Pokrywa zaworów i uszczelki śrub
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Na dniach będę wymieniał uszczelkę pod pokrywą zaworów. Dzisiaj okazało się , że w zestawie nie ma uszczelek ( oringów) śrub . Idą te oringi w pokrywie aluminiowej , czy nie?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Re: Pokrywa zaworów i uszczelki śrub
Post autor: kjas9 »
W 1,6 były ,więc w 1,8 chyba też.
krzych1b
LPG: Tech
To to wiem i w 1.8 idą , ale w TSED 122KM . Ja mam pokrywę aluminiową ( 121KM) i nie wiem . W TIS-e , nie mogę się dopatrzeć.
markus444
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 »
W silniku f18d3 121 KM nie ma oringów na śruby. Dobrze dobierz uszczelkę pod pokrywę.
96414596 nr uszczelki. Nie kupuj najtańszej bo muszę na nowo wymienić. Teraz kupiłem Elring.
Kiedyś na lejący się olej na świecie pomógł regenerator uszczelek dolewamy do oleju silnikowego. Byłem zaskoczony jego działaniem. Obecnie wlałem regenerator i dokręciłem pokrywę. Zobaczymy czy pomoże.
krzych1b
LPG: Tech
OK. dzięki . Zmyliło mnie to , że jak kupowałem kiedyś w IC Erlinga , to dostałem jeszcze 6szt.oringów :ocochodzi: . Teraz kupiłem uszczelkę innej firmy ( Erling wytrzymał ok. 30 tyś.km) , specjalizującej się w samochodach ciężarowych "PAYEN JN 5059" . Jest deko szersza i ponoć lepiej dopasowana do "półksiężyców" .Pamiętasz nazwę regeneratora?
A tu jest opisane co jeszcze wyczyścić , sprawdzić jakbyś potrzebował.viewtopic.php?f=22&t=7763
papieju
Post autor: papieju »
Gdzie ją nabyłeś?
krzych1b
LPG: Tech
W ICarsi-e
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Uszczelniacz zakupiłem ze względu na lejący się olej przez trzonki zaworów.
Na nieszczelne uszczelniacze zaworów jest specjalny z LM dodatek do oleju dedykowany do silników opla.
Ja miałem ten że zdjęcia. I też pomógł.
Czy ktoś ma dostęp do TISa?
krzych1b
LPG: Tech
markus444 , a co ci potrzeba?
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Witam. Gdzie i w jakich miejscach nałożyć pastę uszczelniającą?
krzych1b
LPG: Tech
Ja teraz dam tylko na półksiężycach dwustronnie ( newralgiczne punkty) , reszta dobrze odtłuszczona i skręcona na sucho. Poprzednim razem dałem do wewnątrz pokrywy i na całym obwodzie pastę Dirko . No i wytrzymało ile wytrzymało. Najważniejsze nie podrapać powierzchni na głowicy i zabezpieczyć , aby resztki uszczelniacza podczas czyszczenia nie wpadły do środka , bo mogą narobić biedy .
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Dzisiaj złożyłem. Tak jak kolega napisał zrobiłem dirko obustronnie na księżycach aż do zakrętów. Po jeździe próbnej wszystko szczelne.
krzych1b
LPG: Tech
Masz 30 tyś. km jazdy bez bólu głowy (od smrodu oleju) :tak: :D .
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
Lekko odświeżę wątek i by nie tworzyć nowego tematu zapytam tutaj, uszczelkę pokrywy lepiej brać z elringa czy corteco?
krzych1b
LPG: Tech
I jedna i druga jest ok , wszystko zależy od pokrywy , czy nie jest zwichrowana.
sapphir
Silnik: 1,8 F18D4 LPG 140KM
LPG: LPG BRC
Inny samochód: Chevrolet Nubira 1.8 CDX+LPG
Been thanked: 1 time
Post autor: sapphir »
papieju
A u mnie ta metalowa od Chińczyka do t18sed daje radę, pół roku i sucho, na oryginalnej już by podciekało.
