[Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
W związku z awarią jednego z głośników postanowiłem wymienić głośniki w przednich drzwiach.
Wybór padł na JL Audio TR650 CXi
http://intl.jlaudio.com/tr650-cxi-car-a ... tems-91033
Głośniki posiadają wbudowane tweetery (oryginalne są bez).
Zaczynamy od odkręcenia śrubek, które znajdują się za klamką, pod gumową podkładką oraz ściągnięcia trójkąta przy lusterku - miejsca zaznaczone na kolorowo. Śruby odkręcamy Torx'em 20
Następnie ściągamy tapicerkę.
Najlepiej opuścić szybę i odchylić tapicerkę wkładając palce w pustą przestrzeń szyby oraz odginamy bok, tapicerka trzyma się na spinkach.
Podczas ściągania trzeba odpiąć linkę przymocowaną do klamki oraz złącze podłączone do sterownika elektrycznych szyb.
Głośnik jest przymocowany za pomocą jednej śruby (chyba 8)
Po odkręceniu i wyciągnięciu głośnika ukazuje się opuszczona szyba oraz wiązka z której odchodzą dwa przewody do naszego głośnika.
Do podłączenia głośnika najlepiej wykorzystać przejściówkę o kodzie ZRS-AG-21
Głośnik montujemy na dystansie, który pasuje także z Astry J, Insigni, Merivy 2. Po podłączeniu całość montujemy w naszych drzwiach.
Później pozostaje podłączyć linki, kostki oraz założyć tapicerkę.
Oznaczenie oryginalnych głośników
Zdemontowany głośnik, wystarczy mocniej pociągnąć tylni magnes.
Avatar
Samochód: brak
Re: Odp: [Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
Post autor: Avatar »
Jak oceniasz grę zestawu? Zostawiłeś fabryczny tweeter podłączony?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalk, sorry za błędy w pisowni :)
Fabryczny tweeter zostawiłem. Dla mnie gra lepiej bo nie trzeszczy jak przez ostatnie 2 tygodnie :)
Wysyłane z mojego HTC Wildfire S A510e za pomocą Tapatalk 2
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: [Cruze] Wymiana głośników w przednich drzwiach
Post autor: karpior »
Tyle kasy za coaxy? ;)
Te plastikowe mocowania głośników się serio trzymają na 1 śrubce? Nie umiem sobie wyobrazić stabilności zamontowanego w ten sposób głośnika...
Jak to mówią apetyt rośnie w miarę jedzenia - może to pierwszy krok w nowe wciągające hobby ;)
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
Jedną śrubką się przykręca, trzymają się jeszcze na 2 mocowaniach, jako tako zdaje egzamin.
karpior pisze:Tyle kasy za coaxy? ;)
głośniki za 100 zł :)
Co do mocowania - na dole jest uchwyt który stabilizuje i trzyma od spodu, na górze tylko ta jedna śruba.
Głośnik jest przymocowany do dystansu 4 śrubami.
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
karpior
a no to jak za 100zł to co innego ;) ceneo pokazało mi 500 ;)
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
Czy taki zestaw będzie pasować? U mnie harczy jeden z głośników :(
http://allegro.pl/alpine-glosniki-opel- ... 68857.html
Będzie pasować.
powinno pasować.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
mam pytanie: czy oryginalne głośniki w drzwiach cruza są niskotonowe? bo te o które pyta kolega wyżej są...
tak, fabrycznie w drzwiach przednich sa niskotonowe, w tyle szerokopasmowe.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
byq84 pisze:Witam,
u Ciebie charczy z przodu czy z tyłu?
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
Z przodu charczy...
Horte
Samochód: Orlando 2.0 d
Post autor: Horte »
Koledzy. Nie polecam użytkownika z allegro RADIOWERAMKILODZ. Może okazać się, że prześle Wam inne głośniki i będzie wciskał kit, że są lepsze niż te co zamówiliście!
jfx
Post autor: jfx »
Taka ciekawostka. Zaczął mi brzęczeć prawy głośnik w przednich drzwiach. Więc szukam nowych oglądam parametry jedne maja od 50 Hz inne od 40 a oryginalne nawiasem mówiąc najtańsze od 20 Hz. A 20 Hz różnicy w glosniku niskotonowym to sporo.
