Problem tarcz kotwicznych
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: Problem tarcz kotwicznych
Post autor: krzych1b »
No wreszcie wiem jak wygląda osłona , bez tarzania się po ziemi. Wojtku nie musiałeś zaraz lecieć do auta i ściągać tarczobęben , do pokazania osłony . Przecież jest niedziela :)
P.S. Słyszałem , że siki kota działają jak R-STOP . Muszę przetestować na mojej kocicy :zastanawiasie: .
VIN >KL1NF35BJ6K335315
markus444
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 »
Wydaje mi się że bardziej pasujące są tarcze od transportera. W caddy nie ma tego rantu.
krzych1b
LPG: Tech
markus444 , tego rantu wcale nie musi być. A jak będzie większa powierzchnia osłony , to nawet lepiej.
Dzisiaj zamontowałem osłonę z lewej strony i powiem , że tak łatwo nie było. Pospawałem od wewnątrz punktowo bez rozbierania zakotwiczenia . Odłączyłem aku , aby nie zrobić sobie kuku , zdjąłem jarzmo i zacisk hamulcowy.
Zeszlifowałem te wypustki , bo w miejscach oryginalnego zgrzewu miałem wypukłości i nie dało się tego zlikwidować , a osłona odstawała w tych miejscach. Wyszło przyzwoicie .Zdjęcia zapodam jak będę wymieniał taczobęben.
P.S. Druga strona się jeszcze trzyma jako tako , ale będę ją robił dopiero przy wymianie belki . Niestety po 16-tu latach wylazły dziury i miękka jest jak papier.
markus444
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Tarcze od transportera są za duże. Wczoraj byłem na produkcji caddy i transportera. Tarcze od caddy i transportera za duże. Przynajmniej w nowo produkowanych.
Caddy i którym wspomniałem wyżej jest spoko, bo nie ma przetłoczeń w miejscu cięcia - można ładnie to zmniejszyć i przespawać. Gdyby były tam jakieś przetłoczenia to ciężko byłoby zrobić to estetycznie.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
Koledzy z forum mają do sprzedania na części lacettony, to i tarcze można z nich ożenić jak się nadają, jeden podobno jedzie na szrot, a tam płacą 500zł :lol: ktoś podobno płakał o lusterka granatowe viewforum.php?f=45
krzych1b
LPG: Tech
Założysz 16-to letnie do swojego ? Powodzenia. :D
krzych1b
LPG: Tech
Tak to mi wyszło w praniu . Na razie lewa strona z nowymi tarczobębnami i klockami. Wyciapane farbą podkładową aluminiową . Tarczobęben pomalowany srebrną wysokotemperaturową. Narzędzie -pyndzel :D
Żeby nie było za dobrze , to dłubiąc rdzę , wydłubałem dziurę w tarczy kotwicznej . :x
Tak wyszło1.png (137.99 KiB) Przejrzano 5499 razy
krzych1b
LPG: Tech
Chyba coś się ruszyło z ceną.
none7
Imię: Karol
Samochód: Lacetti '05
Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
LPG: STAG QNEXT PLUS
Post autor: none7 »
Ja to zrobiłem tak. Oslony 60 zł za obie.
papieju
Post autor: papieju »
Od czego to? Podziel się wiedzą
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa »
z eczyśmiecia np pasuje osłona tarczy przy minimalnej inwencji
none7
Imię: Karol
Post autor: none7 »
papieju pisze: 30 lip 2022, o 13:54 Od czego to? Podziel się wiedzą
na pomyliłem się. kosztowały mnie 50 zł z przesyłką.
na alledrogo "Osłona tarczy hamulcowej OPEL ASTRA G 98-09 TYŁ" lub "Daco Germany 612701 Panel rozbryzgiwujący, tarcza hamulcowa"
tnąc na przetłoczeniu idealnie pasuje do lacetti. nie trzeba nawet mierzyć. wycięcie pod zacisk - idealne
BeKa pisze: 30 lip 2022, o 20:46 Obrazek
mam też kupione z BMW ale one mają większą średnicę (chyba 320) a te z astry mają coś koło 300
krzych1b
LPG: Tech
Obrazek nie działa i popraw post , bo nie rozumiem co napisałeś.-" z eczyśmiecia".
Jak zrozumiałem z obrazka (rysunku) , to wyciąłeś ten stożek mocowania do piasty? Czy tak?
I nic nie obcierało o tarczobęben po wspawaniu?
none7 pisze: 30 lip 2022, o 11:39 Ja to zrobiłem tak. Oslony 60 zł za obie.
Co to za elastyczne przewody hamulcowe ? Nie za bardzo naciągnięte ? :zastanawiasie:
papieju
Przewody paliwowe po stronie wydechu? To jest elastyczny jakoś dziwnie wygięty, chyba nie oryginalny i brakowało kilka cm
Ostatnio zmieniony 8 sie 2022, o 17:21 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
none7
Imię: Karol
Post autor: none7 »
Sebastian pisze: 8 sie 2022, o 12:23
tam sobie zacisk drugi wisi. przewody mam nowe zatem nie dbałem o ten :)
krzych1b pisze: 31 lip 2022, o 09:04 Jak zrozumiałem z obrazka (rysunku) , to wyciąłeś ten stożek mocowania do piasty? Czy tak?
jeżeli chodzi o moje osłony z opla to nie obciera nic. Po wycięciu stożka nożycami do blachy - sklepałem (wyprostowałem) ładnie na płasko końcówkę blachy bo powyginało ją delikatnie.
leo16
Imię: Leszek
Samochód: Lacetti kombi
Silnik: 1.6 109 km
osłony
Post autor: leo16 »
Witam mam problem z zakupem osłon tarczy hamulcowej przód i tył . Wiecie gdzie można dostać albo od czego pasują lacetti kombi 2007 r. 1.6 109 km . Będe wdzięczny za info
Zapoznaj się z tym tematem do którego przeniosłem Twój post.
leo16
Imię: Leszek
Silnik: 1.6 109 km
Post autor: leo16 »
Dzięki
snikersx
Silnik: 1,8
Post autor: snikersx »
Witam. Poszukuje tarcz kotwicznych do lacetti. Czy jeszcze znajdzie gdzies komplet tarcz? pozdrawiam
A czytałeś ten temat?
Z dostaniem oryginalnych w dobrym stanie i logicznych pieniądzach będzie ciężko, nie wspominając o nowych.
Lepiej zgłosić się do kogoś kto będzie w stanie zbudować takie tarcze od podstaw.
snikersx
Silnik: 1,8
Dzięń dobry, czy jest tutaj ktoś na forum, kto dorabia lub jest w stanie dorobić tarczę kotwiczną (czy tam osłonę tarczy) to laczka?
none7
Imię: Karol
Post autor: none7 »
jak wcześniej pisałem i wrzuciłem zdjęcie. można kupić osłonę "612701 DACO GERMANY" wyciąć część stożkową i idealnie pasuje do tarczy kotwicznej. Można też zostawić sobie wycięte "języczki" i itp i zanitować (trzeba dobre miejsce wybrać aby nie przeszkadzało w ruchu szczęk hamulcowych). Jedynie lekko ma średnicę większą na zewnątrz, jednakże jak popatrzysz na różne BMW i AUDI to tam też są większe i nikt nie mówi że brzydko wygląda.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2024, o 12:27 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
snikersx
Silnik: 1,8
