Cruze 1.7 VCDI cieknie olej
speeder
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.7 VCDI
Post autor: speeder »
cześć
po 40 tysiącach km od około dwóch miesięcy cieknie olej. Gromadzi się na dolnej osłonie silnika z której podczas jazdy jest zwiewany do tyłu i osadza się też na elementach podwozia. Do tej pory nie było nic, samochód garażowany jeżdżony sporadycznie. musiałem dolać około 300ml żeby stan wrócił do 3/4 zakresu bagnetu. Miska i korek spustowy całkowicie suche. Z tego co widać olej gromadzi się chyba na tym widocznym na filmie elemencie silnika z którego skapuje na osłonę silnika.
https://www.youtube.com/watch?v=fl-LprYS9QA
Skąd to może lecieć?
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Re: Cruze 1.7 VCDI cieknie olej
Post autor: Rickss83 »
Sprawdź czy nie cieknie gdzieś na łączniku z „przepustnica” tam gdzie rura od ic jest połączona cienkim drucikiem.
speeder
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.7 VCDI
Sprawdziłem i na dolocie powietrza do przepustnicy zostaje jakaś minimalna ilość oleju na palcach, ale to chyba normalne dla dizli? Nic stamtąd nie kapie. Generalnie cały silnik jest suchy z każdej strony oprócz tego jednego miejsca widocznego na filmie. Tylko tam gromadzi się olej. W najniższym miejscu łączeniu silnika i skrzyni biegów. Podejrzewam uszczelniacz wału korbowego...