Wysłane z HTC
Avatar
Samochód: brak
Masz okazje zastanowić się nad podejściem do tematu oraz tego co chcesz zaoferować pasażerom z tyłu.
Jeżeli nie ma to znaczenia (pasażerowie z tyłu) szedłbym w wariant z przodu głośniki bardziej ustawione na start z wyższe częstotliwości czyli dolne odcięcie powyżej 70Hz a z tyłu wsadził typowo niskotonowe (basów nie słychać skąd są emitowane).
Jeżeli tył jednak ma znaczenie to kup może na przód sensowne głośniki od 40Hz a z tylu szerokopasmowe.
Moje przednie głośniki phonocar maja start od 70Hz a z tyłu mam fabryczne głośniki z Cruze które były w LT+ Premium z przodu, one bodajże startują od 20Hz.
Basy idą od tylnich głośników, po przesunięciu fadera na przód słychać że Phonocarom basów brakuje ale przy moich gatunkach muzyki (rock/metal) nie ma to większego znaczenia.
Ogólnie ilość basów jest zupełnie wystarczająca przy takim ustawieniu:
Mój EQ
Mój EQ
Adamowi (AdamT) ostatnio jeden głośnik też z prawej wymiękł - zjadła go rdza na magnesie i zaczął charczeć - wiem że wymieniał cały przód i mówił że ma zauważalnie więcej niskich tonów, może się wypowie od jakiej częstotliwości startują jego obecne głośniki z przodu.
jfx
Post autor: jfx »
Adam czekam z niecierpliwością :)
Wysłane z HTC
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT »
W tej chwili mam zamontowane Hertz DSK165.3 i w porównaniu do poprzednich Phonocarów te grają niżej.
Avatar
Samochód: brak
A startują od 50Hz także wcale nie tak nisko :)
jfx
Post autor: jfx »
No właśnie :) chyba zostanę póki co na wymianie gwarancyjnej...
Wysłane z HTC
jfx
Post autor: jfx »
A oto opis do oryginalnych głośników zamieszczony przez jednego ze sprzedających:
HAES NOKIA - FABRYCZNIE NOWE ORYGINALNE GŁOŚNIKI MONTOWANE W AUTACH AUDI, BMW, MERCEDES, VOLKSWAGEN ITD
Nasi klienci wielokrotnie pytali czy mamy w ofercie fabryczne głośniki. Od teraz mamy. Fabrycznie nowe oryginalne głośniki do każdego auta produkowanego w Europie. Firma Haes produkuje głośniki wklejane w plastikowe dystanse, które wyglądają jak moduły z membran ą. Każdy znający się na rzeczy klient wie, że absolutnie żaden głośnik nie zagra tak dobrze jak fabryczny. Wielu naszych klientów pisząc lub dzwoniąc do nas pyta, czy oferowane przez nas głośniki zagrają przynajmniej tak dobrze jak stare fabryczne nagłośnienie. Trudno określić co stoi za tym, że te niepozorne plastikowe głośniki z małym magnesem tak dobrze grają. Podłączaliśmy je w sklepie pod samo radio, słuchaliśmy ich dołożonych do drzwi w Audi, BMW, Fiacie, Fordzie i Passacie B5 na przemian z wysokimi modelami Audisona, Focala, Hertza, JBl-a i grają głośniej, dynamiczniej, lepiej. Trudno pisać jakie dokładnie mają parametry - nie znamy ich. Natomiast jedno jest pewne z kilkudziesięciu różnych modeli od różnych producentów głośników od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych te grają najlepiej.
Wysłane z HTC
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że jakieś plastikowe lepiej grają niż głośniki za kilka tysięcy.
jfx
Post autor: jfx »
Ale faktem jest że grały bardzo przyzwoicie.
Wysłane z HTC
No to tak jak ja zamieniłem oryginalne na u-dimension i jakoś odczucie, że nowe gorzej grają. Chociaż ostatnio poprawiło się ;)
Wróć do „Cruze Manuale”
