Samochód szarpie na gazie
Anita
- Imię: Anita
- Samochód: Nubira
- Silnik: 1.8 122KM benz
- LPG: Tak
Mój problem wyglada tak, od kilku dni samochód szarpie tylko na gazie i to jeszcze nie zawsze czasami jest tak że wystarczy go zgasić odpalić i problem mija. Zauważyłam też że rzadko ,ale gdy zaczyna szarpać i skręcam to kierownica ciężko chodzi. Zastanawiam się czy to problem z gazem czy może z czymś innym?
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Re: Samochód szarpie na gazie
To, że kierownica ciężko chodzi w momencie szarpania może oznaczać, że nie trzyma obrotów, jest może np blisko zgaśnięcia i pompa wspomagania nie jest napędzana. To raczej skutek niż jakiś objaw. Najpierw warto się zastanowić nad układem zapłonowym czy jakieś elementy nie wymagają wymiany
Anita
- Imię: Anita
- Samochód: Nubira
- LPG: Tak
Cewka ,świece i przewody wymienione z zaworem EGR również był kiedyś problem został wymieniony
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
nieszczelności na dolocie (gaśnie po puszczeniu gazu jak sie dojeżdża do świateł na luzie ) lub czujnik położenia wału korbowego , wypadanie zapłonów , czujnik położenia wałka rozrządu itp..
jakie sa kody błędów odczytane ze sterownika ?
"kierownica ciężko chodzi" , to może być nie działające wspomaganie , silnik zgasł na chwile .
- tdon
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Jaki jest przebieg instalacji gazowej ?
Kiedy wymieniane były filtry gazu ?
Czy/kiedy regenerowany był parownik ?
Częstą przyczyną bywa czujnik położenia wału.
Anita
- Imię: Anita
- Samochód: Nubira
- LPG: Tak
Dzisiaj zaświecił się błąd P0171 - czujnik O2 (Bank 1) mieszanka zbyt uboga.
Zauważyłam że gdy go odpalę trzeba poczekać pare minut aż się nagrzeje i później jest wszystko w porządku
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Mapy do sprawdzenia i regulacja lpg , bo wypalisz zawory na ubogiej mieszance.
Jaka instalacja lpg , kiedy ostatnio był na diagnozie lpg , bo nic nie napisałaś ? Najpierw szukamy i czytamy , potem zadajemy pytania . Będzie łatwiej pomóc.
https://fault-code.com/p0171/
A tu masz na przykładzie STAG-a https://lpg-forum.pl/zbyt-uboga-mieszan ... 60117.html
VIN >KL1NF35BJ6K335315
- tdon
- Imię: Tomek
A czy zauważyłaś, że pozwoliłem sobie zadać kilka pytań ???
Żaden z nas nie jest nawet podobny do wróżki, więc próbujemy Ci pomóc oceniając znane nam fakty.
Stwardniała membrana parownika ???Anita pisze: 28 cze 2021, o 22:39 Zauważyłam że gdy go odpalę trzeba poczekać pare minut aż się nagrzeje i później jest wszystko w porządku
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Swiece i cewki kiedy wymieniane były
chodzi o przebieg nie czas
jezeli którys z poniższych interwałów wymiany twoich czesci jest mniejszy to skupimy sie na regulacji Instalacji gazowej i to wszystko.
swiece wiecej jak 20 000km
cewki wiecej jak 60 000km
Podałem takie interwały ponieważ nawet najtańsze części powinny sobie z takim przebiegiem poradzić
A zawęzimy skale poszukiwań w niedługim czasie
Na razie na czas zanim nastąpi naprawa
proszę jezdzić na paliwie na którym przerywanie nie występuje
Zminimalizujesz ryzyko uszkodzenia katalizatora!! (zatka wydech i później kolejna wymiana dobrych czesci zanim sie do niego dotrze) oraz elementów silnika któych destrukcja moze nastąpić dośyć szybko
Ostatnio zmieniony 29 cze 2021, o 10:41 przez lukaslacetti, łącznie zmieniany 1 raz.
krzych1b
- LPG: Tech
Uwagą panowie , wróżę z kuli . To jest nic innego jak..SKS czyli Starość k.....a Starość
. Czas zmienić na "nowszy model"
krzych1b
- LPG: Tech
Ja to wiem i ty to wiesz , ale obaj nie wiemy , czy ona wie , że my wiemy , że ona nie wie.?
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
"błąd P0171 - czujnik O2 (Bank 1) mieszanka zbyt uboga" , czyli nadmiar powietrza . szukać nieszczelności i lpg do regulacji u gaziarza .
krzych1b
- LPG: Tech
chrobot , archeolog jesteś? . Patrzy kilka postów wyżej , co oznacza kod P0171.
Anita
- Imię: Anita
- Samochód: Nubira
- LPG: Tak
Na świecach zrobione z 3 tys kilometrów na przewodach tak samo. Instalacja Vialle ,filtr w zbiorniku (wymienny razem z pompą) nie robione nic przy gazie ,bo nieopłacalne. Jeśli nie pomogą zamówione części to wymiana instalacji. Samochód jest w rodzinie od nowości, zadbany i szanowany
Ps. Przepraszam nie zauważyłam tamtych komentarzy
- tdon
- Imię: Tomek
krzych1b
- LPG: Tech
Jakby samochód był zadbany i szanowany , to byś przy co drugiej wymianie oleju, jeździła do gaziarza na wymianę filtrów i ew. regulację. A tak to nam teraz piszesz , że naprawa lpg nieopłacalna.
Ach te kobiety
Ach te kobiety
Tylko nie wiem czy do tego Vialle znalazła by kogoś do regulacji.
Znajomy też kiedyś miał w Fordzie instalacje wtrysku płynnego gazu i gdy zaczęła mu ona szwankować i usłyszał cenę za jeden wtryskiwacz to za 500 zł kupił rocznego STAG-a z butlą i mu ją zamontowałem i wyregulowałem.
Tylko też to było ładnych parę lat temu.
krzych1b
- LPG: Tech
bubu , zalogować się na lpg-forum.pl i kogoś by znalaźli . A tak to co? Auto się psuje.
Mój kolega miał golfa II i jak założył świece NGK , to ich nie wymieniał , bo......NGK się nie wymienia
I auto jeździło do końca. Ale to Golf
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Nie oplacalna naprawa gazu ale opłacalna na nim jazda xD
Jezeli przed wymianą przewodów nie było szarpania
To był jiz gdzies o tym temat i ja tez w nim pisalem ze lacetti jest wybredny na przewody zapłonowe napewno te budżetowe ponieważ nie wchodzą z wyraźnym "klikiem" na swiece tylko mają luz przez co wiekszość iskry idzie w mase a nie do swiecy
Sprawdź czy nasadzając jest klik czy poprostu sie nasadza i tyle
Ptzerabiałem to z przewodami
Tesla, Janmor (czy jakos tak), jakies jeszcze na litere S
Dopiero NGK wytrzymują cena ok. 160zł
Te budzetowe poniżej 100zł
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
A może by tak nie robić wycieczek osobistych?
Znam kobiety które nie boją się prac technicznych i znam też mężczyzn którym bym nie dał młotka do podtrzymania bo pewnie by go zepsuł.
krzych1b
- LPG: Tech
A ja się np. nie znam tak dobrze na gotowaniu jak moja żonka ( ale ona się zna na wszystkim
, co mnie czasami przyprawia o palpitację serca
