Zmiana profilu opon Chevrolet Cruze
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Witam wszystkich. Jako że opony w moim Cruze są już nieco zużyte, zamierzam zmienić z letnich na całoroczne. Obecne to Pirelli 225/50R17. Jak wiadomo Cruze w kwesttii wyciszenia podwozia zachowuje się jak wóz drabiniasty, pomyslałem o podniesieniu profilu opon żeby nieco te niedogodności zniwelować. Nie zależy mi na wyglądzie a raczej na komforcie jazdy. Pomoże ktoś w doborze możliwie jak najbardziej komfortowego rozmiaru opon?
Ostatnio zmieniony 22 lut 2022, o 14:11 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ort w temacie
Re: Zmiana profilu oponChevrolet Cruze
zgodnie z nowymi przepisami jest to niezgodne z prawem i jest traktowane jako oszukiwanie na przebiegu.
A jak chcesz komfortowy rozmiar, a uważasz że 17 nie jest, to zmień na 16.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Felgi są fajne i dlatego pytam czy nie ma możliwości założenia czegoś z większym balonem, który by trochę niwelował te wszystkie nierówności na drodze.
będzie to śmiesznie wyglądać według mnie.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
Będą pączki? 🙃
Mozuk
Post autor: Mozuk »
A może jakoś indeksem nośności bądź jakimś innym sposobem popracować? Wiem że jakiś minimalny indeks musi być, choć nie wiem jaki jest obecnie. W kazdym razie tłucze się ta kolumbyna dość głośno, zwłaszcza po kostce i chciałbym to trochę wyciszyć kosztem opon bo wygłuszenie podwozia to raczej sporo zabawy i kosztów...
dokia pisze: 23 lut 2021, o 23:43 Będą pączki? 🙃
Jak nie pączki to pozostaje to :)
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
A co Ty tam chcesz w tych 17" powiększać, to nie są duże koła, mam takie na zimę. Może Braveran im wystarczy? 🤗
To oczywiście żart, ale tak jak Krzysiek pisał, niezgodność z przepisami to dla wystawiających mandaty premia do pensji a dla przyjmujących chyba jednak koszty.
Mnie dziś zatrzymała policja. Oczywiście kolanka już drżały, że co już niby zrobiłam, jednak zanim zdążyłam zapytać w jakim celu zostałam zatrzymana to pan powiedział że celem zatrzymania jest uzupełnienie przebiegu auta w systemie 😲. Popatrzył mi między zegary , wziął sobie moje prawo jazdy i poszedł do swojego auta. A moje obszedł dookoła, chyba właśnie oglądał opony. Tak nie wszystko w lusterkach widziałam , ale grzecznie przed opuszczeniem szyby nałożyłam maseczkę aby zaraz nie było scen o to. 😈
Oni teraz pracują aby wypełniać dyrektywy odgórne. Chyba warto mieć to na uwadze.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
A no chciałbym torochę podnieść profil opony żeby lepiej tłumiła wyboje. znalazłem coś takiego
Dodano po 1 godzinie 43 minutach 58 sekundach:
W pierwszym przeliczniku wyszło że 215/55 nie będą dobre ale już 205/55 są Ok. Czy takie opony będą na prawdę aż tak źle wyglądać ? https://allegro.pl/oferta/4x-205-55r17- ... 0212499132
ale wtedy już felga inna.
Sprawdź sobie potem kalkulator szerokości felg do szerokości opony.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Na szybko znalazłem że do opony 205 pasuje od 5.5 do 7.5 a zalecana 6.5. Niestety juz nie siedzę przy komputerze. To znalazłem na szybko w telefonie
a tu na 17 masz 7.0. Niby w specyfikacji, ale jednak większe niż zalecane.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Może najlepiej będzie podjechać do jakiegoś warsztatu i skonsultować się z oponiarzem
A jakim ciśnieniem dmuchasz obecne opony? Może wystarczy obniżyć do minimalnego zalecanego i będzie miękcej.
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Ja bym poszedł w 215/55 R17. Sam o tym myślałem kiedy jeszcze miałem Cruze. W USA to był standardowy rozmiar do Cruze.
U nas wzorcową oponą do Cruze jest 205/60 R16 i to do niej porównuj w kalkulatorach inne rozmiary.
Kgrzy
Imię: Krzysiek
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: Alex Optima Nano
Post autor: Kgrzy »
Ja miałem taki sam problem w orlando i aby go rozwiązać przeszedłem z 17" (dokładnie ten rozmiar o którym pisze autor wątku) na 16" - 215/60/16 (o ile mnie pamięć nie myli). Generalnie takie jak zaleca producent, żeby kiedyś nie mieć problemów przez niehomologowany rozmiar.
