Poprawa dolotu 1.8 ecotec
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Re: Poprawa dolotu 1.8 ecotec
Moim zdaniem jest tak albo powinno jak wszystko sprawne- po uruchomieniu mamy dlugo dolot i wysoki moment po to by sie szybko rozpedzic potem nagle dolot sie skraca aby silnik mial moc szybciej wkrecac sie w obroty ale jakims cudem tak nie jest moze cos nie dziala jak powinno dlatego lepsze rozwiazanie to elektryczny silniczek ktorym steruje ecm jak w insigni ,mozliwe ze gruszka a raczej jej sprezyna po czasie juz nie dziala jak powinna bądź gdzieś jest dziurka na podcisnieniu i juz nie daje rady ruszac ta sztangą.
barus
- Imię: Czesław
@Adamzet, to oczywiste, że tak to działa i tak powinno działać. Tylko jest jedno, ale, przy jakich obrotach powinna się przestawiać klapka?, tego nie wiemy. Od 4000 obr/min jest wyczuwalny wyraźny wzrost momentu obrotowego, ale nie wiemy czy jest to spowodowane przestawieniem się klapki w kol. dolotowym, czy zmianą faz rozrządu. Być może teoretycznie klapka w dolocie powinna się przestawić max w prawo np. już po przekroczeniu 2500 obr., a w rzeczywistości przestawia się później i stąd ten wyczuwalny efekt, o którym piszecie
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Już w Nubirze 1.6 z 1998r. miałem takie rozwiązanie. Klapka przestawiała się przy ok 4000obr. i można to było zaobserwować (ruch sztangi) także na postoju.
Ja nawet 5 tys rzadko widuję. Póki nie ruszę na autostradę to nie mam jak ocenić wysokich obrotów.Przemek pisze: 14 maja 2021, o 13:36 Ale tak często jeździcie na tych czerwonych obrotach ? Bo ja jeżdżąc dosyć agresywnie i raczej nie oszczędzam silnika sporadycznie dochodzę do 6 tyś ( czy czerwonego pola )
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Dzisiaj specjalnie na obwodnicy sprawdziłem to czerwone pole i rzeczywiście 6.5 tys obrotów ( czyli do czerwonego pola, to max) później wskazówka mam wrażenie wręcz ani drgnie , ale prędkości zawrotnej też nie miałen( 3 bieg) tak czy siak nawet na autostradzie nie przypominam sobie żebym auto gonił do takich obrotów ( napewno przy 160 km ich nie osiągałem ) co do spalania wyjeździlem butle i spalanie przed i po modzie jest bardzo porównywalne .
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
@barus: jak jest zryw przy 4k obr. To na pewno jest to sprawa klapek. Wiemy, że działają poprawnie. Źródło Daewoo forum.
@przemek: obroty można zwiększać do 6,5k a dalej jest elektroniczne odcięcie. Rozumiem, że udało Ci się napędzićb:po modzie do czerwonego, czyli do 6500?
Ja pisałem, że przedwczoraj jak pojechałem w trasę, to przy bucie obroty doszły do ok 4500 i silnik już się nie wkręcał dalej.
Doczytałem jeszcze na forum Zafira Rosja, ostatnie posty, że przy upałach gościowi też się nie wkręcało. U mnie bylo też b. ciepło.
Wczoraj deptałem na 2ce i ładnie wkręcił się do max.
Muszę to dłużej protestować te wysokie obroty.
Na tym forum Zafira goście latami jeżdżą i jest ok.
Koniec końców odradzają całkowity demontaż tego wałka z otworami. A właśnie, jak pisałem nie mamy na szczęście klapek, które np. w bmw lubią sobie wpaść do środka silnika, tylko bęben z dziurami.
Natomiast widziałem też wyłamane ramię gruszki, ta więc ostrożnie.
Jeszcze taka czyjaś teoria:
Teoria:
1. Podczas pracy na długiej drodze maksymalny moment obrotowy przesuwa się w okolice 3000-4000 obr / min.
2. Podczas pracy na krótkiej drodze moment obrotowy rozkłada się mniej więcej równomiernie w całym zakresie obrotów.
Fakty:
1. Uruchamiając silnik mamy długą drogę. Inżynierowie uważali, że moment obrotowy nie był potrzebny od 800 do 3000 obr / min.
2. Krótka droga włącza się tylko wtedy, gdy obroty przekraczają 4000 i więcej, tj. Inżynierowie zdecydowali, że kiedy pedał był na podłodze, czas włączyć ten krótki.
