Tylni spryskiwacz Cruze HB
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Witam. Zauważyłem od jakiegoś czasu ,, gorsze'' działanie spryskiwacza tylnego, a dzisiaj rano w zasadzie tylko zapienił , puścił trochę płynu i koniec - nic nie leci. Silniczek w podszybiu słychać , że pracuję. Nie wiem czy to normalne , ale gdy naciskam manetka do tylnego spryskiwacza ,to troszeczkę cyknie mi płynem z przednim spryskiwaczy ( ale to może przez zaworki zwrotne ),próbowałem przeczyścić igiełką spryskiwacz , ale jest on chyba inaczej zbudowany niż spryskiwacze przednie, więc to nic nie dało , czy aby rozebrać ten górny plastik klapy , muszę zdemontować całą zabudowę klapy ? - czy można jakoś przeczyścić dyszę spryskiwacza bez jego demontażu ? Jakieś sugestie ?
Re: Tylni spryskiwacz Cruze HB
Odepnij wężyk i sprawdź ciśnienie, u mnie padła pompka, którą było słychać ale nie dawała ciśnienia.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Aby sprawdzić tą pompkę muszę rozkręcić podszybie i zdemontować wycieraczki?
Nie wiem jak w HB ale w Sedanie pompka jest pod lewym nadkolem.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Ja słyszę pracę silniczka w podszybiu od strony kierowcy ( mniej więcej na wysokości wycieraczki ) tak to wygląda po demontażu dwóch spinek podszybia ( to jest ten silniczek ? ). Zauważyłem że dysza puszcza krople płynu , ale nic więcej. I czy normalne jest to , że przy podniesionej klapie bagażnika w ogóle nie działa silniczek w podszybiu, i w sumie wycieraczka też nie ?
21886672_10214493960211352_197574261_o (1).jpg (88.03 KiB) Przejrzano 4428 razy
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
To jest raczej silnik wycieraczek, zobacz sobie w moim wątku dot wygłuszania, możliwe że będzie tam zdjęcie całości, mam HB
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Hmmm możliwe, ale problem udało się rozwiązać -błachostka- zatkana była dysza spryskiwacza ( demontaż części plastików klapy bagażnika, wyciągnięcie dyszy ,i porządne wyczyszczenie spryskiwacza pomogło :) )
Szymczus
Imię: Przemek
Silnik: 1.8, 2HO, 141KM, benz
LPG: LPG BRC SQ24
Post autor: Szymczus »
Odgrzewam temat. Pytanko, jak zdjąć tylną dyszę spryskiwacza? Mam taką samą przypadłość, psikało a teraz tylko leci po malutku 🤔
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
To sobie octu nalej do baniaka i ci rozpuści cały misz-masz w przewodach i w dyszach. Jak się leje nawet sam płyn , to też się kamień osadza . Jak kiedyś zrobiłem miksturę na lato z kranówy i "ludwika" , to mi po dwóch miesiącach kisiel leciał . A w zbiorniczku był budyń . Woda destylowana + pół litra octu i będzie po kłopocie. Tylko po tym zabiegu , zalej "ludzkim" płynem zbiornik i przepłucz spryskiwacze . :)
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Szymczus
Imię: Przemek
LPG: LPG BRC SQ24
Kontakt octu z GMowskim czarnym lakierem to kiepski pomysł. Ale problem z głowy, udało się zdjąć dyszę. Pomogła kompiel samej dyszy w odkamieniaczu. Teraz leci jak z węża strażackiego 😎
Szymczus
Imię: Przemek
LPG: LPG BRC SQ24
A może ktoś wie czy tylna dysza z Opla Astry J pasuje do Chevroleta, na zdjęciach wyglądają identycznie?? 🤔
krzych1b
LPG: Tech
Szymczus pisze: 31 sie 2021, o 06:31 Kontakt octu z GMowskim czarnym lakierem to kiepski pomysł.
To taki kiepski lakier jest na Cruzie? :zastanawiasie: Nie masz zabezpieczonego np. woskiem? W zimie sól gorzej żre karoserię niż ocet latem i to w dodatku zaraz spłukany. A wiesz ile osadu jest w przewodach? Ja mam całą magistralę czyściutką . Grunt , że ci działa , każdy sposób jest dobry aby było dobrze.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2021, o 15:54 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiony cytat.
Szymczus
Imię: Przemek
LPG: LPG BRC SQ24
Może komuś się przyda ta informacja. Dysza tylnego spryskiwacza do Chevroleta Cruze HB pasuje od Opla Astry J, jest tańsza i dostępna praktycznie od ręki w każdym sklepie motoryzacyjnym lub ASO.
Chevrolet nr części
95479677 sama dysza 105 zł
95479674 dysza + rurka 70 zł🤯
Opel nr części
13260575 dysza 40 zł (na Allegro od 30 do 40 zł)
W ASO upierali się że od Opla
"to zupełnie inna część i nie będzie pasować" a jednak dokładnie to jest ta sama część, pozdrawiam forumowiczów 😎🤪😁.
... A jeszcze jedno na dyszę
"do Chevroleta" trzeba czekać od 2 do 4 tygodni. 🙃
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Dobrze wiedzieć ja znowu mam ostatnio problem ze przy psikaniu na tylną szybę leci też delikatnie na przednią wiem że to pewnie coś z pompką ale nie wiem za bardzo jak się za to zabrać☹️
Odkręć lewe nadkole i masz pompkę na wierzchu, odpinasz przewód i wężyk i masz w ręce.
P.S. Pompka to chyba pierwsza rzecz jaka się zepsuła po okresie gwarancji.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Aaa ok to już chyba wiem o którą chodzi, w takim razie zdemontuję przy okazji uszczelniania reflektorów ( demontażu zderzaka ) . Czy ta będzie prawidłowa ? https://allegro.pl/oferta/pompka-sprysk ... 9813836200
krzych1b
LPG: Tech
Zanim wymienisz pompkę , to zobacz czy jest sprawna elektrycznie . Jak działa i nie cieknie , to możesz ją rozebrać i sprawdzić. W środku jest taki gumowaty zaworek , on puchnie po czasie i należy go troszkę skrócić . Poszukaj filmu na youtube jak to się robi.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Za 20 zł chyba nie będzie mi się chciało bawić w sprawdzanie 😉zresztą działać działa bo na przednią szybę pryska ładnie tylko przy tylniej wariuje
Tak właśnie wygląda awaria zaworka.
krzych1b
LPG: Tech
Kupisz nową i za jakiś czas będzie to samo . Ja kupiłem pompkę NTY i na razie dobrze działa - na przód :D .Oryginalna "BERU" zalała się w trupa i padły szczotki . Pracowała od nowości auta czyli od 2006 roku :o
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
bubu1769 pisze: 2 wrz 2021, o 20:09 Tak właśnie wygląda awaria zaworka.
A więc nie ma pewnie co sie bawić w naprawę tylko wymiana na nową
Właśnie odwrotnie, bo ta usterka jest dość łatwa do naprawy.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
A jak to zrobić ?
krzych1b pisze: 2 wrz 2021, o 16:12 Zanim wymienisz pompkę , to zobacz czy jest sprawna elektrycznie . Jak działa i nie cieknie , to możesz ją rozebrać i sprawdzić. W środku jest taki gumowaty zaworek , on puchnie po czasie i należy go troszkę skrócić . Poszukaj filmu na youtube jak to się robi.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
ok dzięki :)
