Błąd p242d
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Silnik: 2.0 dielel 163KM
Błąd p242d
Post autor: Tomasheq83 »
Witam.
Wyswietlił mi się błąd code 82.
Podpialem się pod obd i pokazało błąd p242d.
Czy to może być do wymiany czujnik temperatury spalin?
Dodam że próbowałem wypalić dpf.
W Opl Dpf pokazało 84%. Po rundzie na autostradzie spadło do 70%. W momencie gdy dojechało do tych 70 pokazał się kluczyk i już niżej nie chciało spaść.
Re: Błąd p242d
:baty: uzupełnić informacje dot silnika
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Re: Błąd p242d
2.0 diesel 163km
Przejechane około 115 tys
Dodano po 1 godzinie 10 minutach 50 sekundach:
Dodam jeszcze że nie mogę włączyć tempomatu odkąd świeci kontrolka silnika.
Re: Błąd p242d
ale uzupełnij w profilu :)
Może być uwalony czujnik, albo lewe powietrze w układzie turbo co powoduje zwiększenie temperatury spalania.
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Re: Błąd p242d
Właśnie zamówiłem czujnik. W przyszły weekend będę się bawił. Takie małe sprostowanie. Świeci się code84 a nie 82 jak pisałem wcześniej.
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Re: Błąd p242d
Post autor: kochar »
A wskazania EGT na OPL DPF były prawidłowe?
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Re: Błąd p242d
Wczoraj miałem 70% a przed chwilą jak odpaliłem to 4%.
O co mu biega?
P424D zczytany wczoraj.
ObrazekObrazek
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Re: Błąd p242d
Tak w ogóle to jakby mógł mnie ktoś poinstruować gdzie szukać czujnika temperatury spalin.
Re: Błąd p242d
na obudowie katalizatora z przodu silnika.
Imię: Jan
Re: Błąd p242d
Tomasheq83 pisze: 3 kwie 2021, o 10:38 Tak w ogóle to jakby mógł mnie ktoś poinstruować gdzie szukać czujnika temperatury spalin.
:witam:
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Re: Błąd p242d
Dzięki. Jak mi się w przyszły weekend uda to dam znać. Może jakiś filmik dodam dla potomnych.
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Re: Błąd p242d
Czy to jest to ustrojstwo?
Re: Błąd p242d
Sonda lambda.
Jaki ty masz rocznik tego auta? Bo chyba od 2012-2013 czujnik temperatury spalin został usunięty.
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Re: Błąd p242d
2011
Imię: Jan
Re: Błąd p242d
Według Tis są trzy czujniki temp. spalin. a według mnie są dwa:
tu jest jeden przed turbiną
a tu drugi w DPF
GDS2 pokazuje trzy, tu było o wskazaniach viewtopic.php?f=76&t=7045&p=167448&hili ... in#p167448 :witam:
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Re: Błąd p242d
No dobra. Mam rozumieć że to są te czujniki. Ten od góry był odpinany i Pan w warsztacie stwierdził że ten jest dobry więc ewentualnie może być ten drugi.
W sobotę będę próbował sam z tym powalczyć.
Powiedzcie mi tylko jak się do niego dobrać?
Jechać do kogoś na kanał czy od góry da radę?
ObrazekObrazek
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Re: Błąd p242d
https://youtu.be/V_EffdzDdhg
Imię: Jan
Re: Błąd p242d
Ja mam 12 i ten czujnik jest.
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Re: Błąd p242d
To może ktoś powyżej z komentarzy wprowadził w błąd.
U mnie w każdym bądź razie pomogła wymiana czujnika przy dpf.
Tomek666
Imię: Tomasz
Samochód: Antara
Silnik: 2.2 CDTI
Re: Błąd p242d
Post autor: Tomek666 »
Może ktoś wie 🤔 miałem ten sam błąd, czujnik wymieniony a błąd dalej wraca 😱
Jakieś pomysły 🤔
Re: Błąd p242d
https://www.engine-codes.com/p242d_chevrolet.html
wygląda na to że błąd jest w instalacji a nie samym czujniku.
Tomek666
Imię: Tomasz
Samochód: Antara
Silnik: 2.2 CDTI
Re: Błąd p242d
No sprawa się wyjaśniła, jakiś super mechanik podłączył odwrotnie czujniki 🤪
Wróć do „Orlando Mechanika”
