Chevrolet cruze brak świateł stop
cyppot
Imię: Cypek
Silnik: 1.8,141km, benzyna
Post autor: cyppot »
Jak w temacie nie mam światła stop lewy prawy a na szybie działa prawidłowo. Żarówki wymienione a problem mam taki ze nigdzie w instrukcji nie umiem znaleźć który bezpiecznik jest od tych świateł. Pomóżcie z góry dzięki
Re: Chevrolet cruze brak świateł stop
jak sprawdziłeś żarówki, to raczej to nie problem bezpiecznika, a BCM.
Sprawdź jednak bezpieczniki pod deską rozdzielczą od BCM
Bo są ogólnie trzy bezpieczniki.
Jeden do światła środkowego, jeden do prawego i jeden do lewego.
mnie to wygląda na zasilanie BCM, nie zasilanie świateł stop
Zasilanie świateł idzie przez BCM-a a on steruje wszystkimi światłami wiec zasilanie musi mieć.
Jak już to mogło paść jego sterowanie światłami, czy to same przekaźniki (raczej mało prawdopodobne że oba na raz) czy też ich sterowanie co podobne sytuacje miały już miejsca u innych.
Warto najpierw sprawdzić te bezpieczniki.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Mało prawdopodobne aby obydwa bezpieczniki się przepaliły? a te stare żarówki były przepalone?
Stopem steruje bezpośrednio BCM, tam nie ma przekaźników.
Sprawdzić w kabinie F3 i F24.
cyppot
Imię: Cypek
Rano sprawdzę wasze podpowiedzi i dam znać.
Ja bym sprawdził wiązkę od bagażnika do świateł. Zdejmij boczek w bagażniku, odepnij kostkę po lewej stronie, jedna osoba naciska stop a Ty miernikiem sprawdzasz czy dochodzi napięcie. Jest tam trochę pinów ale bez problemu zdiagnozujesz czy problem jest przed czy za tą kostką.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Nie masz czasami przekaźników do świateł dziennych lub/i żarówek 2 w 1 w kierunkowskazach?
cyppot
Imię: Cypek
Które bezpieczniki są powiązane ze stopem?
Masz to podane na schemacie oraz borus też podał oznaczenie dwóch bezpieczników os stopu w lampach.
cyppot
Imię: Cypek
Dzięki wielkie za wszystkie podpowiedzi. Okazało się że uszkodzony jeden z kabelków z wiązki co jest na zawiasie z bagażnika miałem ostatnio nabity bagażnik i wtedy musiałem docisnąć te kable. Wszystko już gra i jeszcze raz dzięki za pomoc.
Niestety w ciągu roku szykuj się, że zaczną padać pozostałe przewody w tej wiązce.
