Irytujący dźwięk narastający wraz ze wzrostem prędkości
kaczmart
Imię: Tomasz
Samochód: Cruze Kombi LT+
Silnik: 1.4T, 140KM, benz.
Post autor: kaczmart »
Cześć,
czy ktoś z Was spotkał się w chevrolecie Cruze z takim dziwnym gwiżdżącym wyciem (coś jak rój komarów) dobiegającym chyba z komory silnika, a niezależnym od obrotów silnika, tylko od prędkości? Zaczyna być słyszalne od ok 50-60 km/h i narasta ze wzrostem prędkości. Nie jest to jakiś dramat, ale częstotliwość trochę kłóci się z dźwiękami z radia i jest to irytujące. Nie spotkałem się z czymś takim dotychczas w żadnym samochodzie. Nie brzmi jak łożyska, opony też raczej nie - na zimówkach i letnich nie zauważyłem różnicy. Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 10 mar 2021, o 13:11 przez kaczmart, łącznie zmieniany 1 raz.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: Irytujący dźwięk narastający wraz ze wzrostem prędkości
Post autor: dokia »
Może turbina Ci tak bzyka?
Parę opcji
- uszkodzona turbina - można sprawdzić na postoju
- uszkodzone łożysko paska napędowego - można sprawdzić na postoju
- uszkodzone łożysko alternatora - można sprawdzić na postoju
- uszkodzone łożyska skrzyni M32- tu, jak powyższe wyeliminowane, to mamy prawie pewne.
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
kaczmart napisał że dzwięk jes niezależny od obrotów silnika, tylko od prędkości? to raczej opcie na postoju odpadają. Skrzynia jak najbardziej pasuje do opisu. :witam:
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
a może jakiś element się pluzował np. osłona silnika i wibruje podczas jazdy?
kaczmart
Imię: Tomasz
etac pisze: 10 mar 2021, o 19:31 Parę opcji
Zrobiłem dzisiaj przejażdżkę, podczas której przy już odczuwalnie słyszalnym tym odgłosie (100-110 km/h) wrzucałem luz i dźwięk się nie zmieniał, a następnie wyłączałem silnik i nadal odgłos był taki sam. Czy nadal może to być skrzynia?
Mam relatywnie mały przebieg (ok 74tys km), skrzynia jest już ta po modyfikacji (m.in.większe, mocniejsze łożyska) a poprzedni właściciel dość pedantyczny i raczej świadomie użytkujący auto..
Jak sprawdzić na postoju pierwsze 3 opcje? :)
Dedalus4 pisze: 11 mar 2021, o 13:27 a może jakiś element się pluzował np. osłona silnika i wibruje podczas jazdy?
Wydaje mi się, że raczej nie jest to odgłos tego typu, ale wszystko jest teoretycznie możliwe. :ocochodzi:
Imię: Jan
Jak na wyłączonym silniku dzwięk jest słyszalny to po co chcesz sprawdzać pierwsze 3 opcje :witam:
Czy możesz ten dźwięk nagrać?
To raczej nic związanego z silnikiem i skrzynią. Może łożysko któregoś koła a może ci wyje bagażnik na dachu?
kaczmart
Imię: Tomasz
kochar pisze: 10 mar 2021, o 22:14 kaczmart napisał że dzwięk jes niezależny od obrotów silnika, tylko od prędkości? to raczej opcie na postoju odpadają. Skrzynia jak najbardziej pasuje do opisu. :witam:
Trochę szukałem po internetach i w filmikach z łożyskami skrzyni "do wymiany" dźwięk wydaje się niestety podobny. U mnie jest tylko ten świstogwizd ;) Drążkiem w ogóle nie szarpie, jest nieruchomy niezależnie od wrzuconego biegu.
wszim pisze:Czy możesz ten dźwięk nagrać?
Nagrałem :)
https://vimeo.com/525208316
https://vimeo.com/525208623
Może mam za cienkie słuchawki w pracy, ale nie usłyszałem nic niepokojącego.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Na drugim filmie słyszę coś jakby bardzo odległe cięcie ( szlifowanie ) szlifierką , albo piłowanie drewna na cyrkularce ( nie wiem czy o to chodzi )
kaczmart
Imię: Tomasz
@Przemek, o to chodzi. Tak, jak pisałem na początku - nie ma dramatu, ale na żywo jednak jest troszkę gorzej niż na nagraniu :p
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Może to głupie , ale spróbuj docisnąć maskę. Na D2 często właściciele Cruze skarżyli się że przy dużych prędkościach słychać świsty i maska zaczyna falować ( osobiście tego nie zauważyłem , albo nie zwróciłem uwagi - sporadycznie jeżdżę z prędkościami autostradowymi ) zresztą dosyć szybko wygłuszyłem i obciążyłem maskę matą bitumiczną.
kaczmart
Imię: Tomasz
Maska lekko faluje przy większych prędkościach, ale dźwięk jednak bardziej przypomina jakieś łożysko, ale chyba nie koła, chociaż teraz to byłby najsensowniejszy kierunek..
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
A bujałeś atutem prawo-lewo, czy ma to wpływ na ten dźwięk? Myślałem, że to będzie łożysko walka sprzęgłowego, ale skoro wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia, to raczej odpada. Nie wiem, może mechanizm różnicowy?
kaczmart
Imię: Tomasz
Nie usłyszałem, żeby bujanie miało jakikolwiek wpływ.
arek72pl
Imię: arkadiusz
Silnik: 1.4 benzyna
Post autor: arek72pl »
W moim Cruzie 1.4 kombi tez od niedawna pojawily sie identyczne dzwieki.Bylbym wdzieczny gdybyś napisal czy udalo Ci sie zlokalizować i wyeliminowac te dzwieki
Info555
Silnik: 1.4 Turvo 140 km
Post autor: Info555 »
Witam . Czy udalo wam sie znalezc przyczyne tego dziwnego dzwieku podczas jazdy ? U mnie jest to samo. Dzwiek pojawia sie przy predkosci okolo 50 km/h i jest coraz glosniejszy wraz ze wzrostem predkosci ( niezaleznie od obrotow silnika)
Dedalus4
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
A podszybie ok? Nic się nie poluzowało? Pióra wycieraczek się nie ruszają?
