Demontaz zaworu EGR
rexxo72
- Imię: rexxo
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 diesel 163 KM
Demontaz zaworu EGR
Witam .Prosze o jakaś poradę muszę zdemontować zawór EGR i wymianić uszczelkę oraz wyczyscic go czy oprócz trzech śrubek imbusowych coś jeszcze trzeba odkręcić ? Silnik 163 kM 2.0 przebieg 140 tys
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Re: Demontaz zaworu EGR
Trzeba też upuścić płynu chłodniczego. Jak EGR nie był wyciągany od nowości to może być problem z jego demontażem.
rexxo72
- Imię: rexxo
- Samochód: Orlando
Wypuściłem płyn zawór rusza się w prawo w lewo tak po 5 mm a do góry wyjść nie chce pytam czy jest jeszcze gdzieś jakieś śrubka lud inne zabezpieczenie żeby go wyciągnąć ?
Pytam bo niechciałbym czegoś urwać dzięki kolego kochar za podpowiedź.
- Imię: Jan
Nie ma żadnej śrubki poza tymi trzema, jak chodzi na boki to jest nadzieja że jakoś wyjdzie. Ja wyciągałem całą chłodnice z zaworem EGR.
rexxo72
- Imię: rexxo
- Samochód: Orlando
Dzięki z pomoc wyrwałem chwasta po całodziennej walce wyczyszczony i chodzi jak trzeba . Syfu było multum.Trzeba jednak co jakiś czas go czyścić tak mysle ze co 50 tyś.
Mysle ze temat do zamknięcia .
- Imię: Jan
Jak jeszcze go nie zamontowałeś to zrób test szczelności grzybka.
Myślę że nie bo nadal nie znamy jak to skutecznie zdjąć.rexxo72 pisze: 14 sie 2021, o 21:06
rexxo72
- Imię: rexxo
- Samochód: Orlando
Jeżeli chodzi o wyciągnięcie EGRa to rozruszałem go za pomocą młotka i przedłużki od klucza nasadowego uderzając raz z lewej raz z prawej po stronie otworów przy chłodnicy .Cały czas podlewając WD40 aż do momentu kiedy ruszał się po 5 mm w jedna i w druga stronę bez użycia narzędzi.Nastepnie już tylko rękami w prawo w lewo po 5 mm małymi skokami wyszedł do góry .Trwało to dość długo ale nie musiałem rozbierać całości .Oczywiście uderzenia z wyczuciem bo to jakiś stop aluminium ,miejsce po uderzeniach podszlifowalem po wyjęciu .
- Imię: Jan
Jak EGR był zasyfiony to wyciągnij MAP sensor i zobaczysz co jest w kolektorze ssącym.
- Mitko
- Imię: Włodek
- Samochód: Cruze 2,0 VCDI LT+
- Silnik: 2.0, 163 KM, MT diesel
@ kochar :
1) jak wyciągnąłeś cały zespół egr z chłodniczką spalin, to potem jak wymontowałeś sam egr ?
2) Czy dałeś nową uszczelkę do egra oraz tą między blokiem silnika a całym zestawem egra z chłodniczką ?
3) Czy czyściłeś chłodniczkę spalin skoro wyjęta, a jeśli tak to jak ?
Można by odkręcić chłodniczkę od egra ale nie ma w sprzedaży nowej uszczelki, a na starej czy będzie szczelne połączenie?
- Imię: Jan
1. Uderzałem przez klocek drewniany w te miejsca jak na foto i kręciłem lewo prawo chociaz ruch jest bardzo ograniczony i jakoś wylazł.
2.Pod EGR dałem nową bo była to kupienia za parę groszy a tą na bloku dałem starą na silikon bo nowa była bardzo droga.https://sklep.dixi-car.pl/uszczelka-chl ... 10806.html
3.Nie czyściłem bo nie było dużo sadzy, najwięcej syfu jest w kolektorze gdzie sadza łączy się z oparami oleju tworząc tłustą maż.
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Ja tylko dodam 3 grosze od siebie. Jak to dziadostwo sprawia problemy i zabawy z czyszczeniem nie pomagają, a nowy kosztuje ponad 1000zł to podpowiem, że zaślepka za 11zł także z wersji 150KM pasuje i do tego silnika. Żadnych błędów nie wywala i problemów nie sprawia.
- Mitko
- Imię: Włodek
Tak do kompletu dodam, że uszczelkę nr 25181864 kupiłem w Goerlitz za 15,27 euro po wcześniejszym zamówieniu mailem, czyli za połowę ceny jak w Dixi-car.
brawo Ty, ja po pół godzinie tłuczenia w niego się poddałemkochar pisze: 19 sty 2022, o 19:34 1. Uderzałem przez klocek drewniany w te miejsca jak na foto i kręciłem lewo prawo chociaż ruch jest bardzo ograniczony i jakoś wylazł.
Zuk
- Imię: Wojciech
- Samochód: orlando
- Silnik: 2.0, 163Km, automat
- Imię: Jan
Sprawdź szczelność grzybka czy się całkowicie domyka, włóż pasek cienkiej karki pod grzybek ...
- Mitko
- Imię: Włodek
@Zuk - Powiedz czy dałeś nową uszczelkę czy starą ? Jeśli starą czy szczelne jest i nie cieknie płyn chłodzący ?
Zuk
- Imię: Wojciech
- Samochód: orlando
po czyszczeniu grzybek jest szczelny. sprawdzałem w taki sposób że osuszyłem i nalałem benzyny, po drugiej stronie było sucho. uszczelkę dałem starą, dokładnie wyczyszczoną.
wżery na egr raczej nie mają wpływu na jego pracę.
po 2 tygodniach od czyszczenia moje obserwacje są takie że według mnie spadło spalanie.
został mi jeszcze do ogarnięcia temat klap wirowych.
- Imię: Jan
A co masz zamiar robić z klapami? Jak czyścić to jak na przebieg 90 tyś. to troszkę za wcześnie. Ja wyciągałem kolektor przy 100 tyś. i syfu było nie wiele a głównie jeżdżę po mieście.
rexxo72
- Imię: rexxo
- Samochód: Orlando
Jeżeli można to chciałbym spytać jak zdemontować ten kolektor żeby dostać się do klap z góry czy z dołu czy silnik trzeba wyciągać?
- Imię: Jan
Ja robiłem z góry i z kanału ale większość robisz z góry.
rexxo72
- Imię: rexxo
- Samochód: Orlando
Ile czasu ci to zajęło i czy klapy czyściłeś, czy wymiana , czy może wywaliłeś je całkiem ? Nie jestem mechanikiem samochodowym. Na co trzeba uważać przy tej operacji?
- Imię: Jan
Chyba z 3 dni mi zeszło. Kolektor w sumie nie był bardzo brudny, klapy zostały. Cała operacja łatwa nie jest z powodu ciasnoty. Może to cię "zachęci"
viewtopic.php?f=28&t=12512&p=198416&hil ... AŁ#p198416
itor2023
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Cruze Kombi
- Silnik: 2.0 163 KM, Diesel
- LPG: Nie
Podpowiem że ten kolektor wraz z klapami bardzo dobrze czyści się spreyem do czyszczenia EGR bez konieczności jego demontazu. Ja odkręcam MAP sensor i rurka aplikuje na całej długości kolektora całe opakowanie co wymiana oleju czyli u mnie co 12 tys.
- Mitko
- Imię: Włodek
A po zaaplikowaniu ile czekasz do spuszczenia oleju ? Czy po aplikacji uruchamiasz silnik ? Napisz dokładnie jak to wygląda i skąd wiesz, że kolektor się wyczyścił ?
