Remont silnika
wojts
Imię: Antoni
Dociąganie głowicy silnika Lacetti.
Post autor: wojts »
Dociąganie głowicy silnika chevrolet Lacetti 1600 cm3, kolejność dociągania i jaką siłą w Nm ?
Re: Dociąganie głowicy silnika Lacetti.
Antoni - wejście z pierwszym postem masz jak rewolwerowiec na westernie :lol:
Poczekaj, zaraz pewnie ktos walnie z drugiego kata i poda dane ;)
Kolejność dokręcania śrub:
Montaż śrub głowicy cylindrów.png (24.72 KiB) Przejrzano 8464 razy
Dokręcić śruby głowicy cylindrów momentem dokręcenia 25 N•m (18 lb-ft) i dokręcić dodatkowo śruby głowicy cylindrów o 70 stopni plus 70 stopni plus 50 stopni używając klucza ze wskazywaniem kąta dokręcenia KM-470-B.
Chyba, że chodzi o inne śruby ;)
Seth
Imię: Kamil
Silnik: 1.8, 121KM, benz
LPG: Tak
Poszukuję pierścieni tłokowych - Lacetti
Post autor: Seth »
Cześć,
jest ktoś w stanie mi podać numer pierścieni tłokowych/link, które podejdą do silnika 1.8 F18D3? Na internecie są różne rodzaje. Może coś rozkodowanie VINu pomoże?
KL1NF48BJ7K537940
Dzięki wielkie, bo remont się zbliża, a części brak.
Re: Poszukuję pierścieni tłokowych - Lacetti
papieju
Post autor: papieju »
Tutaj https://partsouq.com/ po Vin masz katalog części, powodzenia
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Patrząc na stronie https://partsouq.com/ potrzebuję każdego jednego zestawu na tłok, tak?
Mianowicie:
4x 93742700,
4x 93742701,
4x 93742702?
Nie.
Poszczególne numery to poszczególne zestawy.
93742700 - nominał
93742701 - pierwszy szlif
93742702 - drugi szlif.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
W Potaku od 5 lat ich nie mieli 😬
Szukam dalej
papieju
Masz numery gm, można szukać w ASO Opla albo za granicą. Nominały są na eBay. Możesz poszukać tu, nie ma aktualnie ale można do nich napisać https://m.autowini.com/main
Na wczasach jestem ale jutro dopytam
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Dzięki, konradoo
papieju pisze: 9 lip 2021, o 14:47 Masz numery gm, można szukać w ASO Opla albo za granicą. Nominały są na eBay. Możesz poszukać tu, nie ma aktualnie ale można do nich napisać https://m.autowini.com/main
https://www.ebay.pl/itm/124104288791?ha ... Swf4leXV2u Mowisz o czymś takim?
Tak, o te chodzi.
Oczywiście przy zakupach na eBay trzeba się liczyć z dość długim czasem oczekiwania na przesyłkę, chociaż podają że powinno dotrzeć w około12-17 dni, i sugeruje robić płatności poprzez PayPal żeby w razie czego mieć możliwość odzyskania pieniędzy.
Dość sporawo też jest ofert na rosyjskich portalach.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
A tak z ciekawości - na stronie https://partsouq.com/ pokazuje, że pasek rozrządu ma długość 1875mm, zaś inne źródła (w tym allegro) pokazuje 162 albo 169 zębów, 1352mm, skąd taka różnica?
Czy ta ilość zębów też ma znaczenie, jak dobrze dobrać rozrząd? Gubię się w tym troszkę hahaha
Gdzie znalazłeś ta długość 1875 mm?
Mi po numerze paska 96413861 pokazuje 1296 mm 162 zęby.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... BJ7K537940
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Tutaj, w zakładce "Belt system", może źle szukam?
V-belt to pasek osprzętu, masz to nawet na rysunku.
Pasek rozrządu to timing-belt.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
No tak, zakręcony jestem. Dzięki, teraz już jest kluczowa różnica hahaha.
Przy okazji, jaką konkretną firmą najlepiej się sugerować z całym zestawem rozrządu?
U siebie w pracy mam dostepną INĘ i SKF.
papieju
Oba są spoko
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
W ASO, niemiecki magazyn Opla - 930 zł :lol:
Zostaje w takim razie eBay.
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Remont silnika
Post autor: krzych1b »
Czy jest ktoś w CTP , kto samodzielnie naprawiał głowicę i silnik ? Potrzebuję fachowych porad , co wymieniać po przejechanych 260 tyś km , a co zostawić w spokoju. Za wszelkie porady z góry dziękuję.
P.S. Głowicę mam do remontu , po zatartej pompie wody.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
papieju
Re: Remont silnika
Jak pierścienie szczelne to rób górę i zapomnij. Jak puszczają to daj nowe, zmierz ale raczej nominały będą ok, wtedy też panewki można i też nominały
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: Remont silnika
Post autor: chocisz »
Pierścienie szczelne :lol:, przy takim przebiegu , to tylko miska olejowa nadaje się do ponownego montażu, bez urazy :zastanawiasie:
papieju
Re: Remont silnika
Znasz się jak prosięcie na gwiazdach za przeproszeniem. Co to jest 260tys przy regularnym serwisie olejowym?
Re: Remont silnika
krzych1b pisze: 12 paź 2022, o 15:59 Czy jest ktoś w CTP , kto samodzielnie naprawiał głowicę i silnik ? Potrzebuję fachowych porad , co wymieniać po przejechanych 260 tyś km , a co zostawić w spokoju. Za wszelkie porady z góry dziękuję.
samodzielnie tego nie zrobisz, chyba że masz super wyposażony warsztat co wykona planowanie, sprawdzenie szczelności i wymieni prowadnice zaworowe.
