkę/konektor jeśli jest) dosłownie na sekundę jeśli szyba się ruszy to połącz do czasu aż się zamknie (jeśli będzie się otwierać to zamień + z - ). +podącz pod niebieski przewód, pod brązowy . Wcześniej odłącz akumulator.
Teraz inne pytania:
Pomiędzy czym zrobiłeś zwarcie ?
Sprawdziłeś bezpiecznik Ef14 oraz F6 (najlepiej miernikiem lub wymieniając na inny) w komorze silnika ?
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
F6 musi być dobry bo chodzą pozostałe szyby. obstawiam że spalony jest EF14 lub upalony styk w panelu sterowania.
etac_owiec pisze: Teraz, co do problemu. Proszę o to schematy.
Tutaj chyba jest błąd w schemacie, chodzi i przekaźnik "POWER WINDOW RELAY" (pokazane złe styki i oznaczenie graficzne ), poprawny powinien być taki:
Nie ma to jakiegoś znaczącego wpływu, ale kogoś może zmylić ;)
zzzz pisze:F6 musi być dobry bo chodzą pozostałe szyby. obstawiam że spalony jest EF14 lub upalony styk w panelu sterowania.
Rzeczywiście, źle spojrzałem :ok:
Myślę, że jeśli byłby upalony styk to okno by się tylko zamykało, albo tylko otwierało (bo osobny styk jest do otwierania a osobny do zamykania), więc najprędzej to bezpiecznik, ale ja dużego doświadczenia w samochodach nie mam ;)
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
na schemacie są dwa ale myślę że w rzeczywistości jest jeden przełączny (czyli ma część wspólną na której jest +12V)
Seba, poza sposobem narysowania, nie widzę różnic. Schemat jest z 2011
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
z elektrycznego punktu widzenia różnica jest diametralna.
A czy przypadkiem przełącznik się nie upalił ? Ile masz szyb podnoszonych elektrycznie i czy pozostałe działają góra/dół ?
Rzeczywiście :H Przekaźnik ktoś źle wrysował :lol:
Skupiłem się na ułożeniu podłączeń, a nie na rysunkach samych elementów sterujących
