[Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: [Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
Post autor: Przemek »
Kupiłem takie i naprawdę są ok 😉
KapralTM
Samochód: Cruze Irmscher Ed...
Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Post autor: KapralTM »
Ja mam takie.
Pasują, działają, nie narzekam. Moim zdaniem są o niebo lepsze od tych fabrycznych seryjnych.
Jedyny minut to konieczność wymiany wężyków przy montażu, ponieważ fabryczne są za krótkie, jeżeli chcemy założyć te dysze.
tapsik
Imię: sebastian
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: tapsik »
Moje z Volvo mają nr 30655605.
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul »
Montowanie tych zaworków przeciw zwrotnych to jednak zły pomysł :robi_focha:
Prawie 2 lata temu:
- wymieniłem dysze na te z Volvo razem 102zł
- wstawiłem zaworki zwrotne
- zamontowałem filtr płynu do spryskiwaczy MANN WK21 (filtr paliwa za 9zł i wężyki pasują).
Ogólnie to te dysze nigdy mi nie działały idealnie równomiernie ale ostatnio od strony pasażera prawie że całkiem przestały psikać. Dzisiaj to rozmontowałem i oba te zaworki zwrotne się rozszczelniły i lały pod maską mocniej niż dysze na szyby.
Wymieniłem wszystkie wężyki, wywaliłem te zaworki i działa jak nowe.
Niepotrzebnie rozwaliłem ten filtr bo faktycznie nie robił żadnego oporu ale byłem ciekaw czemu taki zardzewiały w środku i faktycznie coś filtrował bo było sporo takiego brudu, piasku z rdzy. Ale skąd ta rdza? Pompa spryskiwaczy się zużywa? Osad z wielu różnych płynów do spryskiwaczy?
To nie jest zły pomysł, po prostu były słabej jakości.
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Pewnie tak, chociaż dokładnie nie pamiętam ale miały najlepsze opinie na Allegro z rozmiarowo pasujący zaworków.
Dzisiaj po 2 dniach stania auta, sprawdzałem czy długo trzeba czekać po załączeniu spryskiwaczy i już przy pierwszym ruchu wycieraczek do góry zgarnęły płyn więc nie ma tak źle.
Za to z pewnością potrzebował bym tych zaworków do spryskiwacza z szyby tylnej bo tam to wycieraczka 2 razy przejedzie, a płyn dalej nie leci, a dysza to ja nie wiem czy kiedykolwiek dobrze działała bo spływa jak dziurawego wężyka :?
Wróć do „Cruze Manuale”
