Wymiana osuszacza klimatyzacji
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Pytanie odnośnie osuszacza. Jak go wymienić? Co trzeba odkręcić itd., aby był dostęp do niego oraz jakie i ile uszczelek jest potrzebnych? Było wspomniane na forum, że chodzi o uszczelki numer 94535504, pytanie czy od dołu i góry są takie same i potrzebne są dwie wspomniane czy np są jakieś inne, różne itp.?
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
Re: Wymiana osuszacza klimatyzacji
Też co do tego chciałem się upewnić, ale są oferty jedynie osuszaczy więc jakoś jest to możliwe. Pytanie jak się tam dostać, co trzeba odkręcić itd.
- papieju
O ile napelnisz układ max 45min po montażu to rób sam, inaczej zleć.
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
A to nie jest tak, że jeśli układ już jest szczelny to nie trzeba od razu napełniać?
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- papieju
Jak sobie po montażu zrobisz próżnię to nie. Ale do samej wymiany trzeba czynnik odessać przecież. Chyba że i tak nie masz, ale osuszacz jest bardzo higroskopijny. Bez próżni w pustym nawet układzie szybko się degraduje i spadnie na dzień dobry jego wydajność. Krew w piacharnie3 pisze: 16 cze 2021, o 21:33 A to nie jest tak, że jeśli układ już jest szczelny to nie trzeba od razu napełniać?
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Bez pompy itp. "gadżetów" ni ma jak zrobić w domowych warnkach
Przecież "gembofonem" nie zrobisz próżni ? Jedź do klimatyziarzy , to od razu zobaczysz ile masz czynnika i może sprężarka dostanie nowy olej .
A to ja przepłacilem słono za sam osuszacz , bo poszła 100-ówka
VIN >KL1NF35BJ6K335315
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
Cały myk polega na tym, że gość od klimatyzacji do którego jeżdżę terminy naprawy ma za półtora miesiąca. Nabić i sprawdzić można od ręki więc chciałbym to wymienić i do niego jechać. Czynnika nie mam bo mi rurka się przetarła i zleciał, rurkę też za jednym zamachem mam zamiar wymienić.
krzych1b
- LPG: Tech
Chodzi oto ,co napisał papieju , czyli szybkość . Jak ci złapie trochę wilgoci , to dooopa blada. Czyli wymienić i od razu musi być robiona próżnia . Tyle pamiętam ze szkoły
i jak robił to u mnie mechanik przy wymianie sprężarki .
Po wymianie zrobił test szczelności , a dopiero potem uzupełnił czynnik .
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
Właśnie myślę nad tym, generalnie wydaje mi się, że jest to do zrobienia bym od razu tam podjechał i aby się wyrobić w tym czasie. Pomyślę jeszcze jak to zrobić, bardziej się natomiast zastanawiam nadal jak tam dojść by to ustrojstwo wymienić, szczególnie od dołu. Nie wiem czy nie będzie wygodniej całego skraplacza wyciągnąć
krzych1b
- LPG: Tech
Z kanału idzie się dostać , a tak od góry , to gimnastyka rączek.
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
próżnie możesz zrobić agregatem od lodówki , na YT jest trochę filmów
krzych1b
- LPG: Tech
No to jeszcze musi dokupić sobie węże , manometry zaworki . itp , itd. A przede wszystkim rozebrać lodówkę i wydobyć agregat. Tylko jak to zrobi , to gdzie będzie chłodził piwo na nadchodzące upały.
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
