Woda pod dywanikiem a deszcz nie pada
MiCruze
Samochód: Cruze LS Sedan
Silnik: 1.8, 141 KM, 2011
LPG: nie
Post autor: MiCruze »
Nie wiem skąd woda... Dywanik pasażera z przodu mokry w okolicach lewej stopy (bliżej tunelu), wygląda jakby woda była pod dywanikiem ale na wykładzinie. Nie wiem czy dostaje się od góry czy od dołu. Upał, klima na pełnych obrotach. Jakieś sugestie...?
MiCruze
Cruze LS 1.8 sedan 2011
Re: Woda pod dywanikiem a deszcz nie pada
Jak klima na pełnych obrotach i woda na dywaniku to masz zapchany odpływ skroplin z parownika.
Tu masz podobną sytuację:
https://m.facebook.com/groups/796952050 ... 096829058/
MiCruze
LPG: nie
Czy to się da przepchać w warunkach urlopowych, a bez warsztatu?
MiCruze
Tak.
Na FB masz w miarę wytłumaczone przez Krzysztofa Chocba gdzie trzeba się dostać.
Bart
Post autor: Bart »
Albo wiozłeś nawalonego kumpla do domu :).
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Miłego dnia.
MiCruze
LPG: nie
Znalazłem takie foto na forum (zamieścił Barus).
viewtopic.php?t=1766
Zdjąłem pokrywę tunelu i odłączyłem wskazaną na zdjęciu fajkę gumową. Teraz mam 2 pytania:
A. Czy można spróbować przepchać odpływ np. miękkim drutem pchając go w dół w powstały otwór? Czy niczego nie uszkodzę?
B. Czy po takim zabiegu można wlać w ten otwór np. szklankę wody i patrzeć czy wyleci gdzieś dołem? Czy ew. grozi to zalaniem czegoś ważnego, co nie powinno być zalane?
MiCruze
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Przepchaj np drutem w otulinie, a koniec druta zagięty, żeby czegoś nie przedziurawić. Albo co tam innego masz pod ręką. Potem wlej i patrz czy ładnie wycieka od spodu.
Inny powód mokrego pod dywanikiem, to dostająca się woda przez wlot powietrza z podszybia. Było ma forum, do znalezienia.
No chyba, że jeszcze co innego strzeliło, np nagrzewnica cieknie? Węże do niej, złącza ich?
A. Tak ale z wyczuciem, najlepiej by było po prostu dmuchnąć kompresorem.
B. Tak, jak najbardziej w celu sprawdzenia.
MiCruze
LPG: nie
Jest drożne. Sprawdziłem pompką od roweru. Słychać jak powietrze wydostaje się gdzieś pod samochodem. Przy pompowaniu nie ma żadnego oporu.
MiCruze
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Jak po deszczu jest mokro to obstawiałbym ten wlot powietrza na podszybiu
A jak nie to trzeba szukać rozebrać bok tej konsoli i patrzeć czy gdzieś właśnie z nagrzewnicy czy z czegoś nie cieknie
MiCruze
LPG: nie
To się wydarzyło jak nie spadła ani jedna kropla deszczu. Z nagrzewnicy chyba leciałby płyn chłodniczy a nie woda. Muszę się przejechać ze zdjętą osłoną i zobaczyć co się dzieje.
Dziękuję Wam za podpowiedzi.
Dziwi mnie, że łączenie rur jest "pod prąd". Tzn. kielichowanie jest odwrotne. Woda płynie z góry, więc kielich powinien być na rurze dolnej a nie górnej.
MiCruze
W układzie zamknęetym pracującym pod ciśnieniem kierunek kielichowania nie ma znaczenia.
