Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
RB81
- Imię: Radek
- Silnik: 2,0 163KM
mcgawroni
- Imię: Arkadiusz
- Samochód: CRUZE LS+ 2011r
- Silnik: 1.8 benzyna
- LPG: LPG BRC
Re: Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
Witam Panowie,
U mnie ten sam problem pojawił się 3 dni temu - auto garażowane na noc. Rano już wiało chłodem od kierowcy, u pasażera ciepłe. Po zamknięciu wylotów kierowcy u pasażera wieje "letnie" powietrze. Sprawdziłem tylko z zewnątrz co się da - czyli silniczek, który działa i zmiany kierunku nawiewów.
Pytanie: po zdjęciu plastikowego nawiewu i włożeniu lusterka do tego otworu widać klapki, które się otwierają i zamykają - ale chyba są to klapki zmiany kierunku nawiewu, ponieważ nie reagują na potencjometr temperatury.
W związku z panującym chłodem, można tymczasowo przestawić uszkodzoną klapkę na ciepłe powietrze?
Poszukuję dostawcy nowych klapek lub wzmocnień, ewentualnie w skrajnym przypadku całej obudowy... Raczej nastawiam się na zdejmowanie kokpitu.
Dodano po 1 godzinie 3 minutach 21 sekundach:
I jeszcze zapytam - czy można sprawdzić stan klapek bez robienia większych otworów? Np mam endoskop do wykorzystania?
Pytanie z rodzaju dziwnych. Ale odpowiem - można, robiąc mały otwór.
mcgawroni
- Imię: Arkadiusz
- LPG: LPG BRC
Dzięki, ale w którym miejscu dokładnie miejscu? No o czy można "przestawić" klapki tylko na nadmuch ciepłego powietrza?
Info gdzie, znajdziesz w tym wątku. Klapek nie przestawisz.
- Karlos
- Imię: Karol
- Samochód: Cruze LT+
- Silnik: 1.8, 141 KM, benz + LPG
Mogę ponownie zlecić wykonanie ramiom do naprawy klap w naszych Chevroletach. Zainteresowani piszcie do mnie na priv, kiedy się zbierze kilka osób (już 2 osoby się odezwały) zlecę wykonanie.
tapsik
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
A może tak:
1. x
2. y
3. tapsik
1. x
2. y
3. tapsik
- Karlos
- Imię: Karol
Lista osób chętnych:
1) Zbylos - potwierdzony
2) Tapsik - potwierdzony
3) Mcgawroni - czekam na potwierdzenie
4) Driperio - czekam na potwierdzenie
wyslak11
- Imię: Włodek
- Samochód: cruze
- Silnik: 1,8, 2HO, 141KM
grzeje cały czas nagrzewnica
Dzien dobry
Grzeje mi cały czas nagrzewnica , jest pewna regulacja ale w pozycji"0" "minimum" nawiew jes lekko ciepły. Jak uruchomię klimatyzację to lekko schłodzi . Podczas jazdy nastąpił nagły wzrost tem. zjechałem do 20% i było względnie . Jest zima ale co zrobię w lecie?
Jak dostac się do nagrzewnicy i przesłon ? Pewnie coś się urwało ...
Pozdrawiam wyslak11
Pozdrawiam wyslak11
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Na początek może zrób " twardy reset ".
wyslak11
- Imię: Włodek
- Samochód: cruze
"twardy reset " to zdjęcie zasilania ? zdjęcie klem?
z minusowej na 10 minut.
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Kiedyś mechanik mowil mi że twardy reset to 8-10 godz.ale czy tyczy się to też Cruze nie wiem
to chyba mu się jednostki czasu pomyliły
wyslak11
- Imię: Włodek
- Samochód: cruze
Sprawdzę dzisiaj - dam 15 min:) po 10 min po wyłączeni u zapłonu słychać taki szmer jakby coś "odjeżdżało" , może dlatego tzreba więcej jak 10min... Napiszę czy pomogło w kwestii nagrzewnicy i nawiewu ciepłego powietrza.
Dziękuję.
Dziękuję.
- Karlos
- Imię: Karol
Lista osób zdecydowanych na zamówienie ramion do mieszacza:
3) Driperio - czekam na potwierdzenie
wyslak11
- Imię: Włodek
- Samochód: cruze
Reset chyba nic nie dał , nadal leci ciepłe "letnie" powietrze od str. kierowcy bardziej , od str.pasażera chłodne. Coś sie tam niedomkneło chyba albo wypaliło?:)
Dziękuję za rady. Nie mam pojęcia jak tam się dostać i jak to jest zbudowane... na serwis w ASO raczej mnie nie stać.
to przejrzyj cały ten wątek
- Karlos
- Imię: Karol
3) Driperio - potwierdzony.
Zrobiłem zlecenie, zainteresowanym wyślę linki do olx, w marcu przesyłki jedynie 5 zł.
asamm
- Imię: Stanisław
- Samochód: chevrolet cruze LT+h
- Silnik: 1.6 124km benzyna
- LPG: nie
W moim mam taką obserwację. Po włączeniu na ciepłe wieje ciepłym od strony pasażera a zimnym od strony kierowcy. Gdy zamknę nawiewy na stronie pasażera (kierunek ustawiony tylko na przód) włączę nawiew na maksa, po chwili zaczyna lecieć ciepłe powietrze od strony kierowcy i gdy później otworzę stronę pasażera wszystko działa prawidłowo, nawet jak zmieniam zakres temp to wszystko jest ok. Na drugi dzień wszystko od nowa.
asamm
- Imię: Stanisław
- LPG: nie
odpinałem, może na krócej ale włączałem światła, klima jest jednostrefowa, myślę, że to też wina pękniętego ramienia od str kierowcy a pęd powietrza przy zamkniętym nawiewie od str pasażera dociska przesłonę do wym położenia
- Karlos
- Imię: Karol
Informacyjnie w kwestii elementów do naprawy mieszalnika. Na jutro mają być gotowe, zatem w sobotę wrzucę ogłoszenie na olx i będę dzwonił do osób, które zamawiały elementy.
Udanych wiosennych napraw Wam życzę!
asamm
- Imię: Stanisław
- LPG: nie
Dziękuję za pomoc, oczekuję na info, pozdrawiam Stanisław
