Chińska nawigacja z Ali
marekgr78
- Imię: Marek
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.7, 130KM, diesel
Re: Chińska nawigacja z Ali
Na razie się przymierzam te 2/32 gb wydawało mi się że jest wystarczające. Bardziej interesuje mnie czy bez rozbierania i ciągnięcia kabli da się podłączyć sterowanie z kierownicy-, oryginalną kamerę i mikrofon po prostu wpiąć, a dodać tylko antenę gps. Czemu nie android 10 ?
Generalnie chodzi mi o to czy to będzie montaż plug&play. Wyjmuję stare. Wkładam nowe, wpinam wtyczki i po wszystki.
Jak kupisz zestaw dedykowany do cruze to tak będzie... z wyjątkiem oryginalnej kamery i mikrofonu.
marekgr78
- Imię: Marek
- Samochód: CRUZE
To znaczy że zestaw musi być z kamerą i mirofonem. Czemu nasza oryginalna kamerka nie będzie działać z zestawem ?
- adammalecki
- Imię: Adam
- Samochód: Cruze LS+MR,Spark LT
- Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Ta oryginalna kamera w Cruze działa zupełnie inaczej.
Nie warto tracić czasu i energii.
Ja osobiście po przygodzie z radiem android w Sparku w przypadku Cruze sobie odpuściłem.
Tzn. wszystko pięknie działa za wyjątkiem funkcji podstawowej czyli radia.
Sprawdziłem 3 różne egzemplarze i te wszystkie chińskie wynalazki chyba tak mają.
Może w miejscach gdzie sygnał jest silny nie ma z tym problemu, ale w trasie tragedia.
- Henry Ford
- Henry Ford
marekgr78
- Imię: Marek
- Samochód: CRUZE
A jeśli nie dedykowany chiński a coś firmowego to można dokupić moduł, ramkę itd(rozumiem że wyjdzie drożej) by działało jak dedykowane. Jakoś trudno mi wyobrazić sobie jazdę bez towarzyszenia radia.
Ja radia słucham jedynie jak jadę z kimś.
Nie wszyscy muszą podzielać mojego gustu muzycznego.
- adammalecki
- Imię: Adam
Ok, ale skoro jest to jednak radio to powinno jednak grać jak radio.
Naczytałem się na elektrodzie i temu podobnych forach co nam jest sknocone.
Jest kilka pomysłów, ale wymaga to radykalnych ingerencji i bez gwarancji sukcesu.
Szkoda że nie wiedziałem tego przed zakupem.
Ciekawostka że nawet wzmacniacz ~ 20 dB, metrowa prawie antena niewiele pomaga.
Ja wejdzie się w tryb inżynieryjny to pokazuje nawet bardzo przyzwoity poziom sygnału.
Na postoju jeszcze działa to w miarę ale w czasie jazdy gdy propagacja sygnału się zmienia to jedna wieka tragedia.
Pomyślałem sobie że zainwestuję w moduł DAB+, ale jak się okazało u mnie brak zasięgu. W jednym miejscu na górce coś tam łapię.
Może trzeba zamontować jakieś Safarii jako drugi odbiornik tylko do FM ?
- Henry Ford
- Henry Ford
tapsik
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Masz założony separator na antenie? Mi bez tego też chińczyk potrafił gubić fale FM, nawet w mieście. Po założeniu wszystko ok. Oryginalna kamerę można spokojnie podłączyć pod radio z Ali, niestety przy My linku to nie zadziała. Potwierdzam, że wbudowane mikrofony są badziewne ilepiej dołożyć zewnętrzny.
Jeżeli chodzi o radio tylko do słuchania stacji FM to wg mnie 2/32Gb wystarczy. Pamiętaj tylko ,żeby był RDS. Nie każdy chińczyk ma to w standardzie.
- adammalecki
- Imię: Adam
W Sparku akurat jest zwykła antena bez wzmacniacza tak jak ma to miejsce w Cruzie.
Mam też porządny moim zdaniem wzmacniacz antenowy, już dostosowany do DAB+ ( 22 dB ):
https://pl.aliexpress.com/item/10050014 ... 5c0fKSRqhP
Bez tego wzmacniacza to w ogóle tragedia ... Sprawdzałem różne ale ten jest na prawdę dobry.
