Błąd położenia wałka rozrządu 1.8 benzyna
Kgrzy
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 benzyna
- LPG: Alex Optima Nano
Re: Błąd położenia wałka rozrządu 1.8 benzyna
Nie przesadzajmy. Ja amator, rozbierałem cały rozrząd, wyjmowałem wałki i jakoś nic nie urwałem. Ale do odkręcania kzfr zdjąłem blokadę wałków (płaskownik przy impulsatorach) widząc, że łatwo mogę je "wyeliminować".
Po prostu trzeba myśleć jak coś się robi, a jak widać nie każdy mechanik to robi.
Mając dobrego kompa diagnostycznego powinni widzieć sygnał z wałków i porównać go z wzorcowym.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Ale Ty jesteś amator hobbysta, mechanik wychodzi z założenia że zrobić byle szybciej.....no niestety ale to nagminne u mechaników, grunt tylko żeby wziął reklamację na siebie....
pelaswww
- Samochód: Cruze HB 2012
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG STAG 300PLUS
... tylko co ja mogę zrobić jak pójdzie w zaparte?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Pytanie jakim grasz kartami, czyli czy robiłeś to na legalu z protokołem zdania auta, na rachunek itp.
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
Dostałem protokół z wykonanych czynności z cenami...
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
Mechanik dotrzymał słowa, nowy wałek zamontowany w ramach gwarancji.
ciekaw jestem czy nowy, czy próbował go pospawać, o czym się dowiemy za 300-500 km.
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
Mowil że próbował szukać używany, ale ten co znalazł tez był bez dynksa, więc poszedl nowy.... podobno
oby, ale na pewno już wiemy że się nauczył.
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
Na szczęście nie za moje
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
Ok, weekend testowania, jeździ, zasadniczo chyba ok, choć jest problem z odpalaniem, przed palił na dotyk, teraz trzeba kręcić, przytrzymać kluczyk, czasem zapali od razu, czasem za drugim trzecim...... zapłon przestawili???
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Pisałem już kilka razy, to jest wyłączenie kwestia wiedzy i umiejętności mechanika. Silnik w Cruze nie jest kosmiczną technologią, stary oplowski Ecotec, którego większość mechaników zna i miała z nim styczność.
Najważniejsze, że przyznał się do winy i wymienił.
A może przy okazji strzeliła membrana w reduktorze LPG. Nie używaj przez kilka dni LPG i jak zacznie palić od sztycha to masz robotę z reduktorem LPG. Jaki przebieg na reduktorze?pelaswww pisze: 6 kwie 2021, o 09:59 Ok, weekend testowania, jeździ, zasadniczo chyba ok, choć jest problem z odpalaniem, przed palił na dotyk, teraz trzeba kręcić, przytrzymać kluczyk, czasem zapali od razu, czasem za drugim trzecim...... zapłon przestawili???
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
Jakies 65tys., .... ale jak by reduktor był walnięty to nie było by problemów z jazda na gazie????? Generalnie moc jest, przyspiesza i ciągnie rowno
No to duża szansa. To jest przebieg jaki średnio wytrzymuje membrana. To nie jest tak że membrana jest rozwalona, tylko że ma małą nieszczelność (z reguły w charakterze pęknięcia) i gaz przedostaje się na stronę ciśnienia odniesienia. Wtedy po zgaszeniu silnika z komory reduktora cały gaz przesącza się przewodem kompensacji powolutku do kolektora dolotowego. I rano nie idzie zapalić bo cały kolektor zawalony jest gazem. Jedna z najczęstszych i najbardziej charakterystycznych usterek LPG.
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
Kutwa, ciągle pod górkę.... trzeba sprawdzić
Dzięki za podpowiedź
.... swoją drogą przed wymianą wałka nie było problemu, po wymianie jest, zbieg okoliczności???
Trochę tak. A nie było tak, że auto oddałeś z prawie pustym bakiem LPG i w serwisie ci całkiem osuszyli bak LPG podczas prac serwisowych?
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
Nie, butla starcza na ~400km, oddałem po przejechaniu ~220, a odebrałem z przebiegiem 230
Miałem pewną teorię ale to był ślepy trop. Więc być może zbieg okoliczności.
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
.... a z ciekawości i na przyszłość jaki trop jeśli możesz????
Teoria, że na niskich obrotach gdy jest pusty reduktor to trzepie tą membraną i to wtedy ją domęczy. Akurat mnie puściła dokładnie po serwisie chłodniczki oleju gdy auto stało długo na jałowych aż do opróżnienia pustawego LPG gdy się płukał układ chłodzenia. Po odbiorze auta rano przestawało chcieć ładnie palić. Z tym że ja od razu wyczułem pismo nosem bo wiedziałem po objawach co to może być. Czyli też miałem taki zbieg okoliczności, dlatego próbowałem porównać te dwie nasze sytuacje. No ale trop ślepy lub niepotwierdzony.
pelaswww
- Silnik: 1.8 141KM
Próbowałem sprawdzić... na wyłączonym silniku nie robi bąbelków, na włączonym po malutku coś leci.... ok czy nie ok???
Sprawdzić najlepiej. Jak zakręcisz LPG, a rano auto dobrze odpali.
Nic tam nie powinno lecieć. Tam ma być szczelnie. Ta rurka przenosi tylko ciśnienie panujące w kolektorze do reduktora żeby membrana wychylała się w odniesieniu do ciśnienia (podciśnienia) panującego w kolektorze a nie atmosferycznego. Bo w kolektorze jest niższe ciśnienie od tego na zewnątrz, bo jest wypadkową zasysania/obrotów silnika i otwarcia przepustnicy.pelaswww pisze: 6 kwie 2021, o 18:49 Próbowałem sprawdzić... na wyłączonym silniku nie robi bąbelków, na włączonym po malutku coś leci.... ok czy nie ok???
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Podobne objawy jak membrana w reduktorze daje popsuty wtryskiwacz. Już 2 razy to przerabialem. Szczelność wtrysków sprawdza się ściągając wężyki pomiędzy wtryskami a kolektorem dolotowym i włożeniu ich do kubka z wodą. Jak zobaczysz bąbelki to znaczy że wtrysk nie trzyma i jest do wymiany. U mnie 2 wtryski padły przy okolo 110k. Pozostałe 2 działają do tej pory - 157k. A reduktor wymieniałem po 81k km.
