DRL koncept w kloszach kierunku na żarówk.LED dual color
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Re: DRL koncept w kloszach kierunku na żarówk.LED dual color
Post autor: paulr »
dobra dobra niech będzie:))) kupiłem te rezystorki
http://allegro.pl/6310-rezystor-100-om- ... 81862.html
przyjdą podłącze wszystko ponownie i się pochwalę:)
teraz czekam aż wymyślisz jak zrobić by działały w automacie z czujnikiem zmierzchu i taki schemat jak do tych drl :D
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Jak to zrobić to wiem, nie ma nic do odkrywania, kwestia czasu żeby to zrobić.
Sposoby są już opracowane z wykorzystaniem fabrycznego czujnika zmierzchu - ukłony dla Barusa za realizację i przygotowanie układu.
Na razie włączam DRL na przełaczniku z AUTO -> "0".
Jak bedzie chwila to zrobi się automatykę.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
automatyka w sensie że mam na auto i w dzień nie włącza się podświetlanie wnętrza i załączą się te ledy, a jak się ściemni czy po wjeździe w tunel zaświecą się światła mijania i podświetlanie wnętrza...po wyjechaniu znowu zgasną. Bo mam znajomego co ma LTZ i to funkcja auto nie wiem po co jest i tak zawsze świecą się światła.. chyba że reguluje podświetlanie wnętrza, ale to już bezsensu :)
Tak dokładnie, a tak mam w swoim LTZ. O światłach muszę pamiętać tylko w mgle, bo nawet w czasie deszczu same się zapalają po 5 machnięciach wycieraczkami,
paulr ale ty masz LS a nie LTZ więc nie masz fabrycznego czujnika zmierzchu ani odpowiednio oprogramowanego modułu BCM.
paulr pisze:teraz czekam aż wymyślisz jak zrobić by działały w automacie z czujnikiem zmierzchu i taki schemat jak do tych drl :D
I do nie LTZ i nie LT+ schemacik jest już wymyślony w wątku, który wydawało mi się że czytałeś.
viewtopic.php?f=76&t=887&start=125
Avatar
Samochód: brak
Re: Odp: DRL koncept w kloszach kierunku na żarówk.LED dual
Na chwilę obecna pozostaje tylko ta opcja, w serwisie szans na wyłączenie świateł przy obecnym czujniku i światłach DRL nie ma szans :(
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalk, sorry za błędy w pisowni :)
Avatar pisze:Na chwilę obecna pozostaje tylko ta opcja,
:zastanawiasie: ta czyli która?
Avatar
Samochód: brak
Wykorzystać fabryczny czujnik zmierzchu z modułem Barusa. Raczej nie ma szans na wyłączenie Skandynawii tak jak jest u AdamT i etac_owiec.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
wszim pisze:paulr ale ty masz LS a nie LTZ więc nie masz fabrycznego czujnika zmierzchu ani odpowiednio oprogramowanego modułu BCM.
Wiem że nie mam czujnika, ale chyba dokładnie nie doczytałem że masz to już gotowe a przeczytałem że nad tym pracujesz. Teraz jak zobaczyłem ten schemat to.... chyba oszczędzę trochę pieniędzy nie wydając ich na przełącznik z funkcja auto:) Ewentualnie zapytam jakiegoś elektryka bo to już za skomplikowane na moje umiejętności. Mi to się wydawało że ten czujnik ma tylko włączać i wyłączać światła w zależności od pogody, bo układu do wyłączania Skandynawii nie potrzebują bo wyłączają się normalnie na pozycji 0.
No nic na razie dzięki za linka z przypomnieniem:)
Przełącznik AUTO wg mnie musisz mieć bo jak wyłączysz światła ręcznie przy aktywnej skandynawii? Najprostsze rozwiązanie to mieć przełącznik AUTO a czy dodatkową automatykę będziesz dokładał czy nie to już jest sprawa wtórna. Za elektronikę raczej sam się nie bierz, nie znając prawa ohma to ja w ogóle tego nie nie widzę żebyś był w stanie ogarnąć(chyba że masz jakiegoś kumatego znajomego elektronika co układ ogarnie).
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
Skandynawię wyłączyli mi w serwisie w ramach reklamacji teraz normalnie jak daje na 0 tomoge jeździć bez świateł. Moj Olek juz nie ma Skandynawii:-)
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
To teraz u Ciebie powinny działać chociażby te moduły z aliexpress z dodatkowym czujnikiem zmierzchu.
paulr pisze:Skandynawię wyłączyli mi w serwisie w ramach reklamacji teraz normalnie jak daje na 0 tomoge jeździć bez świateł. Moj Olek juz nie ma Skandynawii:-)
{:/ :D tośmy się wszyscy zakręcili jak słoiki. Kemoiz ma rację. To najlepsza opcja dla ciebie w tej chwili sie wydaje.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
Czyli co kupuję to http://www.aliexpress.com/item/Car-auto ... 16109.html i jakoś to trzeba podłączyć:)
pozatym nie umiem znaleść tekiego przełącznika z 2 pokrętłami z prawej strony, regulacja podświetlenia i wysokości świecenia lamp.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
kup na aliexpres taki czujnik ale bez przełącznika. przełącznik kup osobno na ali albo allegro.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
Jako że wczoraj wieczorem przyszły rezystory, a dziś jest dobra pogoda (nie pada deszcze) poszedłem skończyć instalowanie żarówek:)
Oporniki dolutowane i wszystko działa ok.