Jak powinno być:
1. Uruchamianie silnika na krótkiej drodze.
2. W zakresie 3000-4000 obr / min przełączyć na długi
3. Po 4000 przechodzę na krótkie
Wnioski (moje osobiste):
1. Obniżenie kosztów budowy i zastosowanie regulatora podciśnienia kolektora dolotowego rozwiązuje problem tylko w połowie. Mianowicie, normalnie opracowywany jest tylko zakres obrotów 3000 i więcej, a nawet wtedy jest to wątpliwe. Siła sprężyny jest taka, że zaczyna działać dopiero po 5000.
2. Najbardziej pożądany zakres 1000-3000 generalnie pozostawał zduszony, jeśli jeździsz po kanale z długą drogą.
3. Proponowana metoda zmiany znacząco poprawia (powraca do normalności) wskaźniki momentu obrotowego przy obrotach od 1000 do 3000, a wtedy trzeba poświęcić trochę momentu obrotowego.
4. Zgodnie z umysłem wyrzuć regulator podciśnienia i zwróć napęd elektroniczny, którym powinien sterować ECU. Wtedy będzie maksymalny moment na całym zakresie.
Wygląda na to, że chcieli założyć regulowany kolektor dolotowy tylko dla słowa w reklamie, a sami zarząd sprawili, że był tak tani, że okazał się gorszy niż zwykle. No, albo autorzy tego układu jeżdżą w taki sposób, żeby ich obroty nie spadały poniżej 4000.
Źródło Zafira forum ruskie.
Teoria:
Fakty:
Jak powinno być:
- Przemek
- Imię: Przemysław
Wczoraj mieliśmy temperature powietrza około 18-20 stopni i tak na 3 doszedłem do czerwonego pola czyli 6,5 tys obrotów.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Hmm to moze jest możliwość wstawienia kolektora od insigni z regulacja elektroniczną moze wtyczka gdzieś jest w naszych cruzach od tej regulacji
albo rozebrac gruszkę i dać słabszą sprężynę ale wtedy trzeba by grzebac w ecm zeby wczesniej podawal podcisnienie..
Ostatnio zmieniony 15 maja 2021, o 16:30 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto duplikat.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Na tym forum Zafiry gość obciął 2,5 zwoju tej sprężyny, ale już nie doczytałem co jeszcze.
Ps. Dziś bardzo głośno grzechotało przy ciut więcej niż 2k obr.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Hmm skoro obciął to bedzie twardsza a co za tym idzie ciężej bedzie przestawic na krótki dolot siłownikowi wiec nie wiem co to ma poprawic .
Dzisiaj wymieniałem filtr powietrza ,przeczyściłem przepustnice i czujnik zasysanego powietrza ,przepustnice czyściłem ale nie wyjąłem na zewnątrz bo jest chłodzona cieczą o dziwo i jak zdjąłem wężyk to płyn zaczął pod ciśnieniem uciekać, ale do sedna dolot idzie do górnej kratki ale wyprowadzony jest do gory dodatkowo w górnej kratce brak otworów moje pytanie czy dało by cos zeby w tej kratce zrobic otwory i powietrze by wpadało szybciej ?
barus
- Imię: Czesław
Tak, to sprawa przestawienia się klapek, bo koła KZFR przestawiają krzywki płynnie, stosownie do obrotów silnika.pool80 pisze: 15 maja 2021, o 01:09 @barus: jak jest zryw przy 4k obr. To na pewno jest to sprawa klapek. Wiemy, że działają poprawnie. Źródło Daewoo forum.
To bardzo dziwne zachowanie twojego silnika? Przecież klapki w tym przedziale obrotowym masz ustawione tak jak sugeruje ECM za pomocą siłownika.pool80 pisze: 15 maja 2021, o 01:09 Ja pisałem, że przedwczoraj jak pojechałem w trasę, to przy bucie obroty doszły do ok 4500 i silnik już się nie wkręcał dalej.
Bardzo dziwne. Tym bardziej, że na forum Zafiry gość potwierdził takie zachowanie silnika.
Dlaczego piszesz, że siłownik przestawia klapki dopiero po 5000 obr., skoro u mnie przestawia prawidłowo, sprawdzone osobiście, czyli przy 4000 obr.?pool80 pisze: 15 maja 2021, o 01:09
Skoro sprężyna pracuje na ściskanie i jej skok/zakres pracy w mm po skróceniu nie ulega zmianie, to sprężyna w tym konkretnym przypadku będzie twardsza czy mniej twardsza? Bo według mnie mniej twardszaAdamzet pisze: 15 maja 2021, o 17:23 Hmm skoro obciął to bedzie twardsza a co za tym idzie ciężej bedzie przestawic na krótki dolot siłownikowi wiec nie wiem co to ma poprawic .
Wymieniłem kolektor ssący i zastosowałem modyfikację.
