Chwilowo przydusza i brak mocy
Many
Silnik: 1.8 benzyna,141KM,
LPG: OPTIMA
Post autor: Many »
Witam.Mam Chevroleta Cruza 1.8 benzyna plus gaz (gaz nie jest fabryczny).Problem polega na tym że po przejechaniu 2-3km przy dodaniu gazu auto nie reaguje na gaz dusi się dopiero jak dam gaz do samej podłogi to dzieje się tak jak by ktoś mnie z procy wystrzelił.W aucie już wymieniłem nową cewkę NGK,świece Ngk,nowy kompletny rozrząd plus koła wolnych faz rozrządu nie wspomnę już o sondzie lambda firmy Delphi i to już druga po trzech miesiącach oprócz tego wyskakuje mi błąd (wadliwe działanie sondy lambda czujnik 1 cylinder 1 oraz dzisiaj jak jeżdziłem tylko na paliwie to błąd P0172).Luzy nie robione bo mechanik stwierdził że mam samoregulujące więc już mi pomysły się skończyły.
Re: Chwilowo przydusza i brak mocy
Zmień mechanika i sprawdź luzy zaworowe
viewtopic.php?f=139&t=1612
Many
LPG: OPTIMA
Post autor: Many »
KL1JF to jest początek winu czy po tym można stwierdzić jaki typ mam głowicy czy silnika chodzi mi o ta regulacje
nie, po raz n-ty nie będę tłumaczyć viewtopic.php?f=102&t=7528
Jemu chyba bardziej chodzi o to kto ma rację, mechanik czy ja, a nie o to czy ma opcję KL7.
Many pisze: 13 lip 2021, o 19:42 Luzy nie robione bo mechanik stwierdził że mam samoregulujące więc już mi pomysły się skończyły.
To powiedz mu że zakładam się o takie coś
że tam nie ma samoregulatorów, jak się zgodzi to podam mu adres dostawy, a on niech robi regulacje luzów za darmo do tego.
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
Many pisze: 13 lip 2021, o 19:42 Witam.Mam Chevroleta Cruza 1.8 benzyna plus gaz (gaz nie jest fabryczny).Problem polega na tym że po przejechaniu 2-3km przy dodaniu gazu auto nie reaguje na gaz dusi się dopiero jak dam gaz do samej podłogi to dzieje się tak jak by ktoś mnie z procy wystrzelił.W aucie już wymieniłem nową cewkę NGK,świece Ngk,nowy kompletny rozrząd plus koła wolnych faz rozrządu nie wspomnę już o sondzie lambda firmy Delphi i to już druga po trzech miesiącach oprócz tego wyskakuje mi błąd (wadliwe działanie sondy lambda czujnik 1 cylinder 1 oraz dzisiaj jak jeżdziłem tylko na paliwie to błąd P0172).Luzy nie robione bo mechanik stwierdził że mam samoregulujące więc już mi pomysły się skończyły.
Ile auto ma najechane? Jak robiłeś rozrząd mechanik powinien przy okazji pomierzyć luzy zaworowe. Czy auto jest z Polski? Jeżeli nie, to bardzo możliwe że nie ma "utwardzanej" głowicy i luzów trzeba pilnować.
I nic się w tym silniku samo nie wyreguluje...
Many
LPG: OPTIMA
Post autor: Many »
Witam.Auto ma przejechane 220 tyś km,na nowym rozrządzie przejechałem 300 km,miał mi wyregulować luzy zaworowe dlatego też zgodziłem się na wymianę rozrządu i kół wolnych faz rozrządu.Auto jest z salonu z Frankfurt a dzisiaj dzwoniłem do serwisu żeby mi podali jaki mam typ glowicy i powiedzieli że mam model który nie jest przystosowany do gazu czyli nie mam KL7.Zastanawiam się czy mechanik mnie nie okłamał bo go to przerosło
