Błąd code 79
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG ALEX BARACUDA
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Błąd code 79
Mechanik powiedział, że to jest wina pływaka poziomu oleju. Stwierdził, że przy tych silnikach to częsta usterka.
Re: Błąd code 79
Podaj adres tego mechanika, bo chyba trzeba go omijać z daleka ) Pływak, emulator sondy, niezły bajerant.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Błąd code 79
Czyli co mam wlać oleju 1-2 mm powyżej maxa?
Ostatnio zmieniony 2 lut 2021, o 17:28 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Barteek
- Imię: Bartek
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 2.0 TDI 163km
Re: Błąd code 79
Panowie sorry za podbicie tematu, skoro rozwiązanie już padło, ale zastanawia mnie fakt, że u mnie kod 79 odpala się co 2-3 dni.. Czy jeśli faktycznie brakuje mu oleju, błąd nie powinien cały czas widnieć na panelu ?
Dodatkowo sprawdziłem stan i uważam, że jest ok.
Chevrolet Cruze 2011r 2.0 Diesel 163km
Re: Błąd code 79
masz 2 opcje:
- wymienić czujnik i zmienić program, ok 1000 zł. https://www.potak.eu/towar/96802845,fgm,96802845,a.aspx
- dolać 2mm nad max i tak jeździć.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Błąd code 79
Dragen przyjacielu a czy Ty aby przypadkiem nie wymieniałeś już tego czujnika?Dragen pisze: 15 sty 2020, o 16:13 Po przejechaniu ok. 10 km wyskakuje mi błąd code 79. Czy ktoś wie co znaczy ten błąd?
Poddaję się
viewtopic.php?t=8557
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Błąd code 79
Tak, czujnik był wymieniony ale na nic to się nie zdało. Systematycznie po przejechaniu ok. 10km wyświetla mi się ten błąd. Przy następnej wymianie oleju wleję więcej oleju i zobaczymy czy pomoże
Ostatnio zmieniony 3 mar 2021, o 17:08 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis CYTUJ
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Błąd code 79
dwie opcje:
1. 5 mm wyżej od MAX
2, Wymiana czujnika poziomu oleju w misce
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
