Wspomaganie kierownicy
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Post autor: kliszka »
Witam , od pewnego czasu mam wrażenie ,że wspomaganie w moim aucie nie jest takie jakie powinno być :H tzn. przy uruchomionym silniku kręcąc kierownicą niby nie wyczuwam oporu ale niestety muszę włożyć w to troszkę siły. W innych markach samochodów - nawet budżetowych - zauważyłem ,ze kierowcy mogą robić to nawet przysłowiowym jednym ..palcem .
P.S - już nie wiem czy to ja fiksuję czy jednak jest to problem maglownicy bądź pompy wspomagania układu kierowniczego... jak to wygląda u Was drodzy koledzy
Re: Wspomaganie kierownicy
A ciśnienie w kołach sprawdzałeś kiedy?
kliszka
wzorcowe -2,1..według tabeli :tak:
kliszka
tak na marginesie - jaki powinien być kolor płynu wspomagania uk. kierowniczego ? bo mój ma kolor BRUDNO-BRĄZOWY z delikatnym odcieniem ciemnoczerwonego..
No to jak nie ma wycieków, pompa nie huczy, to zeby to sprawdzic trzeba miec specjalne narzedzia, ktorych chyba nawet nie wszystkie ASO maja. :D)
Mnie się wydaje że TTTM, zresztą nie zalecane jest kręcić kierownicą na postoju, nawet pamiętam że na egzaminach na to byli wyczuleni, auto ma się toczyć i wtedy kręcimy :D Sprawdzę u siebie jak to wygląda.
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie nie jest to kręcenie paluszkiem, trzeba użyć troszkę siły, więc chyba tak jak pisałem wcześniej TTTM
zbyg
Imię: Zbyszek
Samochód: Lacetti SX1,6 SE1,4
Post autor: zbyg »
Płyn jest czerwony, ale jak pisali koledzy, to auto wymaga troszkę siły by zakręcić kierownicą.
W busie, gdy zaczął gubić płyn, trzeba było sporo siły by skręcić koła, więcej niż w maluchu z niesmarowanymi zwrotnicami.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
zbyg pisze:Płyn jest czerwony, ale jak pisali koledzy, to auto wymaga troszkę siły by zakręcić kierownicą.
Hmm, a ja spokojnie mógłbym operować jednym palcem :D Ale fakt, jak miałem jeszcze Fiata Bravo z 98 roku, to chyba tam łatwiej szło.
Może w brawo miałeś city,które czasami nie chciało się wyłączyć :lol: u mnie lekko idzie. Jedynie gdzie lżej wyczuwalni to moje clio.
orzech
Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Post autor: orzech »
U mnie też ciężko kiera chodzi. Jak dodam gazu to wyraźnie lżej.