Jako że praktycznie wszystko miałem już przygotowane więc rozwiązałem dodatkowo problem podłączenia ładowania telefonu/nawigacji. Niby gniazdo zapalniczki jest z przodu ale uchwyt mam na bocznej szybie
więc ładowarka pętała się w okolicach kierownicy.
Dziś podłączyłem jakąś starą ładowarkę z nokii od wewnątrz tylnego gniazda zapalniczki, a do zasilacza przedłużacz usb.
Przewód USB poprowadziłem w podłodze, a później w plastikowych nakładkach w okolicach progów aż do przednich słupków a tam pod uszczelką do góry.
Do portu usb można podłączyć krótki kabelek w sam raz do uchwytu tak by z telefonem w uchwycie dało się otwierać drzwi.
Kabel gdy "leży" jest zahaczony o uchwyt przyklejony do szyby więc nie będzie latać.
A jako że nawigację montuję na środku to tam również nakleiłem uchwyt, wystarczy zastosować nieco dłuższy przewód. I w ten oto prosty sposób już nie muszę przez środek auta mieć zasilacza do nawigacji i zawsze wszystko pod ręką:)
A tu jak u mnie działają dual ledy: Najpierw przekręcenie kluczyka, zapalają się dual, zapalenie nic nie dogasa itp, przełączenie na pozycyjne ( nie widać ich jak świecą) później na światła mijania, i włączone kierunkowskazy i awaryjne z kombinacją dla każdego rodzaju świateł (dual, postojowe i mijania)
Zastanawiam mnie tylko jedno bo dopiero dziś to zauważyłem. W schemacie WSZIM-a masa pomiędzy 2 żarówkami jest połączona, ja o tym zapomniałem i do żarówki po stronie pasażera doprowadziłem tylko kabel zasilania koloru białego. Natomiast nie mostkowałem mas obu żarówek. Masa na przekaźnik jest wzięta z żarówki kierunkowskazu i nigdzie więcej tej masy nie połączyłem, ale działa.
I teraz pytanie może tak być czy jednak ta masa musi być tak jak na schemacie:)
Może być tak jak zrobiłeś. Strasznie daleko ustawiłeś kamerę i marnie widać na filmie, musiałem wejść na yt i puścić w HD na pełnym ekranie.
Gratulacje. To jest nas już dwóch takich olków z DRL w kloszach kierunku :piwo:
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
kamera w samochodzie żony:) własnie nie wiem dlaczego na telefonie da się tylko w 320 oglądać:) byłem sam to innej opcji nie miałem a mio nie da się postawić na statywie
Teraz jeszcze czujnik zmierzchu mi pozostał i zastanawiam się na tyłem:)
http://www.exledshop.com/universal-leds ... -copy.html
Tak się zastanawiam czy te tylne nie będą jakoś niezgodne z przepisami :zastanawiasie: bo z tego co widzę, zastępują odblaski, a te są wymagane przepisami.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
Przednie są tak bardzo z przepisami ze tylne też mogą:-)
Avatar
Samochód: brak
Odblaskow chyba bym nie demontowal bo może ktoś na dłuższym postoju w pupę wjechać :)
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
hmm przecież one tam dalej są:) tylko świecą jak się włączy światła, wydaje mi się że jak auto będzie zaparkowane i światła będą wyłączone to to dalej będą odblaskami, choć z 2 strony... z przodu nie ma odblasków to ktoś może z przodu wjechać;D
Ale z przodu nie są wymagane przepisami, co do tyłu to nie zawsze widzisz czy światła ci działają i dlatego est ten wymóg.
Avatar
Samochód: brak
Mamy również odblaskowe tablice więc to też jakiś bonus. Pomysł fajny ale trzeba by to zweryfikować.
Zawsze podstawową zasadą jest nie robić czegoś gorzej niż było :)
Fajne te lampki. Zadajmy sobie podstawowe pytanie czy ktoś kiedykolwiek słyszał albo spotkał się z tym że SKP lub policja w trakcie kontroli sprawdzała obecność tylnych odblasków ? Zresztą one nadal odblaskami będą ,przecież nie są demontowane. Bardziej mnie martwi fakt dziurawienia i nie jest wyjaśnione jak kable stamtąd pociągnąć.
