Chińska nawigacja z Ali
Re: Chińska nawigacja z Ali
etac pisze:
przemek42 pisze: 24 maja 2021, o 19:29 Mam jedno pytanko.
Zamówiłem takie radio (4/64 wifi):
https://www.aliexpress.com/item/1-car-r ... 5c0fTqN4Uc
powodzenia w używaniu i szukaniu wsparcia. Radio chyba nawet nie ma RDS.
Patrząc na zdjęcia to mam wrażenie że to kopia Teyes.
Co do kamery to przewód chyba będzie więc będziesz mógł już poprowadzić.
przemek42
Imię: Przemek
Samochód: Cruze 5D 2012 LTZ
Silnik: 1.8 MT 141KM + LPG
LPG: King
Post autor: przemek42 »
huri_khan pisze: 24 maja 2021, o 20:22 Co do kamery to przewód chyba będzie więc będziesz mógł już poprowadzić.
No właśnie nie jestem do końca tego pewien, skoro wybrałem opcję bez kamerki to przewodu mogą nie dołączyć. :x
Takie coś będę potrzebował chyba:
2021-05-24 20_33_43-Window.png (17.59 KiB) Przejrzano 2511 razy
I przedłużkę od razu:
Kamera ma przewody odpowiedniej długości w komplecie.
przemek42
Imię: Przemek
LPG: King
wszim pisze: 24 maja 2021, o 20:46 Trochę bez sensu bo kamera ma przewody odpowiedniej długości w komplecie.
Wiem, ale zanim dojdzie paczka z kamerką to zdążę zamontować radio. Nie będzie mi się chciało potem znowu rozbierać wszystkiego żeby jeden kabelek wpiąć. :D
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 7580958659
Czyli takim czymś powinienem wpiąć się prosto do radia, bez żadnych przejściówek?
Rozbieranie za drugim razem idzie 10x szybciej. Bo już wszystko znasz. Natomiast fajne poprowadzenie przewodów do tyłu, porządne przeprowadzenie przez przepusty i zabezpieczenie przed wilgocią to sporo zabawy.
Zresztą rozbiórka w Cruze w porównaniu z orlando to pikuś.
Rozebranie za drugim razem to ściągnięcie plastiku i odkręcenie 2 śrubek. Zobaczysz że to robota na góra 2 minuty :)
robertz
Patron
Patron
Post autor: robertz »
Śrubek (8 mm) do odkręcenia jest co prawda więcej niż dwie, ale potwierdzam, że idzie szybko.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Przy oryginalnym panelu było więcej, natomiast żaby zdemontować mojego Chińczyka wystarczy zdjąć plastik oraz odkręcić dokładnie dwie śrubki.
przemek42
Imię: Przemek
LPG: King
Mam pytanko, czy potrzebuję nasadowego (tak jak robertz wcześniej wspomniał 8mm) czy da radę zwykłym śrubokrętem odkręcić te wszystkie śrubki? Bo chińczyk widze dorzucił to coś do demontaży plastików i zwykły śrubokręt krzyżakowy.
robertz
Patron
Patron
Jeżeli poprzedni właściciel nic nie zmieniał, to śrubokręt nie będzie potrzebny, wystarczy klucz 8mm i to "coś" do zdejmowania plastików.
Nasadowy 7
robertz
Patron
Patron
Ja mam 8 mm, ale mój Cruze jest ze Szwecji.
Może w Cruzach sprzedawanych w PL były 7 mm.
No tak, na linii brali inne śrubki :)
Raczej ktoś tam grzebał i kupił 8 bo takie są w sklepach. Oryginał jest 7. Wiem bo sam padłem ofiarą oszustwa na allegro.
robertz
Patron
Patron
mea culpa mea maxima culpa
Poszedłem sprawdzić jakim kluczem odkręcam
I potwierdzam, potrzebny jest klucz 7 mm.
Pomyliłem rozmiar z kluczem potrzebnym do wyjęcia elektrozaworów, tam jest 8 mm.
robertz
Patron
Patron
Problem - sparowanie ELM 327 z chinskim radiem.
ELM paruje się z telefonem, na którym Torque i OPL DTC Reader działają, choć ten drugi ma kaprysy i różnie z tym bywa.
Radio paruje się z telefonem, a co za tym idzie zestaw głośnomówiący działa.
Czyli ELM działa.
Nie mogę natomiast sparować ELM z radiem. Gdy wybiorę w radiu szukaj, to znajduje OBDII, ale nic z tym dalej zrobić nie można.
W radiu wgrane: Torque i OPL DTC Reader, ale żadne z nich nie łączy się się z ECU.
jest problem z tym. Ja mam problem z sparowanie modułu do LPG.
robertz
Patron
Patron
Czyli to wina chińczyków, a nie ELM-ów?
To wina BT, które jest w wielu odmianach, wersjach i podróbach niekoniecznie kompatybilnych ze sobą.
robertz
Patron
Patron
OK,
to pozostaje korzystać z telefonu lub kupić interfejs od chińczyka.
Radio z chin i interfesj z chin, więc powinny być kompatybilne.
robertz
Patron
Patron
No i się wyjaśniła sprawa z ELM.
Znalazłem w opisie producenta takie zdanie:
"The car dvd can\'t support obd2 ,if you need this function ,you need contact us before we send your order."
Pozostaje więc korzystanie z apek na telefonie.
Tylko czy to się tyczy ELM-ów pod BT czy USB?
robertz
Patron
Patron
Tego nie napisali.
Mój ELM na BT w każdym bądź razie nie działa.
Zobaczę, może trafię gdzieś na ELM-a na usb, to będę mógł sprawdzić.
Chyba, że ktoś z forumowiczów podłączał pod usb i może się podzielić informacją, czy działa.
Tak się jeszcze zastanawiam, czy ELM podłączony kablem usb do radia będzie działał, czy też musi być podłączony do laptopa i dopiero za jego pomocą można odczytać błędy i inne parametry.
cichy_ludek
Imię: Cichy
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2D 183KM 2011
Post autor: cichy_ludek »
U mnie też tak było. Widział urządzenie ale nie mógł się połączyć. Inne radio się za to łączy się bez problemu w torque l, ale opl lite się wywala...
przemek42
Imię: Przemek
LPG: King
A próbowaliście OBD2 1.5 tylko czy 2.1 też? 2.1 to typowy chiński standard, może ten zadziała?
tapsik
Imię: sebastian
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: tapsik »
Też miałem problemy z połączeniem. Nie mogłem się połączyć przez ustawienia BT w "ustawieniach" radia, tylko z pozycji aplikacji np piston. Jak nie wchodził PIN 0000 to 1234. Jak miałem białą kostkę ELMa to nie działały wszystkie apki. Zmieniłem na ICar'a i problem z głowy. Nawet Opl Dpf śmiga bez problemu.
