Sprężarka klimatyzacji Lacetti
markus444
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 »
Dzięki. Potrzebuje nt. demontażu sprężarki klimy z silnika f18d3 oraz jej naprawy.
Mi się udało dostać do TIS po ukraińsku. Nic tam nie rozumiem.
Re: Pokrywa zaworów i uszczelki śrub
Ja mam po Angielsku.
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Rozszczelniła się ? Czy jakieś inne objawy ? Jak nie masz wystarczająco wiedzy i dostępu do części ( a będą do wymiany na 100% ) , to sobie odpuść . Chyba , że rozbierasz w celach edukacyjnych.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Chce wymontować z auta i zawieźć do regeneracji. Tak myślałem że 5 śrub, 1 nakrętka od przewodów i pasek.
krzych1b
LPG: Tech
Przed ponownym założeniem sprężarki , przeczyść sobie magistralę klimy , bo mogą być jakieś brudy .
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Po regeneracji przykręce spreżarkę A resztę zrobi serwisant z wymianą oringów. Jak wyczyścić magistrale?
krzych1b
LPG: Tech
Serwis to zrobi i nowy osuszacz załóż.
Chodzi ci o płukanie układu?
Jest do tego urządzenie które podaje pulsacyjnie specjalny środek w kierunku przeciwnym do normalnego obiegu czynnika.
Ja maszynkę sobie sam zbudowałem że starej gaśnicy, elektrozaworu i przekaźnika czasowego.
Oczywiście po płukaniu należy wymienić osuszacz oraz jeśli sprężarka była zatarta i puściła opiłki w układ to do wymiany jest także skraplacz ponieważ w większości przypadków nie idzie go prawidłowo wyczyścić.
krzych1b
LPG: Tech
Dokładnie tak . Kolega nie napisał jeszcze co było przyczyną regeneracji sprężarki. Może tylko poszły uszczelki. Oby.
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Re: Sprężarka klimatyzacji Lacetti
Witam. Przy pełnym napełnieniu klimy sprzęgło sprężarki hałasowało. Obstawiam za duży luz na sprzęgle oraz nieszczelność. Chłodnica klimy wraz z osuszaczem wygląda kiepsko. Czy do jej demontażu muszę zdemontować zderzak?
A jak jest opisane w instrukcji?
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Tutaj wszystko opisane
viewtopic.php?t=6603