Nie odczuwam jakiejś specjalnie wielkiej różnicy.
Jedyne co, tak może szybsza reakcja na pedał gazu.
barus
- Imię: Czesław
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Kgrzy
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 benzyna
- LPG: Alex Optima Nano
Można gdzieś znaleźć jakieś materiały na temat działania układu przestawiania rozrządu?barus pisze: 16 maja 2021, o 12:02 Tak, to sprawa przestawienia się klapek, bo koła KZFR przestawiają krzywki płynnie, stosownie do obrotów silnika.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Dziś znowu na 3ce coś nie chciał wkręcić się powyżej 5k obr. Taka sytuacja miała miejsce 1x, przy dynamicznym przyspieszaniu, chwilowym, bo nie ma za bardzo gdzie się tak co chwile rozpędzić. Potem prawie od razu sprawdzałem na 2ce, na 1ce, i doszło do 6,5k. Dziś było chłodno. Za to gdzieś przy spowolnionym pasie ruchu, zwalniając do 1k obr. z 3ki pociągnie, jak się nie chce biegu zmienić, albo z 4ki poniżej 1,3k...
Początek testów, to trasa była, i spalanie naprawdę z komputera baaardzo optymistyczne. Teraz średnia AVG się obniża, a średnie spalanie podwyższa się. Spalanie średnie puki co nie dobiło to wyniku z przed modyfikacji. Ale też warunki w mieście ostatnio się zmieniły. O wieeele więcej pojazdów stoi w korkach po poluzowaniu obostrzeń, np. otwarciu szkół...
Bardzo ciekaw jestem tego spalania, dlatego spalę kilka zbiorników, no i gdzieś na autostradzie porządnie przetestuje te zakresy obrotów na poszczególnych biegach..
A ja dziś wróciłem do fabryki i mam takie wnioski - jest ciszej, jestem pewny że modyfikacja powoduje zwiększenie hałasu pracy silnika. Na fabrycznym dźwięk jest bardziej stłumiony, takie przyjemne miękkie brumienie, które zawsze w olku lubiłem. Na zmodyfikowanym dźwięk był puszkowy, rezonował głośno przy około 80..90km/h. Na razie nie zauważyłem spadku momentu obrotowego, co znaczy że wcześniejszy odbiór zmysłowy mógł być subiektywnie zasugerowany. Zaczynam być sceptykiem, bez ewidentnych parametrów z hamowni lub chociaż ręcznych serii pomiarów przyspieszania moja wiara w cuda obumiera.
barus
- Imię: Czesław
A ja dzisiaj planowałem wypróbować ten patent ale deszcz skutecznie mnie od tego odwiódł, bo blokadę klapek mam gotową.
Wnioski Wojtka też nie dopingują mnie do przeprowadzenia tego eksperymentu
Na pewno to sprawdzę z pomiarem przyśpieszenia.
Zobaczcie jak u mnie przestawiają się klapki względem krótkiego wdepnięcia gazu do dechy.
https://youtu.be/94VllNwpiWg
Obrotomierz nie przekraczał 3000 obr. Wygląda na to, że klapki przestawiają się wcześniej niż 4000 obr., ale to może być też opóźniona reakcja obrotomierza, po dźwięku silnika też można odnieść wrażenie, że wcześniej się przestawiają.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
@wszim, odnośnie odgłosów, to ja mam odwrotne wrażenie. Normalnie to nieraz dzwonił "puszkowy odgłos", a teraz na dole ma niższe rejestry dźwięku. "Mruczy". Szczególnie po rozruchu.
Może komputer po czasie się przestraja?
Auto na 100% jest mocniejsze na niskich obrotach. Na średnich może faktycznie hamownia by wyjaśniła, bo ciężko tak na oko to sprawdzić. Ale jeżeli na danym biegu, przy niskich obrotach, np pod górę, na znanej trasie, gdzie jeździ się od lat na pamięć, normalnie auto już nie przyspieszało pomimo wciskania gazu, wymagało redukcji a teraz nie wymaga i zaczyna z dołu obrotów przyspieszać, to nie potrzebuje hamowni, żeby stwierdzić, że moment obrotowy w tym zakresie się zwiększył.
Ps. Można sobie porobić porównania jakiegoś odcinka prostej, czy innej trasy, można zarejestrować zegary. Jak ktoś ma nadmiar wolnego czasu. Zastanawiam się tylko, czy faktycznie komputer się nie adoptuje bardziej po czasie.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
Jeden ma orlando, drugi cruze. Może dlatego jest różnica w odczuciach słuchowych?...
Być może. Z pewnością akustyka wewnątrz kabiny tego samego przecież silnika w orlando i cruze jest inna. To jest ewidentne.
