Coś stuka w silniku 2.2
Mario84
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2, 184KM, diesel
Witam wszystkich. Mam mały problem z silnikiem 2.2. Gdy samochód jest dobrze rozgrzany zaczyna coś stukać tak z przerwami i delikatnie falują obroty. Jak chwilę pochodzi na wolnych to przestaje lub jak dodamy gaz pow 2000obr. Najciekawsze jest gdy odepnę wtyczkę egr stukanie cichnie lub zawiesza się i stuka cały czas. Egr wyciągałem i czyściłem, brak błędów.
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Re: Coś stuka w silniku 2.2
Możliwe że wtryskiwacz. Popatrz na korekty. U mnie stukał wtrysk na wolnych obrotach. Zacząłem używac Archoil 6900 D-Max, przestało i nigdy już nie wróciło.
Mario84
- Samochód: Captiva
Dzięki spróbuję. Choć wtryski wyciągałem do sprawdzenia i wyszło że są ok. Gość polecony.
Mario84
- Samochód: Captiva
Witam po próbie środka coś się zmieniło było trochę lepiej ale po kolejnych tańkowaniach wróciło. Byłem u mechanika i stwierdził że robił to w Hyundai one mają podobną budowę i to tłok się tłucze bo ma luz na boki i przy rozgrzanym silniku jest większa kompresja. Po kolei poluźniał nakrętki od wtrysków i na czwartym jak popuści to przestaje klekotać. Mam pytanie co o tym sądzicie bo nie bardzo maży mi się wymiana tłoków?
Mario84
- Samochód: Captiva
A więc ciąg dalszy. Wtryski podmienione i dalej stuka na czwartym czyli coś na cylindrze. Jeszcze mam pytanie czy ktoś się orientuje czy mogą stukać hydropopychacze? Jest tak tylko na rozgrzanym na zimnym spokój. Proszę o pomoc czy ktoś się spotkał z podobnym objawem.
ab124
- Samochód: Captiva 2,0
- Silnik: 126 KM
A jakie korekty na wtryskach? Ciśnienie na cylindrach do sprawdzenia, ewentualnie podmienić wtryski miejscami. Stukać może wszystko, nawet luźna rura od filtra powietrza
Mario84
- Samochód: Captiva
Korekty ok a stuk jest metaliczny z przerwami i tylko wtedy jak silnik rozgrzany. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu stuku nie ma. Jak pochodzi na wolnych dłuższą chwilę stukanie cichnie aż w końcu przestaje. Dodając delikatnie gazu stuk przyspiesza z obrotami i powyżej 2000 cichnie. Wtryski przemieniane 4 z 3, bo na 4 jak popuści się nakrętkę wtrysku stukot cichnie czyli coś na 4.
Co ciekawe gdy odpinam wtyczkę od egr to stukanie cichnie albo tak jakby blokuję i stuka intensywnie cały czas. Kiedyś pojawiał się błąd długość cięgna kolektora ssącego po wyciągnięciu egr, bo myślałem że on tak stuka i wyczyszczeniu błędu nie ma.
ab124
- Silnik: 126 KM
Mario84
- Samochód: Captiva
ab124
- Silnik: 126 KM
Mario84
- Samochód: Captiva
Tak jak pisałem. Miałem identyczne stukanie po zakupie auta. Na 99% obstawiono wtryskiwacz, zacząłem używać Archoil 6900 D-Max. Po pewnym czasie przestało i już nigdy to się nie powtórzyło (dobre 1,5roku). Jeszcze może być wina oleju, bo po zakupie zalałem GM, a potem przeszedłem na lepsze i zmieniam co 10kkm.
Mario84
- Samochód: Captiva
Olej leje 5w30 total quartz czyli nie taki zły wtryski niby sprawdzane zakupie jeszcze ten środek i sprawdzę dzięki za pomoc
Ile razy używałeś ten środek
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Problem w tym, że koncentraty potrafią tak silnie zadziałać, że cały syf z układu osiada właśnie na wytryskach. Natomiast ten 6900 to takie "pomalutku aż do skutku". Buteleczka 500ml wystarcza na 500l paliwa. Pierwszą butelkę dodawałem do każdego tankowania i łączyłem ze zwykłym ON. Teraz najczęściej korzystam z promocji na Shell, BP i Orlen paliw premium w cenie zwykłego i wtedy nie dodaję tego specyfiku. Używam okazjonalnie jak muszę zatankować zwykły ON.
Pawel81
- Patron
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 184Hp LNQ
- Inny samochód: Subaru Forester Sg 2.5 XT
Chciałabym odświeżyć temat @Mario84 czy już wiadomo co było przyczyną mam to samo. Myślałem że klapy wirowe i taki błąd mi wywalało na kompie. Klapy usunięte i dalej to samo.
kolegi Mario nie było na forum od 3 lat. Napisz może mu priv
J23
- Imię: Jacek
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2, 163KM, diesel
Witam. Jestem nowy i chciałbym się przywitać. Nawiązując do tematu coś stuka po rozgrzaniu w silniku captiva 2.2 diesel mam taki sam problem. Może ktoś podpowie w czym problem, gdzie szukać.
mogą to być wałki wyrównoważające
J23
- Imię: Jacek
- Samochód: Captiva
Dzięki za podpowiedź. Możliwe mechanik przy wymianie rozrządu coś wspominał o regulacji wałków. Może coś przestawił.
J23
- Imię: Jacek
- Samochód: Captiva
Zdejmij pasek osprzętu i zobacz czy stuka.
