Wymiana szyby w tylnych drzwiach
wachus
Silnik: 1.8
Post autor: wachus »
Niestety dzisiaj ktoś mi wybił szybę w tylnych prawych drzwiach. Na pewno będę musiał zdemontować boczek ale zastanawia mnie czy też należy zdemontować tą listwę ozdobną ? Ona jest na zatrzaski ?
Szybę podejrzewam że wyjmuje się od zewnątrz drzwi. Spód szyby jest przykręcony do prowadnicy na jakiś plastikowych zatrzaskach które trzeba przed wyjęciem odblokować ? Lub trzeba zrobić jakiś inny myk by wyjąć szybę górą ? ;)
Re: Wymiana szyby w tylnych drzwiach
do wymiany szyby nie musisz demontować tej listwy, ale bez niej na pewno będzie łatwiej ją włożyć.
Listwa jest na wcisk.
wachus
Silnik: 1.8
Beda jakies przewidziane problemy by ja wsunac od zewnatrz od gory czy raczej gladko wejdzie?
trzeba trochę po demontować, a na pewno odkręcić prowadnicę żeby były luźne.
wachus
Silnik: 1.8
etac może mi w opisać kroki jakie bede musiał wykonać ?
Demontaż boczku - ściągnięcie folii - opuszczenie na sam dół i poluzowanie na śrubach prowadnic ?
poszukaj video na YouTube :)
Proszę bardzo.
Wymiana pokrycia bocznych drzwi tylnych.pdf
(54.71 KiB) Pobrany 156 razy
Regulacja szyby bocznych drzwi tylnych.pdf
(58.71 KiB) Pobrany 118 razy
Wymiana szyby bocznych drzwi tylnych.pdf
(57.26 KiB) Pobrany 280 razy
Wymiana zewnętrznej listwy uszczelniającej szyby bocznych drzwi tylnych.pdf
(22.86 KiB) Pobrany 133 razy
Wymiana osłony podszybia bocznych drzwi tylnych.pdf
(48.72 KiB) Pobrany 108 razy
wachus
Silnik: 1.8
Jeszcze tak się zapytam; czy będę musiał demontować tą mniejszą szybkę wraz ze słupkiem by nasadzić szybę do środka ?