Problemem w tych radioodbiornikach jest badziewiasta moim zdaniem głowica.
W temacie mikrofonu.
Już chyba kiedyś o tym pisałem.
Jak ktoś potrafi trochę lutować to polecam takie rozwiązanie:
https://allegro.pl/oferta/ar172-przedwz ... 6999692377
Można bardzo dobrze i płynnie wyregulować czułość mikrofonu zewnętrznego.
Do testów i regulacji czułości mikrofonu polecam :
https://pl.mictests.com/
- Henry Ford
- Henry Ford
A jak komuś się nie spieszy i nie umie lutować to gotowe moduły przedwzmacniaczy na Ali kosztują około 10 zł.
A tak korzystając z okazji może ktoś mi doradzi który praamp będzie lepszy żeby wzmocnić sygnał z procesora audio do wzmacniacza?
Ten na AD828 czy NE5532?
Dlaczego, przecież można to zrobić po małych przeróbkach.tapsik pisze: 22 mar 2021, o 22:01 Oryginalna kamerę można spokojnie podłączyć pod radio z Ali, niestety przy My linku to nie zadziała.
tapsik
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
To napiszę inaczej, w my linku nie ma sygnału w tej samej wtyczce co w org navi. Jakiś czas temu ktoś z zagranicy próbował podłączyć org kamerę pod chińczyka, z instalacją my linka i nie dał rady, nie mógł znaleźć sygnału video w kostkach.
Bo ze mną nie rozmawiał, albo kiepsko szukał informacji.
marekgr78
- Imię: Marek
- Samochód: CRUZE
Te małe przeróbki pozwalają by nie ciągnąć kabli na nowo a skorzystać z tych oryginalnych ?
Już gdzieś napisałem - podstawowym problemem słabego odbioru FM są zakłócenia generowane przez sama stację multimedialną. Dodając kolejne wzmacniacze czy separator nic nie zmienimy bo i tak problem powstaje wewnątrz obudowy stacji. Dlatego ja przeskoczyłem już na nowe technologie czyli radio internetowe w aucie, w pracy i w domu. Zwłaszcza, że interesujące mnie stacje i tak dostępne są tylko internecie. Mam święty spokój i święto lasu.
tak, piny od kamery to 7 i 8 chyba.marekgr78 pisze: 23 mar 2021, o 14:30 Te małe przeróbki pozwalają by nie ciągnąć kabli na nowo a skorzystać z tych oryginalnych ?
tapsik
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
W navi 600 sygnał z kamery to 5 i 15 pin w białej 20 pinowej kostce. Dlatego napisałem, że w my linku nie działa.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Mam pytanie o Teyes'a.
Nie odtwarza filmów z YT, tylko gra muzyka nawet na postoju. Alternatywny klient odtwarza filmy bez problemu.
Ktoś ma jakiś pomysł jak zmusić oryginalnego YT do odtwarzania obrazu ?
- huri_khan
Jedyny kabel jaki był luzem (bez wtyczki) podłączyłem do zapłonu, do ręcznego na pewno nic nie podłączyłem.
- robertz
- Patron
A nie masz w ustawieniach opcji jak na poniższym zdjęciu?huri_khan pisze: 20 kwie 2021, o 11:09 Mam pytanie o Teyes'a.
- huri_khan
Było blisko, u mnie to opcja ustaw hamulec.
YT i filmy działają na postoju i w czasie jazdy.
To jest dokładnie ta sama opcja, choć głupawo i lakonicznie przetłumaczona.
Freshu08
- Imię: Maciek
- Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Cześć.
Miał ktoś z Was taki przypadek, że nagle radio przestało wyłączać się przy otwieraniu drzwi? Do tej pory: wyłączałem silnik, wyciągałem kluczyki, otwierałem drzwi i wtedy radio gasło (ewentualnie bez otwierania drzwi po 15s gasło). Teraz otwieram drzwi i nic: dalej gra i wyłącza się dopiero po tych 15s. Nawet zamknięcie auta kluczem nie powoduje wyłączenia radia. Odłączenie - klemy nie pomogło. Reset radia? - wolałbym nie, ze względu na ustawienia.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Ale te radio po to ma te dziurkę do resetu. A jakie ustawienia masz potracić?
