P0223 po czyszczeniu przepustnicy
swx18
- Imię: Sylwester
- Silnik: 1.4 T
Witam, miałem problem z błędem p2135 gdsie samochód przy niskich temp wchodził w tryb awaryjny.
Zdecydowałem się wyczyścić przepustnice. Po wyczyszczeniu automatycznie wyskoczył błąd p0223 (zrzuty poniżej)
Czy oznacza to ze czujnik czyli przepustnica padła całkiem? Dodatkowo nie działa tempomat.
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: P0223 po czyszczeniu przepustnicy
Czym czyściłeś? Nie lałeś za bardzo po elektronice? Niby powinna być hermetyczna, ale kto wie. Po skasowaniu, błąd wraca? Jakie masz jeszcze objawy?
swx18
- Imię: Sylwester
- Silnik: 1.4 T
Czyściłem tylko w środku No raczej tam nie powinno nic dojść.
Po skasowaniu błąd wraca, od razu jakby tryb awaryjny - samochód jeździ ale samochód nie ma pełni mocy.
Po czyszczeniu nie wraca błąd p2135 jednak jest teraz p0223
jest gdzieś zwarcie niestety.
swx18
- Imię: Sylwester
- Silnik: 1.4 T
Zamówiłem nowa przepustnice, jak wymienię dam znac czy pomoglo
pamiętaj że będzie trzeba ją zaprogramować. To nie będzie plug&play.
swx18
- Imię: Sylwester
- Silnik: 1.4 T
Trzeba robić adaptacje? Da się to zrobić bez komputera? Kurde myślałem ze sam sobie poradzę....
na 99% będzie wymagany dostęp do kompa.
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Moze stara wymagała tylko Adaptacji Bo nic nie napisałeś czy robiłes, A kupiłeś nową, ciężko jest uszkodzić przepustnicę
swx18
- Imię: Sylwester
- Silnik: 1.4 T
Na starej mam błąd p0223 - z tym błędem nie da się zrobić adaptacji a nie da rady go usunąć
