2.2 D 163.Problem z odpaleniem za pierwszym razem na zimnym silniku w mokre dni.
sylwester77
Imię: sylwester
Samochód: 2.2D 163KM 2012
Post autor: sylwester77 »
Witam.
Mam captive 2.2 D 163 i problem z odpaleniem za pierwszym razem na zimnym silniku w mokre dni.
Jak jest ciepło problem nie występuje.
Jak odpali to odpala już za każdym razem. {:/
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: 2.2 D 163.Problem z odpaleniem za pierwszym razem na zimnym silniku w mokre dni.
Post autor: dokia »
W benzynach to zwykle kapturki kabli zapłonowych ale u ciebie w dieslu może tam na fajkach coś wilgoć bierze.
Patrzyłeś tu:
viewtopic.php?t=4039
Filtr paliwa nowy?
sylwester77
Imię: sylwester
Filtr nowy. Całą zimę się z tym męczyłem. Myślałem ze to wina niskich temperatur. Latem miałem spokój i teraz powrót z rozrywki. Od dłuższego czasu zauważyłem, że to nie wina temperatury tylko wilgotności powietrza. Poza tym autko chodzi rewelacyjnie nie ma innych objawów takich jak falujące obroty, spadek mocy, szarpanie itp.
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott »
Hmm, w jakie dni w zimie? W zimie zazwyczaj wilgotność jest mniejsza niż w lecie.
Czy nie ma/było jakiś błędów zarejestrowanych?
Trzeba sprawdzić czy świece żarowe są odpowiednio zasilane i/lub czy wszystkie są sprawne. Może do tego posłużyć miernik cęgowy (zarówno dla układów 12V jaki 5V).
Masz tam podgrzewacz paliwa?
Pasowałoby przyjrzeć się temperaturom paliwa, powietrza i silnika.
Jeżeli jest w baku elektryczna pompka to sprawdzić jakie ciśnienie wytwarza.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Fakt, zimą w mroźne dni wilgotność mniejsza niż latem. No chyba, że to dotyczy dni z temperaturą w okoli zera.
A świece żarowe kiedy wymieniałeś? czy na oryginalnych jeszcze jeździsz?
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Samochód: Captiva 2.2D 2012r
Post autor: cysiokysio »
Ja obstawiałbym czujnik temperatury (zawyża) który jest odpowiedzialny za załączanie świec żarowych.
Captiva88
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2 VCDI 163KM
Post autor: Captiva88 »
Witam, czy problem z odpalaniem zimą został rozwiązany? Mam ten sam problem
Wróć do „Captiva Mechanika”