Komfort wkroczył na nieznany wcześniej poziom :)
Poza tym zobacz, że w twojej kalkulacji wyszło, że różnica średnic całych kół to tylko 0,5mm, więc tak na prawdę w ogóle nie zmieniasz wysokości boku opony. Aby to zrobić musisz zastosować mniejsze felgi + plus wyższe opony. Wtedy końcowe średnice kół pozostają na tym samym poziomie.
Jeszcze inna opcja to macanie opon przed zakupem. Jak masz wysoki indeks nośności i jeszcze rant ochronny, to boki są faktycznie sztywne. Wtedy można próbować organoleptycznie wybrać takie, które będą miały delikatniejsze boki. Podobno Micheliny takie właśnie są.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Ale do Cruzaka 215/55/17 wchodzą normalnie
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=38726
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Kgrzy pisze: 24 lut 2021, o 19:38 Ja miałem taki sam problem w orlando i aby go rozwiązać przeszedłem z 17" (dokładnie ten rozmiar o którym pisze autor wątku) na 16" - 215/60/16 (o ile mnie pamięć nie myli). Generalnie takie jak zaleca producent, żeby kiedyś nie mieć problemów przez niehomologowany rozmiar.
Zgadza się, niestety po przeliczeniu wszystkich opcji nie zyzkuję nic na wysokości bocznej ścianki opony. Szkoda mi tych felg bo są całkiem niezłe a z drugiej strony na komforcie jazdy też mi zależy... Nie wiem tylko czy cała gra jest warta świeczki bo kupno nowych felg i opon to niemały wydatek. Co do homologacji to chyba nie ma problemu o ile średnica koła jest zachowana. Cierpi na tym niestety komfort jazdy bo Cruze nie należy do dobrze wytłumionych aut.
C77 pisze: 24 lut 2021, o 20:29 Ale do Cruzaka 215/55/17 wchodzą normalnie
Wejść wejdą napewno ale są już niedozwolone
Mozuk pisze: 28 lut 2021, o 23:33
rozmiar 215 też niestety jest za duży
Silnik: 2.0d 163KM
Kolego są niedozwolone, bo co? Bo Oponeo wyświetliło na czerwono w kalkulatorze?
Co najważniejsze - pisałem już że w kalkulatorze wzorcową oponą do Cruze jest 205/60 r16 i to do niej trzeba porównywać zamienniki. Twoja 225/50 r 17 też już jest zamiennikiem wzorca. Jeśli za wzór będziesz dawać kolejne zamienniki zamienników to można powoli dojść do koła ciężarówki i nadal będzie na zielono wyświetlać.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Dozwolone są do 1,5% większe a według kalkulatora 215 też są nieco za duże. Co prawda nieznacznie ale skąd mogę wiedzieć czy mnie nie zamkną jeśli spowoduję jakiś wypadek i będę miał niewymiarowe opony...
KapralTM
Samochód: Cruze Irmscher Ed...
Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Post autor: KapralTM »
Ja mam u siebie 245/45/R18 lato i 245/40/R18 zima w Cruze i problemów nie ma, ani na przeglądzie, ani podczas kontroli Policji.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Policja raczej rozmiarów nie ogarnia :P chyba tylko bieżnik ocenia.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Mozuk pisze: 28 lut 2021, o 23:36
Mozuk pisze: 28 lut 2021, o 23:33Wejść wejdą napewno ale są już niedozwolone
Czym Ty się przejmujesz?
Nie rozumiem, chcesz żeby było komfortowo czy legalnie?
Zdecyduj się!
Jeśli to pierwsze to najbardziej możliwie komfortowo w Cruzaku
jest na 15" z Aveo z oponą 195/65 lub na 14" i oponie 185/75,
albo 215/55/18 z Mokki,
ale w/w wypadkach Cruzak wygląda śmiesznie.
Jeśli to drugie to przy benzynie w Cruze masz do wyboru tylko 205/60/16 lub 215/50/17
finito! :twisted:
Natomiast w praktyce : wybierz sobie takie jakie chcesz - byleby fizycznie weszły
i się nie przejmuj! W Astrze nasze koła są full legal w rozmiarach 16"-19"
Pały i diagności w ogóle nie mają pojęcia o istnieniu naszych aut,
a tym bardziej nie wiedzą co tam konkretnie siedziało w fabryce i akurat wysyłano na rynek PL.
Ja teraz przechodzę na 18" z jankesa LTZ i myślisz że się przejmuję iż rozmiar niedozwolony? :D
Bo co? bo nie ma go na naklejce? To sobie wydrukuję i nakleję :Y
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Najbardziej by mi pasowały 225/55/R17 myślę że powinny wejść
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Post autor: Niedzwiedz »
C77 pisze: 1 mar 2021, o 21:12
Tak czytam i myślę skoro 215 jest za duży to jak wejdą Ci 225 ? I tak z ciekawości jeszcze skąd wziąłeś to info że opony 215/55/17r sa nie dozwolone?
Wróć do „Cruze Ogólnie o modelu”
